цифровые тюнера | |
| bacen 23/11/2005 11:47 |
нужна какая нибуть информация о цифровом тюнере любой модели. принцип работы или схема, а точнее найти напряжение настройки и переключение диапазонов. если в таковых есть что то похожее |
| Caша 23/11/2005 11:51 |
Если тюнер стандартный пятивольтовый (UV1316,KSH-148), то в.2 (считать от антенного входа) - вывод напряжения настройки. Т.е. это выход напряжения настройки из тюнера. |
| bacen 23/11/2005 11:58 |
а напряжения переключения диапазонов? вольтметром найти неудается, может где то в нутри есть |
| Lens 23/11/2005 12:21 |
В "цифровых" тюнерах на входе есть питание варикапов 33V, питание схемы синтезатора частоты и шина данных по которой процессор "сообщает" насколько поделить опорную частоту генератора тюнера, чтоб настроиться на нужный канал при переключении программ пользователем. Напряжений переключений диапазонов и уровня настройки нет, как в случаях с синтезаторим напряжения в "аналоговах" тюнерах. |
| Caша 23/11/2005 12:27 |
bacen, Переключение диапазонов внутри тюнера - выводы м/с синтезатора частоты , или можно попробовать уловить изменение напряжения на входных полевых транзисторах каждого диапазона. |
| bacen 23/11/2005 12:51 |
спосибо за информацию, напряжения найти неполучится, тема закрыта. |
| Максим_64 11/12/2005 17:15 |
bacen, напряжения переключения диапазонов найти получится, но внутри тюнера.
Вот смотри- эта стоит в панасовских видаках, например в AG4700 и тюнерах непонятно от чего ALPS tere7-008(012), а с и про i2c шину - на филипсе смотри |
