LG F720BL однокристальный искажены формы кадровых импульсо
Master 2
21/01/2006 14:17
Пришел с взорванным FBT
После замены изображение сильно расширено по вертикали Подкинул память, процессор, кадровую.
Кадровые импульсы на выходе процессора искаженные
На процессоре SAA4849 кроме VOUT больше нет никаких ножек относящихся к кадровой. Питание процессора нормальное, при отключенном сигнальном кабеле картинка все равно сильно расширена. Кондеры на ногах VOUT1, VOUT2 живые.
