DVD выход из прогресивной развертки | |
| dsb 12/12/2005 18:53 |
Всем известо что в DVD можно переключать в меню вид выхода на TV. Многие пользователи начинают играться в меню, и пробуют включить различные настройки не зная к чему это приведет. Включая к примеру прогресивную развертку у них тут же пропадает изображение и ах тибидох, тащут в мастерню (или магазин) "не работает". Хорошо если сервисцентр рядом и у них есть информация овыходе из проресивной с помощю пульта. А если нет. Предлогаю поделиться инфой.
DVD “Сокол” моделей S-2412K и S-2312K Для вывода аппарата из режима прогрессивной развертки необходимо: · отключить DVD; · включить DVD; · нажать несколько раз подряд кнопку P/N на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки». · кнопкой P/N на П.Д.У. выбрать систему обработки цветового сигнала МУЛЬТИ. DVD "Сокол" модель S-3112 Подключить телевизор к разему "SCART" нажать несколько раз подряд кнопку "MODE" на П.Д.У. DVD плеера, до появления изображения, «заставки». Нажать кнопку "MENU" выбрать "VIDEO" и выставить режим "RGB" |
| Саныч 10/02/2006 15:36 |
LG DVD-проиграватели и музыкальные центры с DVD: при условии что диск отсутствует, нажать и удержать более 5 секунд кнопку STOP на самом аппарате. |
| puss5 02/09/2006 02:39 |
SAMSUNG DVD-355 нажать вместе кнопки play и перемотка вперед до появления изображения ,диск отсутствует |
| Santei 30/10/2006 19:03 |
Vmax. Просьба немного подредактировать и перенести в раздел ВИДЕОТЕХНИКА тема "Если пропало изображение с DVD" |
| Yokel 27/01/2008 18:40 |
не знаю как удалить сообщение |
