Funai MK12
Юрий Петровский
09/11/2005 21:12
Funai 2100A MK12. Грозовой. Нет запуска строки.
Уважаемые коллеги. Память менял дважды с разными прошивками. Запуска нет. УНЧ и кадровую заменил без результата. Защитные диоды и стабилитроны, связанные с ногами PROTEST 1 и 2 менял. Запуска строки нет.
Sem
09/11/2005 21:35
Грозовой-это как кувадой по голове! Проц-то цел?
Sorren
10/11/2005 00:40
После грозы много чего может вылетеь начиная с тюнера, проца и даже звуковой микросхемы, так что ковырять с осциллом придеться насчет запуска.
Lark
11/12/2005 19:28
Funai MK12 Не переключаются программы, только 1 и AV
Вот такая проблема- программы переключаются последовательно
1-AV-1-AV-1 . Правда с пульта можно переключать набирая 01,
05, 06 ,12 ,13 и тд. Может кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью , может чего в сервисе подправить?
Подскажите чего нибудь.
Морозик
11/12/2005 19:50
Я сталкивался. Пока проги не настроенны они скипуются, отменяяются так сказать.
Удобство, блин!
Lark
11/12/2005 22:07
Запускаю автонастройку --програм набросало , но все также
можно переключить только кнопками 1--9 на пульте.
Не нахожу в этом ящике ручной настройки.
dsb
12/12/2005 15:10
Поменяй прошиву.
Lark
16/12/2005 00:17
Поменял прошивку. Телевизор стал нормально переключаться ,но после того как запустил автонастройку опять получилось как было--1--AV--1 Что делать? ПОМОГИТЕ!!!
western
07/02/2011 13:07
Funai 2100 мк12 не выходит из Деж.реж.
Состав
БП Fs5km
нотD2627
кадрAN5522
Проц N3727GNB-O61FP
память 24с04
Видео M61208
Унч La4285
не выходит из деж режима ни с пульта ни с кнопки.
были заменены большинство литов
MASTER+
07/02/2011 13:18
western,
Funai TV-2100A MK12
N3727GMB-061FP
http://monitor.espec.ws/section1/topic145775.html
makeym
07/02/2011 13:22
western, ты чё нагородил - исправляй давай и состав и названье
вот это тоже не катит - ( были заменены большинство литов не дало результатов ) голливудская улыбка
western
07/02/2011 13:23
спасибо а то маркировка на микре не читаемая
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 15:32
при запуске пробегает кз и уходит в зашиту
makeym
07/02/2011 13:47
кто у тебя там пробегает??? подшучивать, дразнить
может и не стоит тему править? прямиком к мастеру!!! голливудская улыбка
MASTER+
07/02/2011 13:48
makeym, пусть сначало правильно напишет - Funai. подшучивать, дразнить
makeym
07/02/2011 13:49
MASTER+, думаю не стоит подмигивание
нот Fs5km - это чё такое и где стоит?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 15:09
Состав
нот Fs5km
Кадр D2627
Строч AN5522
Если у тебя D2627 - кадры, а AN5522 - строка, а Fs5km - нот - то ясно куда уходит тема!!!
А ты не жмись - иди к мастеру - тот знает AN5522 - это кадровая и т.д. голливудская улыбка
Chera
20/07/2011 15:25
Люди, поможите! Как выйти из этого сервисного режима не имея родного пульта Funai MK-12? Влез случайно, когда возился с пультом от тв-приставки... недовольство, огорчение
Alexasha
20/07/2011 16:01
AII Ex писал:
Вход - SLEEP. Выход - STBY.
киев
20/07/2011 16:11
Alexasha, с пульта от приставки? смех
Alexasha
20/07/2011 16:12
киев писал:
кондиционера подшучивать, дразнить
Chera
20/07/2011 16:14
Вероятно, так и есть...с родного пульта, с запаянной перемычкой...Но, у меня его нет, увы. Есть китайский какой-то. Не на 67N705. И 6 нога - там явно не земля. Маркировка микросхемы что-то типа Hy81201L, даже не удалось найти, что это такое недовольство, огорчение
Alexasha
20/07/2011 16:18
Ищи заменитель, или подбирай универсал.
bushigor
23/09/2011 12:32
Funai tv2100a mk12
помогите разобраться- при вкл кнопки питания телевизор не включается только моргает красная лампочка на передней панели и какой-то жужащий шум в динамиках
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 13:33
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Alexasha
23/09/2011 12:48
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
bushigor, для тебя:
Взяв свой телек на руках -
Все Клиенты идут НАХ! подшучивать, дразнить браво! классно!
LordLostr
23/09/2011 15:17
bushigor, бери телик и деньги,неси к нам,в мастерскую.Будем рады. голливудская улыбка KRAB, а мы клиентов не посылаем. подшучивать, дразнить
bushigor
23/09/2011 18:07
а кроме мастерской что посоветуйте?????
bushigor писал:
- надомника пригласить!
киев
23/09/2011 23:03
bushigor писал:
А чего тут посоветуешь? Тут либо телевизор к мастеру, либо мастера к телевизору. Хочешь реальной помощи - заполни адрес в профиле, из твоего города на форуме достаточно нормальных мастеров.
LordLostr писал:
- а я его с форума к вам!
sasha19722201
04/11/2011 20:46
Funai TV-1400A MK12 занижены напряжения БП
СОСТАВ ШАССИ:
Main - BL1700F01012-1
Micom - M3727GM8-061FP L11PAL-3RD
Memory - 24C04 smd
SMPS - FS5KM16A
TR Chopper - 00EPSA102
SAW - 38.0XC
Video - M61208 smd
Vertical - AN5522
Sound - LA4285
Tuner - UVE25-EW65D
Tube - A34KQW42X
FBT - BSC21-2602S LTF00CPS2027
HOT - 2SD2627
RGB Amp. - 2SC2482
Принесли в ремонт этот апарат с занижеными выходными напряжениями БП 36.5(115) 7.9 5.6 3.7
Литы в первичке проверял ESR- метром целые ,также менял оптопару!
Отключение строчной также ситуацию не изменило!
киев
04/11/2011 21:01
sasha19722201 писал:
Не густо.
Yuritsh
04/11/2011 21:25
Funai TV-1400A MK12
Tube - A48JLL90X
sasha19722201, продолжаем тупо копипастить?
zarah
04/11/2011 22:15
А номинал? В таком древнем ящике пора тупо менять, особенно в БП. А кроме литов там еще деталюхи имеются, не заметил?
sasha19722201
04/11/2011 22:19
Оказалось непропай транса БП,пропаял и телик ожил!
Евгений85
28/12/2011 13:21
TV funai tv-2000a mk12 невключается
люди помогите пожалуйста телевизор funai tv-2000a mk12 невключается заменил на БП Q601 Q602 Q635 R836 удар был по R836
Бакум
28/12/2011 13:26
Сначала это! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Бакум
28/12/2011 17:14
Думайте сами ... Поехали...
Бакум
28/12/2011 19:03
[ТУТ[]http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.
nikla1977
17/01/2012 17:13
Помогите!Не работает с пульта д.у. пульт исправен.
Телевизор Funai tv-1400a mk12 после включения (power)на корпусе тв. можно в течении буквально 5-10 минут управлять с пульта д.у потом все .....тока с кнопок на корпусе тв. Что делать и где искать неисправность .Спасибо! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
SVictCh
17/01/2012 17:24
nikla1977 писал:
Что делать...
Для начала заглянуть сюда:
makeym
17/01/2012 17:26
SVictCh писал:
nikla1977 писал:
Что делать...
А зачем ему туда заглядывать? голливудская улыбка в унитаз прямиком! одобрение
BAZUEV56
17/01/2012 18:14
nikla1977 Можно так:
nikla1977
18/01/2012 13:37
при включении пока холодный управляется с пульта д.у когда прогревается управление пропадает . подскажите где искать проблемму .
Telik
18/01/2012 13:45
Читаем правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
18/01/2012 14:10
nikla1977, сверху вешаешь кондишен - поток воздуха правишь на телевизор и продолжаешь пользоваться пультом! голливудская улыбка
artur66
06/02/2014 00:17
Funai TV-2000A MK12
Ребята выручайте срочна нужна ваша помощь имею телевизор-Funai TV-2000A MK12 включается высокое есть но экран чорный только с правой стороны маленькая горизонтальная полоска и все поменял кадровую микрасхему результат тот же емкости тоже менял я имею в виду возле микрасхемы кадровой.В чем может быть проблема подскажыте пажалста.спасибо.
Бакум
06/02/2014 00:33
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
artur66 писал:
- сломался он!
