Видеомагнитофон Aiwa HV-DK925 - нет изображения | |||
| Rex658 27/03/2006 07:04 |
Изображения нет ни при воспроизведении с кассеты, ни с эфира. Звук с кассеты есть. При ускоренном воспроизведении и в режиме стоп-кадра на экране телевизора бегущие горизонтальные белые полосы.
Причем видик определяет систему цветности на кассете, включает PAL, отрабатывает автотрекинг (все это показывает индикаторами). Помогите с локализацией неисправности, т.к нет схемы. |
| deny 27/03/2006 16:28 |
Ты сам-то что делал?..... |
| Rex658 28/03/2006 07:39 |
Заменил LA7391A - вроде как типовая неисправность встречается... Ничего не изменилось. |
| alexnes 28/03/2006 11:07 |
У меня недавно попадалось такое. Правда он с телика упал.
Там трещина в плате была. А вообще проверь все шлейфы и провода, часто неконтакт. Потом уже копать дальше |
| Rex658 28/03/2006 11:58 |
Во-во... Он тоже упавший. Причем так, что плата БП - пополам была... Поищем трещины! |
| Santei 28/03/2006 17:25 |
Заменил LA7391A - вроде как типовая неисправность встречается... Ничего не изменилось.[/quote] Какая нафиг типовая, если он упал. Так и надо искать трещины,а не спрашивать что там может сломаться.Думайте немного прежде чем темы создавать.В данном случае тебе лучший помошник лупа и паяльник,третьего не дано ![]() |
