Samsung SyncMaster 753DFX S (AN17KSBU/EDC) уходит в защиту
Kodian
19/01/2006 11:34
Доброго здоровья всем! Помогите, пожалуйста! В мониторе 753DFX S сгорел предохранитель после вздутия ёмкости С608 220мкФх400В. Заменил. Разорвал цепь между чопером и ТДКС и поставил в нагрузку лампочку. Блок заработал, но с интервалом в 3 секунды щёлкал, напряжение на мгновение пропадало. Напряжения были несколько завышены. Так вместо 6,3В было 12В, вместо 80 - 85 и т.д. После проверки всех элементов БП и пропайки некоторых точек блок заработал нормально, но все напряжения пропорционально занижены. Вместо 80В только 75, вместо 6,3В - 5,5В. Светодиод горит постоянно. Восстановил разрыв и включил монитор без подключения к компьютеру. Блок работает, напряжения в БП также занижены, высокое есть, экран тёмный. Подключаю монитор к компьютеру и включаю только монитор - светодиод мигает с интервалом в 1 сек. Включаю компьютер и блок питания монитора уходит в защиту. Подскажите, пожалуйста, причину.
TE
19/01/2006 11:55
Выходные напряжения зависят от обратной связи - +50V через делитель R623, R635, R625 на управляющий вывод микросхемы IC602, которая управляет светодиодом IC605. С оптопары на 4 вывод IC601. Всю эту цепь надо проверить.
Cahangir
22/01/2006 17:11
ТЕ прав. и провер оптопары(с заменам)
Kodian
22/01/2006 17:31
Спасибо ТЕ!
Спасибо Cahangir!
Всё проверил - в норме. Осталось заменить оптопару и саму IC601. Такой нюанс. Когда сетевой кабель остаётся некоторое время в сети, то блок перестаёт запускаться. Стоит замкнуть (при выключенном мониторе, конечно) 4-ю и 2-ю (земля) ножки IC601 и блок снова запускается. Выключаю, снова включаю (сколь угодно раз) блок запускается. Но если небольшая нагрузка, даже разряд с экрана на руку, снова блокируется. Все напряжения занижены, а 50 вольт в норме. И ещё. В схеме указана микросхема IC601 6S0765RC, а в мониторе стоит DP704C. Они взаимозаменяемы? Не нашёл в интернете пока ничего. Насколько критична замена оптопары? На ней самой нет надписи, а в схеме указана LTV817M-SM. Есть аналоги?
Kodian
23/01/2006 15:51
Добрый день!
Заменил оптопару, напряжения почти восстановились, вместо 13В - 12,5В, вместо 6,3 - 6В, 80В, 50В и 12В в норме. При подключении к компьютеру и включении монитора светодиод мигает с интервалом в 1 сек. При включении компьютера слышны щелчки реле, блок питания несколько раз выключается и снова включается, потом остаётся включённым, но экран тёмный, видимо нет высокого. При включении монитора неонка, поднесённая к кабелю присоски на мгновение вспихиват и гаснет. Посоветуйте, пожалуйста, где искать причину.
Спасибо!
Kodian
23/01/2006 20:27
Импульсов на 28-йножке STV6888 (TDA6888) нет... Кончилась? Или есть варианты? 12V в норме.
TE
24/01/2006 08:58
Возможно и IC401, но надо проверить цепь REGIN.
Kodian
24/01/2006 16:31
TE, я проверил цепь REGIN, всё в порядке, ёмкости без утечки, резисторы в норме. А скажите, пожалуйста, микросхема IC401 сама генерирует импульсы на 28-й ножке или идёт команда от компьютера?
