Sony KV-K29MF1 не переключаются каналы, не реагирует на ПДУ
КОЮР
09/02/2006 10:41
SONY KV-K29MF1 не переключаются каналы, совсем не реагирует на ПДУ (пульт исправен), работает только выключение в дежурный режим с панели телевизора, при включении всегда включается на 10м канале, громкость регулируется, поиск на текущем канале запустить можно. При нажатии на кнопку "меню" менюшка появляется но указатель непрерывно прыгает вниз (на следующую строку) с интервалом примерно 1с. и так по кругу до бесконечности.
Память ставил другую, убирал вообще - результат тот-же.
Жду советов.
