Panasonic SA-DP1,читает все фоматы кроме dvd.
Tosik_vv
01/03/2006 16:57
Отработал два года и перестал читатьь DVD,обидно!Все читает,мр3,cd-rw,jpeg. Хелп ми,пожайлуста,и для меня,чайника,подоходчевее сумашествие
LuZiFeR
01/03/2006 17:43
Скорее всего "глаз" неисправен.
Tosik_vv
01/03/2006 17:53
LuZiFeR, Гыыы,утешили....а что такое "глаз"???
deny
01/03/2006 18:27
Открой аппарат и посмотри на оптику(глаз),как раскручивается двд диск.......
гориславец
03/03/2006 22:07
Tosik vv. незнаю поможет моя подсказка или нет но попробуй есть такой Шпидель мотор на котором раскручивается диск так вот его надо почистить тоесть чистить надо коллектор но сперва переворачиваеш его вверх дном и брзгаеш на коллектор через отверстия контакт затем предварительно отпояв провада питания мотора раскручиваеш его от блока питания примерно 5-6-8 V в одну сторону тут-же в другую если щётки нормальные и не потеряли свою упругость то это помогает а ежели щётки в никуда то треба замена шпинделя мотора я менял местами бывает двигателя стоят одинаковые шпинделя и передвижение каретки глаза вот так !
ВАДИМЫЧ
03/03/2006 22:15
гориславец писал:
Объясни сначала, что такое ГЛАЗ, потом, что такое, книга " Хочу Все Знать"
Затем, поможем с решением проблем, может быть....
ГЛУПО
Santei
04/03/2006 07:56
Считаю глупым и опасным(для аппарата) продолжение этой темы.
