Кнопки в Audi Delta | |
| NSV 26/01/2006 02:26 |
В магнитоле AUDI Delta II(M330) не работает дисплей. Подскажите какие кнопки нажимать чтобы запомнить в память станцию, включить автосканирование.
Имеются следующие кнопки: 1, 2, 3, 4, DX, VF, LD, M, U, стрелка вверх, стрелка вниз и кнопка с двумя квадратами. |
| ventes 26/01/2006 19:44 |
нажми и подержи 1,2,3,4 и воидёт в память.нажми громкость будет тебе поиск. |
| NSV 28/01/2006 02:31 |
Когда нажимал и держал 1, 2, 3, 4 сбрасывается найденая ранее станция,
при повторном нажатии на кнопки 1, 2, 3, 4 на них ничего нету. При нажатии на громкость находит станции но в память записывать не получается. Подскажите для чего кнопки DX, VF, LD, M, U и кнопка с двумя квадратами |
