philips 170c5bs mertzaet na 60Hz eto normalno?
makara
10/12/2005 03:36
philips 170c5bs mertzaet na chastote 60Hz . eto normalno?
na 75-85Hz prekrashaet mertzanie. kak yznat na kakou chastote dolgen rabotat manitor po ymolchaniyu? moget bit y mena defektni monitor?
podsksjite kto znaet pojalusta
ingenegr
10/12/2005 09:06
makara, это может быть и неисправность монитора и ошибка в ОС компьютера попробуйте на более другом системном блоке проверить
d2o
11/12/2005 01:12
makara, так это смотря как мерцает....?
Вообще-то на 60Гц мерцание должно быть заметно в любом случае.
makara
13/12/2005 01:09
spasibo bsem kto napisal mne. Problema okazalas v podklyuchinom k intrrnety kabelem cherez modenm. kogda sluchauno vitashil etet usb kabel mertzanie vdrug ischezlo. togda pdkluchilsa cherez setevyu kartu ,to je samoe, naverno problema v infrastrukture podkluchenia k internetu
