PANASONOIC NV-VZ57 | |
| Pentagon 28/02/2006 10:34 |
WARNING!!! HELP! SOS! MAY DAY!
Камера стояла на зарядке,нагрелся аккумулятор и ее вынесли на мороз! Под акумой образовался конденцат! Пропало изображение черный экран! Но в режиме воспроизведения все работает на жки все показывает! А в режиме камера черный экран! И слышно в районе обьектива что-то джигает, наверно пытается фокус навести! Без схемы боюсь влезать, хоть где примерно искать неисправноть??? Буду всем очень благодарен за любую помощь!!! А еще буду счаслив если кто поделится схемой!!! Please mail: ВСЕМ С УВ. PENTAGON!!! |
| DSV 28/02/2006 17:09 |
Если высвечивает "Закрыта крышка объектива", возможно сдохла CCD матрица, к сожалению на этой серии они хлипкие.
Проверить можно, подбросив матрицу со шлейфом, не вставляя в объектив получиш светлый матовый зкран, реагирующий на свет. Подходят матрицы с платами от JVS. |
| DSV 02/03/2006 11:02 |
Крышка объектива не имеет ни каких датчиков положения, просто при отсутствии сигнала с платы CCD матрицы,проц. пишет на мониторе "Закрыта крышка объектива". Если данного сообщения не высвечивается значит дело не в самой матрице. Проверь питание на плате матрицы, хоть что-нибудь есть? |
| Santei 02/03/2006 21:58 |
Пишите правильно название темы, иначе будем сносить ![]() |
| LuZiFeR 06/03/2006 10:57 |
Могла еще диафрагма залипнуть. |
| Krot 09/03/2006 09:54 |
на 99% уверен что сдохла матрица , у Панаса она дорогая , менять не захочешь. |
