RUBIN 72FDS107 | |||||
| Sobaka74 01/02/2006 21:28 |
Звук есть, меню высвечивается, изображения нет.
Не зависимо от сигнала как ВЧ так и AV. |
| Лев 01/02/2006 21:38 |
здесь быстрый ответ: http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| Konstantin 02/02/2006 10:23 |
Sobaka74, тема сносится за грубые нарушения !!! |
| Кучерявый 24/05/2006 08:40 |
RUBIN 72FDS107 геометрия
Изображение искривлено по вертикали,в сервисе невозможно добиться ровной вертикальной линии.Если есть у кого схема на этого монстра PLEASE или ссылочку. На ROLSEN/SERVISE/HTML файл не поддаётся скачиванию. |
| makar.i 24/05/2006 14:33 |
эти 2 переменника помогут в твоей проблеме |
| mastak 24/05/2006 15:48 |
makar.i, ну ты приколист. Полтора метра качать, чтобы 2 резика увидеть. ![]() |
| makar.i 24/05/2006 16:24 |
3 рубля разве деньги? Зато ясно и понятно ![]() |
| Кучерявый 25/05/2006 21:34 |
makar.i Честно не знаю что за кусок схемы, но у меня схема но одном проце типа TDA9381. |
| Evgen_X 31/01/2010 13:10 |
RUBIN 72FDS107 - добавить вход S-Video
Можно ли вывести входы S-Video или RGB на Rubin 72FDS107, для подключения к нему спутникого ресивера? У этого ТВ видеовходы только тюльпаны, соответственно изображение не совсем четкое. |
| fnfy 31/01/2010 13:29 |
В смысле не совсем четкое???? |
| мастер-ломастер 31/01/2010 13:29 |
Evgen_X,
| Evgen_X 31/01/2010 13:57 |
Ну в смысле, композитный вход (тюльпаны) имеет изначально меньшую четкость изображения, чем компонентный (RGB) или S-Video.
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section539/file15304.html |
| goga_tv 31/01/2010 14:53 |
Evgen_X, ты от телевизора на TDA9381 хочешь качества? При названии ТВ Рубин?
Нет разницы какой сигнал ему подать S-видео , RGB, Y Pr Pb, композит - картинки как в нормальных ТВ ты на нем не увидишь
Жаль конечно, но это так!!! Также ресивер - ресиверу рознь. Эра качества перешла в цифровые потоки .... |
| Evgen_X 31/01/2010 15:55 |
Ресивер DRE-7300, также буду подключать сигнал с видеокарты. (XFX Geforce 9600GT). |
| fnfy 31/01/2010 16:12 |
да все равно - купи "реальный " телек, тогда подключай все что хочешь!!! |
| SVictCh 31/01/2010 16:25 |
Почему бы нет? В некоторых моделях этого бренда (даже 21") S-Video стоит с завода, смотри схему и мудри. Кстати, на плате даже посадочное место под разъём должно быть, а если повезёт - то и сам разъём имеется. ![]() |
| Yuritsh 31/01/2010 16:30 |
| SVictCh 31/01/2010 16:40 |
Пардон, шасси попутал. У меня в углу сейчас стоит 55FS10T, вот у него на боковой панели есть штатный S-Video. |
| audi 31/01/2010 20:17 |
Evgen_X, Не спеши ковырять аппарат,тебе в скором будущем еще и рессивер придется менять на DRE 8300,триколор перейдет на HD TV,заодно и телик нужен будет другой, будешь смотреть передачи высокой четкости. |
| VikBel 31/01/2010 22:12 |
Рубин в своей ценовой категории лучший телевизор. И при чём здесь TDA9381 ? |
| SVictCh 31/01/2010 22:19 |
А я бы поставил на "Витязь". Их, по крайней мере, не нужно тотально пропаивать через 3-5 лет эксплуатации. |
| VikBel 31/01/2010 22:25 |
Не... Витязи со своими заморочками то тюнер не подходит то прошивка да и платы по внешнему виду сравни.Витязь вообще на кустарщину смахивает. ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 22:36
| SVictCh 31/01/2010 22:41 |
Ну почему... МШ-93S довольно удачное шасси. То, что печать погрубее - компенсируется бОльшей надёжностью. ![]() |
| goga_tv 31/01/2010 22:56 |
VikBel, писал
примите это как мое субьективное мнение о качестве картинки на этой БИС . Если б я не видел как показывают Loewe , Grundig, Sharp , Panasonic, - старые модели.... поставте рядом ТВ на TDA9381 и любой из перечисленых мною ТВ и посмотрите разницу. Другое дело:
| мастер-ломастер 01/02/2010 17:48 |
Evgen_X, прошло более суток , тема не исправлена , тема удаляется ![]() |
| Evgen_X 02/02/2010 13:19 |
