LG(-Philips) 1510s пропадание третей изобр, маерцание,полосы | |
| 9off 11/03/2006 04:20 |
Матрица из монитора вынута. Сначала работала нормально, потом лежала 2 месяца. Сейчас горизонтальные полосы неработающие или мерцание или пропалание третей изображения. Если прижимать 3 "ярлычка" торчащте из матрицы сбоку, то изображение появляется на соответсвующей части, но при изгибе всех 3-х изображения нет вообще или мерцающие полосы различной толщины. Подскажите, что делать, заранее спасибо.
ЗЫ извините за нупское изложение, не разбираюсь в мониторах. |
| MICHAIL 11/03/2006 10:07 |
Ну вам-то ничего не делать, а вот поискать грамотных ремонтников с опытом работы с матрицами стОит.Даже при соответствующем навыке это очень непросто и результат непредсказуем. |
| d2o 11/03/2006 13:47 |
9off, оторвали часть контроллера от матрицы - и вот результат.
Ничего уже не сделать, матрицу менять только ![]() |
