Номер строчника установленный в TV Philips 14PT3782/59R | |||
| Oleg000 03/12/2005 23:54 |
Помогите! Узнать номер ТДКС ![]() |
| halub 04/12/2005 12:14 |
Шасси какое? |
| vi-jo 04/12/2005 12:57 |
p/n у PHILIPS 3128 138 20661. |
| Oleg000 05/12/2005 19:40 |
это серийник строчника |
| helgboy 06/11/2010 16:23 |
Philips 14PT3782 отключается
Chassis L9.2A SAA5542PS/M4 TDA8842 24c08 тюнер UV1316/a В блоке питания были слегка вздутые конденсаторы, поменял, сутки гонял не выключался отдал клиенту. Через 2 дня опять принесли по гарантии. Включаю он через секунд 5 отключается, и так раз 10, на 11 может запуститься, а может запуститься с 1 раза но часа через 3 отключится и потом опять раза с 10 запуститься. По напряжению: Было занижено 9,5В - 7,6В вместо 18В- 15В вместо 95 В - 102В покрутил резистор регулировочный (оптопары в этом БП нет) . 9,5 В (питание стабилизаторов на проц и прочее) и 95В (строчка) - стало соответствовать норме. а 18,5 стало 15,6 .... почти не изменилось. Телек вроде стал нормально работать но через 2 суток опять стал дурить. В чем может быть проблема? |
| мастер-ломастер 06/11/2010 17:03 |
helgboy, электролиты все проверил? С2561 например. |
| shursh 06/11/2010 17:09 |
Подстроечник поменяй. Все кондеры ЭПС метром проверь. |
| zarah 06/11/2010 21:10 |
helgboy, Проблема в том что ты ТУТ не был, а пора бы.
Я жду исправления темы, но не долго. ![]() |
| KRAB 07/11/2010 00:53 |
| zarah 07/11/2010 01:08 |
Тут не дождался...
Но подожду в корзине, а вдруг тебе захочется все таки исправить тему. ![]() |
| Rexez 07/11/2010 01:19 |
плату на пропайку в т.ч. плату кинескопа |
| helgboy 10/11/2010 20:33 |
Проблема решилось заменой конденсатора в БП емкостью 1 мк/50В на 2,2 мк/50В , с тех пор неделю проработал. |
