Samsung 171p - не работает с подключённым сигн.кабелем! | |||
| Alex_AVM 17/02/2006 16:40 |
Samsung 171p (model GH17PSAS/EDC)- при подключении к компьютеру сигнального кабеля - нет изображения при любых режимах и мигает индикатором, а с неподключённым(без сигнала) на экране появляется <no signal>. Синхроимпульсы на плату входят.
Подскажите, кто встречал подобное и как с этим бороться? Может проц или прошивка? |
| d2o 17/02/2006 17:18 |
может....
А доходит ли синхра до проца? |
| PAI 18/02/2006 12:01 |
Полностью согласен. Hsync проверяй |
| vovk 20/02/2006 23:08 |
пробит(ы) стабилитрон(ы) по Hsync и (или) Vsync |
| Alex_AVM 09/03/2006 18:09 |
Перебрал(проверил ) все входные цепи.Стабилитроны и резисторы(послед) -в норме.Сигналы Hsync и (или) Vsync идут далее от них к процессору. Непосредственно на ноге проца сигнал проверить не могу(BGA проц) |
| d2o 09/03/2006 18:11 |
Alex_AVM, проц пропаять попробуйте. |
