INDEZIT WN663WU вопрос по двигателю | |
| vadiks 11/02/2006 06:16 |
Машина стирает нормально,но не отжимает,при переключении на ожим из командника довольно сильная искра.
Колодка та что на двигателе,а цвета проводов те что приходят от командника Схема,подозреваю по аналогии с WN421 и ,я думаю принцип тот же у всех подобных. Если я правильно соорентировался то: красный-общий серый,чёрный-отжим. Измерил-36 Ом зелёный,синий-стирка -80 Ом зелёный,красный -61 Ом синий,красный -61 Ом чёрный,красный -27 Ом А вот серый,красный всего -10 Ом правильно ли я полагаю,что этого мало и должно быть тоже27 Ом.Если мои подозрения верны, то подскажите,есть ли выход кроме перемотки всего двигла,как то:промыть и потом пролачить,может есть стандартные места замыкания и можно раздвинуть витки и пролачить. |
| fed 11/02/2006 10:57 |
vadiks,подсоедини двигатель отдельно от стиралки следующим образом,красный в сеть ,между серым и черным кондер от стиралки на 16 мкф и серый в сеть.Если нет отжима выкидывай двигатель.Новый у меня сможешь купить.В заголовке укажи вид техники ,который ты ремонтируешь.Как это правильно сделать читай тут. http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| vadiks 11/02/2006 21:04 |
Как подключить, перемотать и где купить я в курсе ,меня интересует сопротивление между чёрным и красным. |
| fed 11/02/2006 22:12 |
ты видно дружок издеваешься?у каждого двигателя свое сопротивление а двигатели даже на одной модели могут быть от разных производителей .кстати рекомендацию по правке заголовка не выполнил,тему сношу в мусорник |
