canon i455
Tino
18/01/2006 16:02
Два принтера Canon один - i455, второго перед глазами нет, но механика один в один. При включении начинает трещать, голова выехать неможет. Проблема вроде в площадке на которой промокашки стоят, снял осмотрел механику - повреждений нет.
Немогу понять в чём проблема.
alexia
19/10/2008 23:29
В механизме под площадкой порковки головки есть хитрый вал с одной шестернёй и несколькими полумесяцами. Он очень длиный и из пластмассы. Со временем он начинает прогибаться и шестерня проскакивает. Я вставил во внутрь этогополого вала сверло, подошедшее по диаметру. Проблема решилась.
Nick-kk
08/01/2009 03:36
У меня была та же проблема. Только вал это вообще на пополам сломался. Сделал точно так же. Сверло на ось и склеил все клеем моментом. Начал работать как часики.
