LG F700P искажение растра | |
| oleg_e 28/03/2006 17:41 |
Добрый день. Проблема в том что, после ремонта блока питания (сгорел KA3843B и 7N60C) появилось вертикальное искривление растра(по горизонтали все ровно). Регулировками не могу сделать ровных линий и при увеличении разрешения или частоты кадров искривления очень сильно увеличиваются. Помогите пожалуйста наити причину |
| ingenegr 28/03/2006 17:51 |
как оно выглядит?что осциком на питаниях? |
| oleg_e 28/03/2006 17:54 |
Выглядет как и трапецивидное искажение и подушка - вобщем все вместе.Регулировки работают но не устраняют искривление. Осцилографом еще не смотрел. |
| Emil Evtimov 28/03/2006 20:07 |
Сделай RESET ! |
| oleg_e 29/03/2006 06:50 |
Делал - не помогло |
| oleg_e 29/03/2006 12:39 |
Сегодня глянул а уменя все вторичные напряжения заниженные. Только незнаю почему.
Может быть из-за того что вместо KA3843B я поставил UC3843AN ? |
| a-v-v 30/03/2006 07:39 |
там у 3843 есть возможность регулировать напругу... |
| TE 30/03/2006 08:12 |
http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html |
| oleg_e 31/03/2006 08:40 |
Выкрутил до предела - не помогло.
Напряжение увеличилось но не намного. |
