Рубин 37 м 10-2 | |||
| жорж 14/03/2006 09:40 |
при включении -- блок питания сразу начинает клацать и уходит в защиту . блок питания навороченный слишком много напруг зачем столько - пробывал на лампочку 115 в - зажегся и перестал включаться через несколько секунд теперь - не включаеться только первоначальный цык издает- какой здесь метод с чего начать |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2006 12:55 |
Это у "десятки"-то источник навороченный? Начать с проверки тестером всего полупроводникового в источнике и на холодной и на горячей стороне. Странно напруга нормальная, от чего же он включаться-то перестал. |
| ALEX021 14/03/2006 13:07 |
Сделай как
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2006 13:41 |
А вобще-то не помешало бы в схему глянуть, благо не такая уж это редкость . |
| жорж 14/03/2006 14:08 |
сопроты на 1мом и 470 кил -- я схемку тока что скачал -вот -- а тестером проверил я полупроводнички и там и там . получаеться что да на лампочку зажёгся один раз и усе больше неполучаеться включить .. какие напруги можно полностью отсоединить что бы проверить блок питания |
| sergeih 14/03/2006 17:39 |
Схема к Рубинам идет на задней странице инструкции по эксплуатации!
Проверь сначало на короткое по вторичке ,замени 16846,оптопару(её желательно менять в паре с 16846) TL431,тиристор,а резисторы 806 и 807 можеш сразу менять на новые (заводские идут паршивого качества). А питатель этот простенький и неприхотливый я такие кажный день ремонтирую! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/03/2006 08:42 |
Sergeih, вчерашним днем живешь однако, давно уже не идет. |
| ivanushka 15/03/2006 09:55 |
Проверь VT802, VT803 бывают с утечкой из-за них частенько б/п цыкает. Проверять полупроводники надежнее стрелочным тестером. |
| Konstantin 15/03/2006 10:01 |
Снесено за грубые нарушения Правил !!! |
