Посудомойки
СОН
28/02/2006 10:25
Посудомойка SKT 5102 EU - нет слива
Машина работает, но вода не откачивается. В чем может быть причина?
Слава
28/02/2006 10:42
СОН, Во всем что касается слива
fed
28/02/2006 11:40
СОН, где полное название посудомойки?Какая фирма производитель?По каким таким словам это ясно?Создай тему заново,со всеми причиндалами.Претензия только к тому что не указан производитель в заголовке.
olgaM
25/05/2006 21:17
посудомойка LSE 730T не закачивает воду
Электронный циферблат ошибок не выдает, фильтры для воды чистые
fed
25/05/2006 22:42
воду слышно как сливает?
Алесей
26/05/2006 10:24
не закачивает воду
Так я не понял. Чего не делает то? Не заливает или не сливает. Или может рециркуляция не работает?
Алесей
28/05/2006 13:59
Мда... А Ольга то из Питера пропала. Что то частенько у нее посудомойка ломаться стала. То в сентябре теперь вот в мае. Неужто починилась сама собой?? смех
fed
28/05/2006 20:10
так как автор исчез тема сносится в корзину
Senya1
12/12/2006 12:14
Ремонт посудомоечной машины LL40EU
Помогите отремонтировать посудомойку LL40EU. Через несколько секунд после включения зажигается 1-й и 4-й индикатор справа на панели. Подскажите с чего начать ремонт? Где можно достать коды ошибок на посудомоечные машины?
moon
12/12/2006 12:43
Сообщение Администрации :
Внимание!не указана фирма производитель в оформлении темы. время на исправление ,до вечера!
moon
12/12/2006 22:37
как обещал ....сношу в мусор !
Senya1
12/12/2006 23:18
Помогите отремонтировать посудомойку Ariston LL40EU. Через несколько секунд после включения зажигается 1-й и 4-й индикатор справа на панели. Подскажите с чего начать ремонт? Где можно достать коды ошибок на посудомоечные машины?
Заране спасибо...
AFK48
04/04/2007 13:51
Ремонт посудомойки AEG EOKO-FAYO 50600
Не включается клапан подачи воды от водопроводного крана. Добраться до него попроще не могу. Может быть, кто-нибудь подскажет?
Мелиор
04/04/2007 16:43
Кто-нибудь, что-нибудь понял? недовольство, огорчение
AFK48, есть очень полезная информация на http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Алесей
04/04/2007 19:50
AFK48, У Вас всего два сообщения.Одно уже в корзине второе похоже ждет та же участь. Воспользуйтесь советом Мелиора пока не поздно..
amor
20/12/2007 22:37
посудомойка Индезит LSI48A не работает
Подскажите пожалуйста посудомойка LSI48A не работает
При включении не горят индикаторы.Если включить с нажатой кнопкой программы,то пискнет все.Бывает повезет загорается индикатор первый- мойки ,если нажимать выбор программы то заго рается сначало 1 индикатор ,потом 1и2 ,2,2и 3 и тд- но программы все равно не работают.Правда один раз начала воду наливать .
Кто знает что вероятнее всего неработает: модуль или плата на которой индикаторы и кнопка?
Мелиор
20/12/2007 22:54
В заголовке темы укажи производителя
alexyago
06/08/2008 09:23
посудомойка Ariston LSI 48A подгорела плата
Были симптомы: произвольно выключается, сбрасывает программу.
При снятой плате(висящей) все работало как надо.
Снял, пропаял контакты. Когда ставил, думаю что перепутал 2 провода посередине и выгорели тиристроры 7ZS с дорожками к ним.
Если у кого есть, дайте мануал, как провода правильно подключать к плате.
И где её можно купить в Питере? Думаю её поменять.
плата BPM T105 94V-0
Яна
15/08/2008 16:14
не работает посудомоечная машина Electrolux ESL 4131
когда включаешь ее, она в открытом виде показывает, что уже работает...все кнопки не работают, пытаюсь поменять режим, тоже не получается..закрыв ее, она не работает, хотя горит лампочка...
Мелиор
15/08/2008 16:40
Алесей
17/08/2008 13:37
Яна, Когда дверь открываете что горит, что нет??
tapok72
26/11/2008 11:04
Как добавить индикацию работы посудомойки Аристон LI48A
Попросили подсоединить светодиод, чтоб светил в пол во время выполнения программ, а по окончании гас. Не смог найти место, где ток течет ВСЕ время выполнения программ и по окончании проподает. Машина LI48A S/N205294001; 37272460000. Подскажите есть ли такое место на плате управления ? За ранее благодарен.
Мелиор
26/11/2008 12:57
Тему для начала оформи как положено
Елена Москвитина
30/11/2008 19:09
Посудомойка Bosch
Что делать если в емкость для специальной соли посудомойки Bosch засыпали моющее средство (много около 500гр)
FAU2
30/11/2008 19:47
Мелиор
30/11/2008 20:23
Елена Москвитина, оформите правильно тему
KirMish
07/10/2009 15:18
Сломалась посудомойка Ariston LI 420
Коллеги, сломалась Ariston LI 420:
Симптомы следуюшие, включаю основную программу, машина типа начинает мыть, но через какое-то время "сваливается в экономичный режим" (моргает соответствующий светодиод "ЕСО") и всё машина реально не домывает, посуда мокрая и с разводами моющего средства, в последний раз отсек с моющим средством вообще не открылся!!!
Помогите советом плиз!
Рифат
07/10/2009 16:22
KirMish, оформи правильно тему ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ.
Все ответы после правильно оформленной темы.
regiss
07/10/2009 16:47
KirMish писал:
Коллеги,
Ключевое слово..... подмигивание
Мелиор
07/10/2009 16:49
regis2 писал:
KirMish писал:
Коллеги,
Все, кто давит на клавиатуру - коллеги улыбка
vservice
07/10/2009 19:58
KirMish, Если ты коллега, почему не описываешь проверку ПММ по профессиональному алгоритму? Только как пользователь улыбка
regis2, стопудово
regiss
07/10/2009 22:45
KirMish писал:
Это вообще - шедевр.... классно!
KirMish, "коллега", представился бы ты "по честному" - так мол и так, кризис и т.д. и т.п. .... 75% я бы тебе подсказал...
А теперь - ни за что !
P.S. я почти уверен, что завтра данная темка будет на помойке......
antoxa14
07/10/2009 23:57
KirMish, А ты чем вообще занимаешся, в свободное от ремонта посудомоек время.
Рифат
08/10/2009 08:20
тема до исправления отправляется в корзину.
Мелиор
08/10/2009 11:21
antoxa14 писал:
Я думаю мытьем посуды в ручную смех
Автор-то пропал! И все замечания, вопросы, шутки и т.д. уходят в никуда. Мне кажется тема из корзины не вернется
SFmsx
11/10/2009 17:13
посудомойка CANDY CSF 4590 E ошибка Е4
del
regiss
11/10/2009 17:28
SFmsx писал:
И теперь ошибка Е4
Наклони машинку и всё увидишь......
SFmsx
11/10/2009 17:52
вах!!! заработало!
в чем была проблемма ,и в чем ее причина (инструкция по посудомойке утерена)?
zloylee
11/10/2009 18:07
Более частые причины на дне машины вода как появилась? 1.протечька в нутрии соответственно неисправность какойнить детали, которая дола течь 2. Более частый вариант неправильное подключение слива к сифону как практика показывает под раковину при засоре сифона или канализационной трубы вода идет в посудомойку эти варианты самые распространенные, но и это не факт их много
SFmsx
11/10/2009 18:19
Изначально была ошибка Е1 (что это за ошибка).
Слив подключен отдельно в тройник напрямую в канализацию.
zloylee
11/10/2009 20:06
Дружище не обижайся, проверь канализацию от засора здесь форум для мастеров ошибки расписаны, размыто разберется только мастер на месте мы только советуем куда лезть
SFmsx
11/10/2009 20:47
все понимаю.но ...проверил слив как говорится в реалтайме,машина сливала .я светил фонариком и наблюдал уход воды.Все льетя без заторов.ощибка Е1 появляется по прежнему.
Выключил посудомойку.Открыл "дверь" внутри она полная воды
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 21:51
.....таймер время не отсчитывает
regiss
11/10/2009 21:04
SFmsx писал:
Мужчина, вы меня не поняли ? Или прикалываетесь????
Я же Вам всё написал .....(в теме про стиралку Siemens).....
Редактировал Мелиор
SFmsx
11/10/2009 22:33
Del
zloylee
11/10/2009 22:49
SFmsx, Для начало надо было изложить проблему целиком как вы только сейчас сделали что касается что машина подключена к горячей воде лично для меня ново еще не встречал посудомойки которые подключались к горячей воде теперь по делу в этом может быть и проблема из за температуры вышел из строя аквастоп если такой есть или салиноид залива воды
regiss
11/10/2009 23:06
SFmsx писал:
Водоснабжение.
1.стояки металлопластиковые 3 года назад поменяли во всем доме
2.разводка в квартире металлопластиковая поменяна 1год назад
3.канализация пластиковая поменяна 1 год назад (все отстойники (вана, раковины) прочищены.Неделю назад
4.на входе по холодной. горячей воде стоят фильтры очистки (неделю назад промыл накопившуюся грязь -очень мало ее)
5.Давление воды в обоих системах существенно не менялось.
Стиралка
Сименс 5лет активной работы
Подключена к холодному водоснабжению
3месяца назад стала подглючивать (оказалось на любой загрузки и режимах)
Теперь в любое время суток останов и мигание лампы Актив
Посудомойка
1 год работы
Подключена к горячему водоснабжению
Использовалась акуратно ,фирменными таблетками. Фильтры чистились.Неделю назад выскочила Е1.Поработала несколько дней- далее Е4
Кому интересна твоя эта БИЛИБЕРДА ?????
Смотри коды ошибок
1. Е1 на П\М и останов и мигание лампы Актив в С\М - НЕТ ЗАЛИВА !
2. Е4 на П\М - протечка воды в поддон !
SFmsx писал:
После выключения из сети- наполняется горячей водой из системы водоснабжения.
ЭТО ЧТО ТАКОЕ !!!!
Как после этого не орать и не материться... ????
Рифат
12/10/2009 14:36
пожалуй я всё таки поберегу нервы regis2, и удалю эту тему в корзину. голливудская улыбка
Мелиор
19/03/2010 12:27
Пустая тема. Удаляю
Мелиор
19/03/2010 12:28
Пустая тема. Удаляю
Zazznoba
21/09/2010 17:48
Стиралка и посудомойка включаются только ночью...
Подскажите, пожалуйста! Стиралка Zanussi fae 1025v и посудомойка Zanussi zds200 включаются только ночью, когда весь дом засыпает.. Раньше - работали, если по-очереди, а сейчас - раньше 24-00 бесполезно - щелкают, лампочки окончания моргают( не так, как если цикл закончен)
Мастера приходят - руками разводят ( типа, дом большой, наверно в каждой квартире - техника..и т д)
Может, знает кто?
Мелиор
21/09/2010 18:19
Zazznoba, ачто знать-то? Напряжения не хватает машинкам. Либо покупать стабилизатор, либо стирать ночью. Ну можно еще поробовать пригласить ТРЕЗВОГО электрика, чтоб разобрался какая нагрузка на каких фазах сидит. Бывает нагрузку по фазам разводят неравномерно - отсюда эффект
Zazznoba
21/09/2010 19:04
Мелиор, спасибо!
я решила, что дело в технике, т к три года они работали одновременно без проблем, потом год днем по-очереди, ночью вместе, и только сейчас хоть и вместе - но по ночам... чую - скоро смогу только через день пользовать... фазы ж не могли постепенно меняться?
у знакомого история с модемом была - по вечерам, особенно зимой перегружался сам... он его напрямую от компа запитал., помогло... говорит, какой-то предохранитель от скачков стоял и вырубал, в целях безопасности..
не может у меня тоже что-нить в этом роде из строя в технике выйти?
И еще, если с фазами не разберусь - стабилизатор исправит дело? или бесполезно будет?
Мелиор
21/09/2010 19:10
Мадам, при чем здесь модем? Простите за каламбур смех
Фазы не могли постепенно меняться, они могли постепенно нагружаться. Нет, вы конечно можете не верить, но зачем тогда спрашивать?
Zazznoba
21/09/2010 19:17
модем - это я про предохранитель, по аналогии)))
я верю, просто я пытаюсь разобраться в НЕдевичьих проблемах... по ночам спать хочу, а не стирать(((
спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 20:18
так, если с фазами не разберусь - стабилизатор исправит дело? или бесполезно будет?
Мелиор
21/09/2010 19:28
Стабилизатор на 3 кВт, а лучше на 5. Это на одну машинку. Если сразу на оба аппарата, то умножаем на два
Zazznoba
21/09/2010 20:09
спасибо!
froggy
28/09/2010 14:50
Движок MO1185, есть ли аналоги? (посудом. Bosch SKT 5002EU)
Есть ли аналоги этого движка? Новый стоит 6000, вся машина столько не стоит уже недовольство, огорчение
Движок греется сильно, вращается медленно и не равномерно, видимо замыкание в обмотке недовольство, огорчение Есть ли какие-нибудь варианты?
zloylee
28/09/2010 15:00
froggy, Аналогов нет, заполни профиль, может варианты и появятся
cybe
28/09/2010 15:08
froggy, договаривайся с zloz, а тему удаляю
ilyanovikov
15/10/2010 13:23
что никто не знает что за беда??? недовольство, огорчение
Мелиор
15/10/2010 13:28
Во первых такго брэнда "Индезит" нет. Есть Indesit
Во-вторых amor задал вопрос, а кто такой ilyanovikov?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 14:32
Тему я вообще удаляю, т.к. в ней нет ничего интересного, а оформлена она не верно
ilyanovikov
17/10/2010 21:58
У меня таже самая проблема, только ПММ ARISTON, тоже перед этим вырубало узо, и не реагирует на кнопки, реагирует если при нажатой кнопки Р включить питание, больше ничего не делает, может кто то сталкивался с данной проблемой, и это как я вижу не первый случай! А ответов разумных так и нет.
felix73
07/01/2011 17:47
посудомойка kelvinator набирает слишком много воды.что делать. помогите рёв в три ручья за рание благодарен
felix73, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Мелиор
07/01/2011 21:20
Вызвать мастера
felix73 писал:
- стой рядом и отключай, когда достаточно набралось! голливудская улыбка
ЕвроМастер
18/07/2011 16:23
посудомойка самсунг код ошибк е03?
ЕвроМастер, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
skaner
16/09/2011 09:11
Ремонт посудомоечной машины Kaiser
Добрый день. Если кто сталкивался с такой поломкой, подскажите. 3 месяца не использовали посудомоечную машину. Теперь после ее включения происходит набор воды, потом мойка, а перед сливом появляется ошибка Е 006, машина полностью откачивает воду и прекращает работу, т.е на второй цикл не переходит. Или бывает так: После включения набирается вода, потом резко прекращается набор, появляется ошибка эта же и машина откачивает воду и останавливается. Читала, что Е006 это ошибка слива, не подается сигнал ПУСТОЙ БАК. Может дело в Прессостате?
cybe
16/09/2011 09:16
skaner, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
cer
03/10/2011 20:34
Indesit DV62 BK посудомоечная машинка
ПММ INDESIT DV62BK .Горе мне горе.Хотел быстро почистить ну и заодно ручку сделать.Почисть почистил,ручку сделал.А вот провода которые снял не пометил не записал.Всего четыре а куда какой хоть убей не помню.Помогите пожалюйста.
на переключателе Т70 TYPE K2/P12 .Синий двойной толстый с выключателя идёт,тонкий с датчика воды.Синий одиночный на выкидывания таблетки.Коричневый толстый на тен.Коричневый тонкий на выкачивающую помпу.Может кто сможет помочь.
cer, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
тю
03/10/2011 20:55
схема
cer
03/10/2011 22:52
тю,большое спосибо!!!!! улыбка улыбка улыбка
irica
15/12/2011 20:18
Продам неисправную посудомойку крона 4507 BDE EU,3 года,хорошее состояние,не включается.С-ПБ.89602815058.
xALXx
23/01/2012 20:29
Посудомоечная машина Indesit IDL 40-код ошибки
Здравствуйте! Машина начинает мигать 4 индикатором и выключается. По программе как раз должна идти сушка(наверно). Подскажите, на что ругается.
Kurt76
23/01/2012 22:13
xALXx, ...мигает ошибка-"Нужно вызвать мастера".
xALXx
24/01/2012 08:00
Логично конечно но в нашем городе не ремонтируют их .
cybe
24/01/2012 08:06
xALXx, чё за город, закрытый что ли? По IP - Е-бург
xALXx
24/01/2012 09:36
До Екб 30км.
cybe
24/01/2012 09:44
xALXx, дать мастера в Екб?
xALXx
24/01/2012 11:45
А мастер выездной? До Полевского.
xALXx, садись на телефон и договаривайся с мастером. 30 км. .... улыбка
makke
24/01/2012 23:06
30км это разве расстояние?
alvovan
25/01/2012 11:49
посудомойка Zanussi IT.5614 911727005 0 не запускается
Приветствую!
Машина не начинает цикл мойки. Горит зел. индикатор включения и красный что нет соли, остальные кнопки (выбора программ) не реагируют на нажатие.. программы не выбираются, настройки жесткости не устанавливаются.
есть ли какой индикатор неисправности? с чего начинать?
"Умнейшие" советы по вызову мастера не писать.
cybe
25/01/2012 11:54
alvovan писал:
с чего начинать?
С вызова мастера! Благодарить за ответ не надо!
alvovan, хоть ты и брат, но... бяка
шайтан
25/01/2012 13:07
alvovan писал:
В таком случае покупаешь бутылку Fairy и моешь посуду руками подшучивать, дразнить
cybe
25/01/2012 13:25
alvovan писал:
А вот править пост после ответа никогда не рекомендую бяка
alvovan
25/01/2012 14:21
я чет не в теме или кто тут ?? злые какие-то вы, в реале.. на других формуах все душевно, а здесь мастера вызови, фери купи? вы и сами тем же пользуетесь когда что то сломается? или религия не позволяет помочь или форум я не тот выбрал?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 14:24
cybe писал:
alvovan писал:
с чего начинать?
да беда здесь, помощи не будет бяка
xALXx
25/01/2012 21:38
Всем спасибо очень помог сайт и модеры в частности
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 22:38
Тему можно закрывать
bark2007
26/02/2012 09:43
Посудом-я машина Whirlpool ADG 789 горит индикатор соли
Посудомоечная машина в пользовании 3,5 года. Вопросов не было, но с недавнего времени стал постоянно гореть индикатор соли. Проверили, соль засыпали доверху - индикатор не гаснет! Подскажите пожалуйста, в чем причина! Заранее, спасибо!
cybe
26/02/2012 10:30
bark2007, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Мелиор
26/02/2012 10:50
bark2007, индикатор потухнет после нескольких циклов мойки.
Если тема не будет исправлена, то скоро уйдет в корзину
roman1802
23/03/2012 08:53
посудомойка whirlpool wp 79 дверца упала
посудомойка whirlpool wp 79 дверца упала. Сняв крышки боковые увидел что к пружинам прикреплена еще лента пружинная и вторые концы ее в воздухе.. С левой стороны еще выпала оська .. Пошел покупать звездочки для дальнейшей разборки механизма.
Мелиор
23/03/2012 09:07
Спасибо за интересную информацию
rematik
23/03/2012 09:10
Может послужить продолжением бесконечной истории - как я менял подшипники улыбка
roman1802
23/03/2012 12:45
Спасибо за содержательный и полезный ответ ! Очень добрые Вы однако ..
Совет или ссылка на сервис мануал для этой машинки или аналогичной мне бы помог в решении проблемы. А так еще раз спасибо за встречу новичка на Вашем портале .
rematik
23/03/2012 13:06
А я было подумал, что тебе автомобиль прежде необходим, чтоб не ногами, а на колёсах доезжать. смех
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 14:07
дык вопроса никто и в глаза не увидел. А форум прорицателей за стенкой находится. В соседней палате. смех
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 14:09
Новичок, на ка пару ведер клиентской желчи снеси в кладовку и поставь на верхнюю полку. улыбка
roman1802 писал:
- а какого ты отношения ожидал, если дети в ДС умеют СФОРМУЛИРОВАТЬ вопрос, а ты - нет ... а общаться с отсталыми в развитии - задача врачей, а не Мастеров!
roman1802
24/03/2012 01:08
ПОВТОР ВОПРОСА ! Совет или ссылка на сервис мануал для этой машинки или аналогичной мне бы помог в решении проблемы
Или я не понятно поднял суть проблемы и то что меня интересует ?
Нет желания помочь то не надо подкалывать .Я разве кого то оскорблял тут ? Не я первый начал флуд ...
roman1802
06/04/2012 09:42
Нашел причину в сломанных ленточных пружинах. Теперь осталось найти их и купить.
rematik
06/04/2012 10:10
а собрать и чтоб работало как надо? Это так - разговор самого с собой.
Alekc70
10/06/2012 19:22
Вопрос по посудомойке BOSCH SRS55M02
Подскажите, чем управляет z9m симистор отмеченный на фото. Или может быть есть схема от такой посудомойки. Предыстория такова: включили посудомойку, появился запах, отработав какое-то время на индикаторе стали высвечиваться отдельные сегменты, а потом и вовсе погасли. Разобрал и обнаружил взорванный, предположительно симистор, элемент.
Alekc70, тему оформи как требуют Правила.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
kmkkpa
10/06/2012 22:59
Конечно меня поругают, но я даже на таком фото вижу что проц в утиль, Спросишь почему?Сапруги по управлению побило.
HeNosferatu
11/06/2012 01:50
kmkkpa, не факт что проц в утиль...
kmkkpa, что есть "Сапруги"?
Nikiteika
06/09/2012 15:22
Сразу включается сливной насос посудомойка whirlpool ADG-751
Всем привет!!!
проблема с машиной такая при включении в сеть сразу включается сливной насос, ни на какие кнопки не реагирует, при зажатии reset начинаю моргать индикаторы 70 и 50 градусов и отключается слив!!!
блок управления SIEMENS 5WK52015.
кто встречался с такой проблемой? просьба подсказать где искать причину такой неисправности.
сам предполагаю что слетела прошивка!!!!
Nikiteika, в заголовке кратко укажи проблему, в теме попробуй сформулировать вопрос...
Nikiteika
06/09/2012 16:24
xarl, Так тебя устраивает!!!???
Мелиор
06/09/2012 16:32
Nikiteika, нас устраивает так, как написано в правилах! злость
Nikiteika, первая попытка неудачна. Прочитай Правила и попробуй еще раз...
Nikiteika
07/09/2012 22:28
Всем огромное СПАСИБО за участие и огромную помощь!!!!
Проблема решена, дефект устранен машина отработала целый день завтра клиент забирает!!!
В очередной раз убеждаюсь что этот форум становится бесполезен!!! Здесь правила превыше помощи, а для чего здесь нужны модераторы вообще ума не приложу они только грамматику проверять умеют!!!
vrybalkin
07/09/2012 22:33
Nikiteika писал:
Орел..... однако!
Nikiteika, ты... это, если что заходи улыбка Только правильно заходи.
Dima700926
08/09/2012 00:38
Nikiteika, в смысле ты сам ставишь ее на место? смех
Nikiteika
08/09/2012 07:22
Dima700926, что я ставлю на место??? улыбка
алекс1330
14/10/2012 23:18
посудомойка сименс не останавливает мойку
посудомойка сименс se66a592 перестала останавилаться, после завершения мойки таймер показывает 1мин, мойка не останавивается.это происходит во всех режимах, кроме полоскания 19 мин- там все хорошо.в остльных режимах начинаются звуки типа работы помпы,но как то не так,как раньше, с каким то "хрюканием",посуда не промыта хорошо.сервисный инженер от фирмы офицальной сименсовской пришел,сказал, что не занет что там делать- поменял какой то клапан, проблема не исчезла.сказал, что надо менять еще клапана, а может быть еще что то. по ходу понимаю понимать, что человек не в теме.интерсно то,что после того, как машинкой не пользовались летом - неделю она себя вела корректно.кто с данной проблемой сталкивался- посоветуйте можно ли починить самому, или фирму,которая это как то решит, или хотя бы сколько может стоить ремонт-может легче новую купить, чем каждый раз платить по 4 тыс нелепым "официальным" фирмам
cybe
15/10/2012 08:19
в мусор
Димон 644
16/12/2012 18:54
Сгорел модуль управления у посудомойки Aristоn lsi 41
Доброго всем времени суток. В модуле от скачка напряжения сгорел процессор, ищу новый модуль или б\у доставка в Саратов за мой счет. Ткните если есть темка о продаванах подобных вещей. Или сайт. Связь через мыло.
Димон 644, написал бы еще с доставкой на дом.
regiss
16/12/2012 19:03
Мусор бяка
Димон 644
16/12/2012 19:54
Нашел новый http://www.wash-service.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=2927&categ=201&navop=120
Кто -нибудь пользовался услугами этого сайта?
Сергей 174
09/02/2013 19:56
неисправность блокиравки двери посудомойки
Защёлку выгибает вверх при закрывании двери на посудомойке Hansa HDW-600, разобрал, поставил всё на место но выворачивает. заменить или можно починить? неодобрение
Сергей 174, читаем внимательно http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
cybe
09/02/2013 20:01
Сергей 174, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html исправляем
Сергей 174
10/02/2013 08:31
с такой неисправностью первый раз столкнулся.
шайтан
10/02/2013 09:18
Сергей 174, тебе дважды указывали на нарушение правил, третьего раза не будет - тема отправляется в мусор.
Сергей 174
10/02/2013 14:29
сам разобрался! спасибо что не подсказали. и что я сделал не правильно не пойму, хоть и читал ссылку. никогда не обращался сам всё делал, придётся и дальше самому разбиратся.
Сергей 174, на себя и обижайся, если читал и не понял, только читать не ссылку надо, а Правила создания тем в разделе.
Serfir
02/02/2014 23:06
Посудомойка Indesit IDL40
При запуске программы посудомойка сливает остатки воды, затем набирает свежую воду и после должен включиться насос подачи воды для мойки, но этого чаще всего не происходит (иногда один раз в двадцать попыток может получится), после машинка сливает воду и загорается первый и третий светодиод. Фильтры чистые... Что еще может быть...???
regiss
02/02/2014 23:21
А что мастер говорит?
meistroisk
02/02/2014 23:25
Serfir писал:
смысл мучать машину?
Radic
17/08/2014 09:29
ПММ Electrolux ESL 46010, возгорание посудомойки
Вчера загорелась посудомойка! хорошо, что были дома и не спали (жена обычно включала на ночь или перед выходом из дома). Так бы проснулись в полыхающей квартире (трешка 121-серии, кухня возле выхода) или вернулись на пепелище. Бог уберег меня, жену и двух малолетних детей. Почувствовали запах, забежал на кухню - дверца встроенной машинки под столешницей в огне, бегом отрубил электричество на щитке и залил водой из ведра. Как я понял, перегрев или замыкание в дверце, где находятся кнопки управления. Посудомойке 4 года, покупал в "рембыттехнике" с дополнительной гарантией на 3 года рёв в три ручья грубость
Что мне теперь посоветуете делать?
Да, и мой вам совет, не оставляйте включенные электроприборы без присмотра!!! Особенно эту посудомойку, если у кого есть, про другие не знаю.
sashko65
17/08/2014 11:06
Технический прогрес требует жертв.Купил бы тазик и мыл там посуду так само и стирал бы Волна 2-м .Ну а мясо....зачем оно тебе переходи на вегитаринство смех И мой совет..Купи Огнетушитель !!!!!
Александр Михалыч
17/08/2014 12:02
Вот только после такого, люди задумываются о автономном пожарном извещателе. Ведь во сне человек на запах дыма не реагирует, а вот на звук, - да.
Radic, Так если еще "дополнительная гарантия" не закончилась, - вперед к продавцу. Правда надо быть готовым к тому что мастер найдет десятки замечаний (неправильное подключение, попадание жидкости "куда не надо", неправильная эксплуатация, и т.д., и т.п.
Поэтому если честно, - если у вас крепкие нервы и пробивной характер, - можно попытаться. А если "конфликтовать" не любите, - то поберегите нервишки, плюньте на все это.
Слава Богу что все обошлось, а техника, - дело наживное.
Мастерюга
17/08/2014 12:48
Radic писал:
вода со столешницы...
Dima700926
17/08/2014 14:51
Radic писал:
Вот и попробуй по гарантии пробить замену или ремонт. Это если еще продавец пойдет навстречу или независимая экспертиза назовет причиной брак или недостатки конструкции, а не залив или неправильную установку... А вопросы компенсации и т.д. - это к производителю. Самый дешевый вариант - новая или ремонт, за время беготни по судам на три новых заработаешь.
tapok72
24/08/2014 21:53
Неужели за эти годы ни кто не нашел такого места подключения?
Yuritsh
24/08/2014 21:56
tapok72 писал:
Неужели кто-то искал? смех
Dima700926
24/08/2014 22:06
tapok72, а ты сам-то что делал эти годы? смех
yura14
24/08/2014 22:38
tapok72 писал:
tapok72, в этих посудомойках светодиод можно подключить, но только он светить будет в потолок. неодобрение
tapok72
24/08/2014 23:12
Dima700926 писал:
Ждал, пока опять что то сломается, чтоб попусту внутрь не лазить. Сегодня сломалось, на неделе полезу.
sashko65
24/08/2014 23:18
tapok72 не лезь подмигивание опять срок дадут смех
рембыттехник
24/08/2014 23:44
пожизненно смех
Да, и такие дЭбиЛЛы встречаются ... 6 лет прошло, а не поумнел ...
tapok72
26/08/2014 19:41
Это про себя?
Ленок 77
18/02/2015 17:16
ВЕКО DFN6610 посудомоечная машина
Подскажите как и где купить нижний уплотнитель двери для посудомоечной машины ВЕКО DFN6610 , может есть какие-то аналоги?
Ленок 77, выше смотри... Плюс профиль.
Rom-Zecs
18/02/2015 17:35
дешево и сердито
Ленок 77
18/02/2015 17:39
xarl писал:
недовольство, огорчение Извините, а куда смотреть???
Ленок 77, на странице. http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
sashko65
18/02/2015 17:45
Нет чтоб подсказать молодой красивой женщине подмигивание Заказной код и где купить.
Ленок 77
18/02/2015 17:49
sashko65 писал:
Вот мне так и надо классно! Помогите, пожалуйста.
Rom-Zecs
18/02/2015 18:02
Сигна с названием сайта и текущей датой, тогда Может энтузиасты появятся
Ленок 77
18/02/2015 18:07
Rom-Zecs писал:
рёв в три ручья Я так не умею. Я - лузер.
Rom-Zecs
18/02/2015 18:12
А ещё транс по ходу
Teoretik27
19/04/2015 20:38
Посудомоечная Bosch Как собрать механизм переключения воды?
Подскажите как правильно собрать. Шестерня была разрушена и как было изначально непонятно. Возможно 4 варианта сборки, т.к. крестовина.
Teoretik27, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Teoretik27
19/04/2015 21:38
Собрал стенд. Выяснил, что всего 3 варианта положения диска.
1. Верхнее коромысло перекрыто, нижнее маленькое отверстие, 2 импульса.
2. Верхнее коромысло большое отверстие, нижнее перекрыто, 1 импульс.
3. Верхнее коромысло маленькое отверстие, нижнее перекрыто, 1 импульс.
и так по кругу.
Вопрос: Я правильно собрал?
Пойду поставлю на машинку и будет ясно.
regiss
19/04/2015 21:48
Teoretik27 писал:
Нет.
Teoretik27
19/04/2015 22:02
regiss писал:
Teoretik27 писал:
Нет.
Спасибо за помощь. 1 вариант вычеркиваем, осталось 3.
Прошу, подскажите как правильно.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2015 23:28
Вариант 2.
1. Верхнее коромысло перекрыто, нижнее большое отверстие, 2 импульса.
2. Верхнее коромысло перекрыто, нижнее маленькое отверстие, 1 импульс.
3. Верхнее коромысло большое отверстие, нижнее перекрыто, 1 импульс.
и так по кругу.
paronnikov1
20/04/2015 01:38
Вот такой есть. http://savepic.net/6763653.htm http://savepic.net/6751365.htm http://savepic.net/6756485.htm
Рюрик1980
10/05/2015 10:44
Доброго времени суток!Нужен модуль(627000319) на посудомойку кайзер.Рассмотрю любые варианты.
andriy1478
03/06/2015 13:37
посудомойка Bosch е15
BOSCH sps50e02ev в конце программы ошибка Е15 проводка тен и NTS целые. на плате(9000683387)невключаются реле на нагрев.
MrServic
03/06/2015 13:56
Ищите воду)
andriy1478
03/06/2015 14:47
Ищите воду) не понял? посудомойка была залита все высушено !
MrServic
03/06/2015 14:49
Тогда остался сигнал
andriy1478
03/06/2015 17:42
Я так понял ошибка е15 по датчику темпер и силовым цепям тена но все в порядке нету сигнала на 2 реле то ли с процесора то ли после транзистора (придется покупать модуль а жаль машинка Друга) все елементы смд по таким нету практики.Знать бы точно?????
MrServic
03/06/2015 19:00
Точно только замена модуля
Никола-борода
15/03/2016 22:16
Плата посудомойки -опознать транзисторы.
Есть плата посудомойки, модель не знаю, прошу помочь в опознании транзисторов(маркировка) , на фото обведены.
constan
15/03/2016 22:50
Никола-борода, черные, о трех ногах, марки не знаю, так пойдет?
Никола-борода
15/03/2016 23:11
constan, Ну и в чем твой прикол ? ,меня интересует только маркировка , если есть такая плата -скажи, нет , отдохни .
шайтан
15/03/2016 23:17
Никола-борода, для подобных вопросов есть тема "Различные вопросы", а будешь хамить участникам - отдохнешь в БАНе.
Эту тему я удаляю.
constan
15/03/2016 23:18
Никола-борода, отдыхай сам, если не можешь вопрос сформулировать нормально, и нечего посты менять. клоун
Mehanik1986
15/03/2016 23:18
Никола-борода, он намекнул на правильное оформление темы...у меня фотки по маркам и моделям раскиданы...
lubenchik
29/07/2016 09:51
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch Smv 40
Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи!
Может кто сталкивался с модулями управления от встраиваемой посудомоечной машины Bosch. фото самого модуля приложу позже.
Проблема в том, что при повышеном напряжении сети (прилетело в квартиру 380В) и на плате модуля выгорел варистор и реле HFE8 / 12-1hs-L2. на AliXpress, у китайцев нашел, заказал, прислали HFE8 / 12-1HS. по принцепу работы другая(( и говорят, что других нет, хотя на посте маркировка что мне нужно, пытался добится того что мне нужно и неуспешно. Может кто подскажет где можна раздобыть реле или чем заменить т.к. поиск в сети не дал положительного результата.
lubenchik, Откуда: Украина.........................? Неисправность в теме.
Petch
29/07/2016 10:13
Тему надо оформлять по правилам, модель указывать полностью. Перед тем как менять реле (у любого мастера навалом любых реле и месяц не надо ждать от китайцев) надо убедится что в этом вообще есть смысл... Не проще ли мастеру модуль отдать, как минимум на диагностику подмигивание
lubenchik
29/07/2016 10:21
причину неисправности нашел. у нас нет толковых мастеров, в сервисном центре ремонтировать не берутся, сказали , что нужна новая плата управления.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 11:23
Украина. Полтавская обл.
рембыттехник
29/07/2016 22:56
lubenchik писал:
Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи! (прилетело в квартиру 380В)
А смысл этой помощи? Если прилетело, то прилетит еще. смех
Вызывай электрика, пусть в щитке наведет порядок. Я даже гарантию на ремонт модулей не даю, если сработал варистор. улыбка
sertigar
31/07/2016 11:09
Цвиточег,
иди на хуй
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 11:10
коротко и ясно, да?
sertigar, удаление.
