17" MONITOR LG Flatron 774FT Не включается! | |||
| Kantchik 26/02/2006 12:14 |
У меня моник 17" MONITOR LG Flatron 774FT.
FB774C-CP AC200-240V 50HZ 1,5 A SERIAL No: 101KS06044 Плоский экран Да Диагональ 17" (43.2 см) Видимая область 16" (40.6 см) Точка 0.24 мм Тип ЭЛТ Щелевая маска Частота горизонтальной развертки 30 - 70 КГц Частота вертикальной развертки 50 - 160 Гц 800x600 100 Гц 1024х768 85 Гц 1280х1024 60 Гц 1600х1200 - 1600х1280 - Разъем BNC - Соответствие стандартам MPR II, TCO'95 Колонки - Настройки Цифровая cенсорная микропроцессорная настройка с экранным меню OSD: яркость, контраст, размер/положение по верт./гориз., цвет. темп., устран. трапец. и подушк. искажений, side pincushion balance, параллелограмм, наклон, corner top/button, муар, размагнич. Память 13 заводских, 26 пользовательских режимов Потребление энергии 140 Вт (вкл. макс.), 8 Вт (режим ожидания), 3 Вт (откл) Размеры внешние 47 х 48 х 47 см Вес 28 г Есть проблемма, он в один прекрасный день просто перестал включаться. Я вообше полный ламер, чаыник и вообше в электронике не соображаю. Но знаю одно при включении в сеть без нажатия кнопки ..... слышен, тонкий писк, при чем пищит переодически, с доволно бистрой частотой. примерно как это бомба замедленного действия в американских фильмах. )))))))))) Простите за отвлечение. А когда выдергиваешь резетку - то звук затухает постепенно, становиться короче и тише и так где-то 5 секунд. Вообшем просто есть время и интерес самому поковыряться, Если у вас есть желание оставляйте свои предположения, а я буду измываться над моим девайсом. при открытии звук слышен со стороны блока питания, и целой кучи кондеров, всмысле конденсаторов, их там штук 5. Если проблемма кому-нибудь знакома, помогите. Если же монику ничем не помоч, кроме как визывать спецов, то подскажите, сколко это будет стоить. Заранее всех благодарю. |
| MICHAIL 26/02/2006 12:59 |
За 300-500 я -б тебе сделал,с твоей доставкой.
Сам полезешь - готовь мешок,для упаковки на помойку. |
| Kantchik 26/02/2006 13:35 |
Nu voobshem etot meshok davno uje lejit na gotove, Neujeli trudno dat xotya bi navodyashiy sovet, ya ego prosto xotel pokoviryat dlya sebya nemnogo xot v elektronike porazbiratsya. A voobshe kuda vezti ego nado esli k tebe? Izventilyaus chto na latinize, drugogo shrifta na rabote ne imeu. Spasibo. |
| MICHAIL 26/02/2006 16:35 |
В профиле есть такие вот строчки :
| Kantchik 27/02/2006 10:03 |
net Piter eto slishkom dale4e dlya menya. |
| ingenegr 27/02/2006 19:48 |
обзовись откель |
