SAMSUNG CK-5012z 1987-года выпуска - нужна помощь ! | |||
| KOHAGEN 11/03/2006 16:55 |
Имеется старый телевизор SAMSUNG CK-5012z
1987 года выпуска
Вот уже почти 20 лет работающий без единой поломки ! И вот настал час X. Сломался, правда немного сломался ! Что-то с режимом ожидания
Вообщем так: Если его включаешь в сеть и сразу же жмёшь на пульте включалово, то он запускается без проблем и работает ! Но если его включаешь в сеть и не запускаешь несколько секунд (то-есть оставляешь в режиме ожидания) то начинается неприятный треск, лампочка питания начинает медленно подёргиваться и гаснуть, и через секунд 15 полностью тухнет, треск прекращается, и всё мертво, тел как будто обесточен. Стоит только вилку питания вынуть с розетки и снова воткнуть, как всё повторяется. Тел разобрал, плату отсоединил, визуально всё проверил на плохие(отпаявшиеся) контакты. Обугленного ничего нет, конденсаторов припухших или подтекающих нет. Посоветуйте добрый-народ, как отремонтировать самому ! Где собака зарыта ? |
| remtv 11/03/2006 17:45 |
их надо все менять и особенное внимание удели кондёру-- 6,8mkf не полярному |
| master pit 11/03/2006 17:49 |
емкости высохшие сто пудово в питателе нужно даже не проверять а менять |
| Грин 11/10/2007 09:14 |
Все верно_емкости меняй. |
