Tovis MTG-2105(1905) | |
| афоня 30/01/2006 12:56 |
Монитор уходит в защиту (БП) при включении совмесно с комп. При запуске без видео кабеля запускается нормально. Если после загрузки Windows подключить видео кабель - работает сутками. Если отключить 220 и снова включить - монитор уходит в защиту. Проц 086ХОI5002, запуски H222G0243A. Что посоветуете? |
| ingenegr 30/01/2006 14:15 |
а что было проделано кроме экспериментов с компом и моником? |
| афоня 30/01/2006 17:40 |
Проверка электролитов питания на предмет пульсации и проверка емкостей микросхемы запуска. А дальше "тьма"...: плата двухстороняя,схемы нет... |
| ingenegr 30/01/2006 18:13 |
uv проверьте S корекцию на предмет целостности конденсаторов |
