Funai MK12 | |||||
Юрий Петровский 09/11/2005 21:12 |
Funai 2100A MK12. Грозовой. Нет запуска строки.
Уважаемые коллеги. Память менял дважды с разными прошивками. Запуска нет. УНЧ и кадровую заменил без результата. Защитные диоды и стабилитроны, связанные с ногами PROTEST 1 и 2 менял. Запуска строки нет. |
Sem 09/11/2005 21:35 |
Грозовой-это как кувадой по голове! Проц-то цел? |
Sorren 10/11/2005 00:40 |
После грозы много чего может вылетеь начиная с тюнера, проца и даже звуковой микросхемы, так что ковырять с осциллом придеться насчет запуска. |
Lark 11/12/2005 19:28 |
Funai MK12 Не переключаются программы, только 1 и AV
Вот такая проблема- программы переключаются последовательно 1-AV-1-AV-1 . Правда с пульта можно переключать набирая 01, 05, 06 ,12 ,13 и тд. Может кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью , может чего в сервисе подправить? Подскажите чего нибудь. |
Морозик 11/12/2005 19:50 |
Я сталкивался. Пока проги не настроенны они скипуются, отменяяются так сказать.
Удобство, блин! |
Lark 11/12/2005 22:07 |
Запускаю автонастройку --програм набросало , но все также
можно переключить только кнопками 1--9 на пульте. Не нахожу в этом ящике ручной настройки. |
dsb 12/12/2005 15:10 |
Поменяй прошиву. |
Lark 16/12/2005 00:17 |
Поменял прошивку. Телевизор стал нормально переключаться ,но после того как запустил автонастройку опять получилось как было--1--AV--1 Что делать? ПОМОГИТЕ!!! |
western 07/02/2011 13:07 |
Funai 2100 мк12 не выходит из Деж.реж.
Состав БП Fs5km нотD2627 кадрAN5522 Проц N3727GNB-O61FP память 24с04 Видео M61208 Унч La4285 не выходит из деж режима ни с пульта ни с кнопки. были заменены большинство литов |
MASTER+ 07/02/2011 13:18 |
western,
Funai TV-2100A MK12 N3727GMB-061FP http://monitor.espec.ws/section1/topic145775.html |
makeym 07/02/2011 13:22 |
western, ты чё нагородил - исправляй давай и состав и названье
вот это тоже не катит - ( были заменены большинство литов не дало результатов ) |
western 07/02/2011 13:23 |
спасибо а то маркировка на микре не читаемая
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 15:32 при запуске пробегает кз и уходит в зашиту |
makeym 07/02/2011 13:47 |
кто у тебя там пробегает???
может и не стоит тему править? прямиком к мастеру!!! |
MASTER+ 07/02/2011 13:48 |
makeym, пусть сначало правильно напишет - Funai. |
makeym 07/02/2011 13:49 |
MASTER+, думаю не стоит
нот Fs5km - это чё такое и где стоит? ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 15:09 Состав нот Fs5km Кадр D2627 Строч AN5522 Если у тебя D2627 - кадры, а AN5522 - строка, а Fs5km - нот - то ясно куда уходит тема!!! А ты не жмись - иди к мастеру - тот знает AN5522 - это кадровая и т.д. |
Chera 20/07/2011 15:25 |
Люди, поможите! Как выйти из этого сервисного режима не имея родного пульта Funai MK-12? Влез случайно, когда возился с пультом от тв-приставки... |
Alexasha 20/07/2011 16:01 |
киев 20/07/2011 16:11 |
Alexasha, с пульта от приставки? |
Alexasha 20/07/2011 16:12 |
кондиционера |
Chera 20/07/2011 16:14 |
Вероятно, так и есть...с родного пульта, с запаянной перемычкой...Но, у меня его нет, увы. Есть китайский какой-то. Не на 67N705. И 6 нога - там явно не земля. Маркировка микросхемы что-то типа Hy81201L, даже не удалось найти, что это такое |
Alexasha 20/07/2011 16:18 |
Ищи заменитель, или подбирай универсал. |
bushigor 23/09/2011 12:32 |
Funai tv2100a mk12
помогите разобраться- при вкл кнопки питания телевизор не включается только моргает красная лампочка на передней панели и какой-то жужащий шум в динамиках ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 13:33 |
Alexasha 23/09/2011 12:48 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
KRAB 23/09/2011 12:53 |
bushigor, для тебя:
Взяв свой телек на руках - Все Клиенты идут НАХ! |
LordLostr 23/09/2011 15:17 |
bushigor, бери телик и деньги,неси к нам,в мастерскую.Будем рады. KRAB, а мы клиентов не посылаем. |
bushigor 23/09/2011 18:07 |
а кроме мастерской что посоветуйте????? |
KRAB 23/09/2011 20:37 |
киев 23/09/2011 23:03 |
А чего тут посоветуешь? Тут либо телевизор к мастеру, либо мастера к телевизору. Хочешь реальной помощи - заполни адрес в профиле, из твоего города на форуме достаточно нормальных мастеров. |
KRAB 24/09/2011 00:04 |
sasha19722201 04/11/2011 20:46 |
Funai TV-1400A MK12 занижены напряжения БП
СОСТАВ ШАССИ: Main - BL1700F01012-1 Micom - M3727GM8-061FP L11PAL-3RD Memory - 24C04 smd SMPS - FS5KM16A TR Chopper - 00EPSA102 SAW - 38.0XC Video - M61208 smd Vertical - AN5522 Sound - LA4285 Tuner - UVE25-EW65D Tube - A34KQW42X FBT - BSC21-2602S LTF00CPS2027 HOT - 2SD2627 RGB Amp. - 2SC2482 Принесли в ремонт этот апарат с занижеными выходными напряжениями БП 36.5(115) 7.9 5.6 3.7 Литы в первичке проверял ESR- метром целые ,также менял оптопару! Отключение строчной также ситуацию не изменило! |
киев 04/11/2011 21:01 |
Не густо. |
Yuritsh 04/11/2011 21:25 |
zarah 04/11/2011 22:15 |
sasha19722201 04/11/2011 22:19 |
Оказалось непропай транса БП,пропаял и телик ожил! |
Евгений85 28/12/2011 13:21 |
TV funai tv-2000a mk12 невключается
люди помогите пожалуйста телевизор funai tv-2000a mk12 невключается заменил на БП Q601 Q602 Q635 R836 удар был по R836 |
Бакум 28/12/2011 13:26 |
Сначала это! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Бакум 28/12/2011 17:14 |
Поехали... |
Бакум 28/12/2011 19:03 |
[ТУТ[]http://monitor.espec.ws/section1/topic133974. |
nikla1977 17/01/2012 17:13 |
Помогите!Не работает с пульта д.у. пульт исправен.
Телевизор Funai tv-1400a mk12 после включения (power)на корпусе тв. можно в течении буквально 5-10 минут управлять с пульта д.у потом все .....тока с кнопок на корпусе тв. Что делать и где искать неисправность .Спасибо! |
SVictCh 17/01/2012 17:24 |
Для начала заглянуть сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
makeym 17/01/2012 17:26 |
А зачем ему туда заглядывать? в унитаз прямиком! |
BAZUEV56 17/01/2012 18:14 |
nikla1977 Можно так: |
nikla1977 18/01/2012 13:37 |
при включении пока холодный управляется с пульта д.у когда прогревается управление пропадает . подскажите где искать проблемму . |
Telik 18/01/2012 13:45 |
Читаем правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
makeym 18/01/2012 14:10 |
nikla1977, сверху вешаешь кондишен - поток воздуха правишь на телевизор и продолжаешь пользоваться пультом! |
artur66 06/02/2014 00:17 |
Funai TV-2000A MK12
Ребята выручайте срочна нужна ваша помощь имею телевизор-Funai TV-2000A MK12 включается высокое есть но экран чорный только с правой стороны маленькая горизонтальная полоска и все поменял кадровую микрасхему результат тот же емкости тоже менял я имею в виду возле микрасхемы кадровой.В чем может быть проблема подскажыте пажалста.спасибо. |
Бакум 06/02/2014 00:33 |
KRAB 06/02/2014 09:11 |
