BLAUPUNKT CAR300(D) | |
| Юрий555 28/02/2006 12:42 |
Как розкодировать этот аппарат. Передали из Германии, при включении мигает диод "code", потом включается подсветка и больше на кнопки не реагирует. ![]() |
| galls 28/02/2006 12:54 |
CAR300 (D) GM1300 without display CODE 4 dig MC68HC05B16 (8925901664) 24C01 MCU
код в процессоре а вообще-то в поиск-много чего найдёшь |
| Юрий555 28/02/2006 13:01 |
спасибо за ответ, но объясни мне,чайнику, попроще что с этим делать. Будь снисходителен. ![]() |
| galls 28/02/2006 16:20 |
подключиться,считать,найти код. |
| Freddy 28/02/2006 18:00 |
Юрий555, объясняю, чайники сначала много читают, потом пробуют, потом в случае неудачи задают ГРАМОТНЫЕ вопросы. А еще рекомендую почитать вот это http://monitor.espec.ws/section4/topic51920.html. Если самому лень было найти на самом видном месте. |
| arturkiti 28/02/2006 19:14 |
Там работя максимум на 10 мин ![]() |
| Юрий555 01/03/2006 12:12 |
arturkiti если можешь помоги, объясни что делать. ![]() |
| arturkiti 01/03/2006 18:44 |
Там стандартный проц без зашиты только надо 22 пин на +5в незабыть подключить |
