Universum FT4296 | |||
| Sergey AH 11/02/2006 01:44 |
Несколько вопросов,про телевизор Universum FT4296 (широкоформатный).
1.Как войти в сервисное меню ? 2.Появился писк внутри телевизора,который изменяет частоту в зависимости от изменения яркости передачь,и при этом писке происходит искажени изображения,горизонтальные волны через весь экран.При прогреве чуть меньше. В чём причина ? |
| Лев 11/02/2006 01:52 |
А чё МТВ не прикрыли что-ли
у нас вместо него МУЗ -ТВ показывали надо покрутить попробовать этот ТВ если есь чего крутить в радиоканале |
| Konstantin 11/02/2006 09:40 |
Снесено за нарушение Правил ! |
| Sergey AH 11/02/2006 11:12 |
Странно,я не описывал проблемы МТV !
Я хочу узнать ответ, на мой вопрос. |
| yakov 11/02/2006 11:40 |
Судя по описанию дефекта и картинке--это усохший лит. в цепи питания выходного каскада строчечной разв-ки.На плате скорее всего вздувшийся.В таком виде пользоваться ТВ не рекомендую,закончится всё щелчком,дымом и кучей проблем. |
| Sergey AH 11/02/2006 14:35 |
Понятно,спасибо !
И еще, у этого телевизора есть сервисное меню,и как в него попасть ? |
