Clatronic CTV 486,нет выc. напряжения
destructor
10/02/2006 16:03
переносной телевизор Clatronic CTV 486, нет высокого напряжения, транзистор OK, менял; после замены C 100uF/100v на базе-работает несколько секyнд,potom perestajot i tak kaждый раз.
почемуто нет частоты с микрухи (CHMC D 2015 CP) при нагрузке, в пустую- есть...странно,поменял все кондеры, диоды и tранзисторы везде, где было хоть както связано с выс.напр.,...c горя.,без результатов.
кончились идеи, подкиньте что-нить cвежее, люди добрые, ато я уж подумываю просессор менять равнодушие
