LCD Acer | |||
Палыч 10/01/2006 22:11 |
LCD Acer1931- регулировка яркости
Интересная проблема-перестала регулироваться яркость,как бы зафиксировалась на 50%. Все остальные регулировки-ок.В принципе это не напрягает-яркости хватает,а регулировать можно внешним сигналом.Как я представляю-накрылся элемент,управляющий подсветкой. Я бы сделал,но нет схемы. Может,кто поможет ? Я в долгу не останусь. |
ingenegr 11/01/2006 15:49 |
ИМХо накрылась плата инвертора(если с нее управляется яркость) |
Палыч 11/01/2006 17:46 |
Понятно .Но схемы нет,и похоже,не будет.В меню движок яркости меняется,но реально нет.А не может быть программный глюк? reset несколько раз делал,не помогает. |
PAI 11/01/2006 20:37 |
FCC по нему. Какая базовая модель? |
Палыч 13/01/2006 17:53 |
Модель- AL1931
Part #- ET.L0702.001 Serial # ETL0702001325004FEED00 |
Палыч 24/01/2006 17:07 |
Да...Похоже со схемой глухо. |
strannik 15/02/2006 14:17 |
Aser Aspire 3613LC пикселы,полосы
Подскажите,кто может! Точка посередине экрана разрастается,появились полосы вертикальные и горизонтальные от исходной точки.Как бороться с этим? Есть ли гарантийные центры в Перми,Березниках?Как самому попробовать исправить? Спасибо! |
Maxs 15/02/2006 16:10 |
Если гарантия осталась-бегом в гарантийку. Сам пока не лезь-дешевле выйдет |
strannik 15/02/2006 18:43 |
Может в разъемах нет контакта?Низ монитора нагревается,так и должно быть? |
Maxs 16/02/2006 08:49 |
Греться должен - БП,контроллер,преобразователи, все это выделяет тепло при работе. |
yadupati 21/01/2008 18:13 |
Изчез красный цвет на рабочем LCD ACER AL1713S
Подскажите, плиз изчезновение красного - критичная беда и монитор на выброс или несущественная ерундовина, поддающаяся восстановлению. С чего начать? Заранее искренне признателен! Исправил AL1716 на AL1713S после первого ответа в теме. Прошу прощения - лопухнулся ![]() |
konstantin_m 21/01/2008 19:17 |
менять 24с16 или 24с02 -непомню точно что там стоит |
rean30 17/03/2010 19:14 |
Нужна схема инвертора LCD монитора Acer v193w
Помогите пожалуйста в поиске схемы блока питания+инвертора на LCD монитор Acer v193w шасси: ILPI-077...Конкретно интересуют выходные напряжения на вторичке после диодов.У меня присутствуют +5v и 17.7v Думаю это не нормально,потому как в основном используеться +5 +12 v.В следствии этого вырубаеться сам инвертор подсветки дисплея через пять секунд.В инете просто не могу найти нужной информации про него.Заранее благодарен! |
Dark Angel 17/03/2010 19:27 |
Дефект то в чем? |
Metallolom 17/03/2010 21:09 |
питание нормальное лучше подкинь другие лампы если не они копай инвертор |
rean30 18/03/2010 06:55 |
Конкретно в подсветке!В общем при включении монитор подсвечиваеться примерно на пять секунд и гаснет.В это время делаю замеры выходных напряжений.В дежурном состоянии +16.5...,при включении +17.7..,потом увеличиваеться до 18.8 и срабатывает защита инвертора на подсветку.Ставил по этой стороне кренку 12 вольт..,такая же фигня.,пять секунд и вырубает.Если бы знать,сколько реально должно быть на выходе вторички???
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 07:57 Лампы проверил на другом инверторе совсем другой фирмы.Рабочие! |
TE 18/03/2010 15:20 |
rean30, искать неисправность нужно в инверторе, а не в блоке питания. Прозвони транзисторы в инверторе для начала и исправь заголовок темы. |
Dark Angel 18/03/2010 17:01 |
По мимо того что указал TE, проверь трансы. По возможности подкинь другие лампы |
rean30 21/03/2010 16:40 |
А может кто знает,что это за ШИМ контролер INL 837 GN установленный в инверторе ??? В инете нет про него никаких данных.Может хотя бы защиту как нибудь отключить? |
TE 21/03/2010 16:59 |
Лампы проверил? Транзисторы прозвонил? Трансформаторы?
Заголовок почему не исправляешь? |
rean30 21/03/2010 17:39 |
А что не так в заголовке?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 18:42 Проверил все элементы методом замены..Кроме микрухи INL837 GN про которую нет никаких даных в инете...Если бы это была какая нить OZ960 или подобная,я бы и не спрашивал.. |
TE 21/03/2010 18:41 |
Прочти правила и фотографию микросхемы дай. Лампы как проверял? |
rean30 22/03/2010 16:49 |
Заменил микруху INL837GN (друг подкинул),подсветка монитора работает!Спасибо.Думаю тема закрыта. |
win64b 16/09/2010 09:57 |
Где можна взять такую микруху INL837GN, или можно кзнать где друг взял. Жду пишите на |
RIM9668 21/01/2011 16:27 |
TL494 ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 17:49
Farhad_2008 01/07/2011 11:36 |
монитор Aser AL1916a Не работае БП.
Привет все колеги принесли монитор Aser AL1916a не включается не горит светодиод разобрал визуально все впорядке кандеры не вздутые начал проверять питание блока питание но не одного питание не вымерил так как блок питание некокого питание не выдает схему не нашол и измерял по цепи и дошол до микросхемы восьми лапки 203D6 в нее по цепи приходит 240в но с нее выхода нет питание некокого!может кто встречался или есть схема буду блогодарен за любую помощь!мониторами начал занематся недавно прошу сильно не ругать есле что не так заранее всем откликнувшимся спасибо |
serega-64 01/07/2011 12:06 |
Загляни пока сюда http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html . |
Farhad_2008 01/07/2011 12:10 |
на плате блока питания написано следущее 715G1492-2 |
serega-64 01/07/2011 12:19 |
Ну этого маловато будет,ты думаешь,что добрыя дядьки в неисправную деталь ткнут? Не,так не пойдет,ищи схему,говори,что делал,что мерял и как и чем.Тогда будет разговор. |
Алексей.Л 01/07/2011 14:24 |
715G1492-1
http://www.go-gddq.com/upload/2009-11/09112816282319.pdf |
TE 01/07/2011 17:51 |
Farhad_2008, тему создавать только в соответствующем разделе, в данном случае надо в TFT-мониторы, предварительно ознакомившись с правилами раздела. |
Farhad_2008 02/07/2011 12:27 |
хорошо буду стараца не нарушать правила и соблюдать их |
Farhad_2008 04/07/2011 10:48 |
нашол схему но не поему какое питание должно выходить с 203D6 |
Farhad_2008 04/07/2011 10:58 |
привет всем сталкнулся с таким же почти мониторам aser AL1916a при подаче питания всмысле с резетки светодиод не горить измерил выходы с блока питания не какого наприжения нет вобще начал проверять блок питание дошол до микросхемы 203D6 на ее 8 ногу приходит 240в а с 6 ноги выходит 3,5в больше некакого питание с нее нет кто встречался подскажите какие питания и на каких ножках должны быть?Я так понимаю она управляет ключом что дает старт? |
TE 04/07/2011 12:54 |
Farhad_2008, надо прочитать правила и придерживаться. Эту тему я отделю и сделаю новой, но в следующий раз буду просто удалять.
Кроме микросхемы, в блоке питания имеются и другие детали, надо прозвонить все. Если всё остальное в норме, то заменить микросхему. Полная маркировка NCP1203D60. |
Farhad_2008 05/07/2011 12:14 |
спасибо за понемание и помощь как вы сказале все детали прозвонил все в норме микросхемы нет заказал как придет поменяю отпешусь
есле можно как наченающему объясните пожалуйста подскажите должны ли быть какие либо питание на каких либо ножках этой микросхемы так как в схеме не показано какие выводы питания должны быть? ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 13:15 зарание спасибо |
TE 05/07/2011 12:22 |
Всё написано в даташите. Для запуска необходимо наличие питания, при подаче которого на 5 выводе должны появиться импульсы. Электролитик на 6 выводе менял? |
Farhad_2008 05/07/2011 12:32 |
не очень понел ваше сообщение можно подробней? |
TE 05/07/2011 13:34 |
Скачиваешь даташит на микросхему NCP1203, на 4 странице написаны необходимые напряжения питания для старта и работы.
Электролитик - электролитический конденсатор, предназначенный для сглаживания пульсирующего напряжения на выходе выпрямителя. И как мы будем общаться? Я теперь окончательно сомневаюсь в твоей проверке остальных компонентов блока. Farhad_2008, если не имеешь элементарных понятий, то лучше обратись в сервисный центр, всё равно монитор не отремонтируешь, только зря потратишься на детали и дополнительно ещё чего-нибудь спалишь. |
Farhad_2008 05/07/2011 13:51 |
увожаемый модератор я сам работаю в сервисе просто мониторами токо начал занемаца до этого чинил телефоны поэтому и спрашивою а кондер менял каждый диот и стабелетрон выпаевал и проверял единственое что не понел так это какое питание должно выходить с выводов этой микросхемы!?на восьмую ногу приходит питание 240 а с других вобще нет не одного питание! |
Lenchik 05/07/2011 14:12 |
Farhad_2008 Найди себе другую работу. На этой тебе лет десять понадобится чтоп диоты и стабелетроны научится мерить и выходное напряжение найти.
Есть еще такое слово ШИМ модуляция. Ко мне приходил один такой специалист. Очень удивлялся что на входе БП стоит такой маленький трансформатор (индуктивный фильтр) Сказал что этот трансформатор у него напряжение не понижает и просил ему его продать. |
LESHIY 05/07/2011 14:24 |
Farhad_2008 06/07/2011 12:24 |
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 13:25 Lenchik |
LESHIY 06/07/2011 12:37 |
Farhad_2008, я просто весело улыбнулся и про работу не говорил не слова
тему удалил я, поэтому оформите тему как положено и я ее восстановлю и вычищу весь флуд |
Farhad_2008 06/07/2011 12:38 |
я не вам писал а Lenchik |
Farhad_2008 13/07/2011 11:17 |
заменил диод и микруху 203d6 и все заработало так что не зная не стоит говорить что это не твое или меняй професию !!!!!!!!!!!!! |
Farhad_2008 13/07/2011 11:18 |
заменил диод и микруху 203d6 все заработало |
shmonder 22/08/2011 15:42 |
ремонт Aser AL1916W Asd
Сломался монитор Aser AL1916W Asd,отдал в мастерскую на ремонт,получил ответ "неисправен инвертор,платите 2300",забрал домой и разобрал, выпаян транзистор Q206,а в паре с ним стоит Q205 40T03GP.Подскажите какой транзистор стоял Q206,чем его можно заменить,может есть схемка блока питания,чуть не забыл, "мастер" поставил перемычку на элемент F200.Живу в деревне,поэтому ремонт и возможность найти запчасти маленькая. |
KRAB 22/08/2011 16:01 |
TE 22/08/2011 16:57 |
О типе транзистора можно быстро узнать, воспользовавшись поиском и даже найти схему целиком. Во-вторых, по плате легко догадаться, что Q206 одинаков с Q205. |
teryha 25/10/2017 00:23 |
Помогите пожалуйста, не могу найти схему acer v193w шасси ILPI-077 REV:A. Заранее благодарен. |
