DVD Rolsen RDV-800 не читает DVD диски, CD читает нормально
Zolin
29/03/2006 10:02
Уважаемые коллеги! Помогите решить следующую проблему. DVD Rolsen RDV-800 не читает DVD диски, во время чтения диска головка все время старается сфокусироватся , после - пишет no disc. СD Video читает нормально. Головку не снимал, шлейф нормальный, опыта в ремонте DVD не было (занимаюсь промышленной электроникой), так что поясняйте как для чайника.
viktors2
29/03/2006 15:04
99% дохлая оптика
Zolin
30/03/2006 08:19
Дохлая оптика? В смысле лазер или приемник?
Держал шасси на весу (увеличивал резюком ток), случайно ударил по шасси - схватила DVD диск. Можно ли приобрести головку или шасси полностью (CHANGHONG DG-110)?
Santei
30/03/2006 14:07
Zolin, Чем ударил то? подшучивать, дразнить
Zolin
30/03/2006 14:19
Уронил равнодушие
alf
30/03/2006 14:40
А не пропаять ли 100проц.этого китаезного добра?
Dock
22/08/2006 18:37
Если я правильно понял, то привод называется DJ-110. Zolin, Если так , то башка обзывается HOP-1200 . Бывают с буквами на конце (нижняя строчка на наклейке, и пишут обычно просто "1200") Это HITACHI. В Запорожье стоит 25$... подмигивание
gvi1112pirog
09/09/2006 21:03
У меня такой же двд. Включаю в сеть считывает диск и зависает.Поменял оптику. Считывает 5-10 раза .
bsazp
27/11/2006 00:38
привет всем
у меня проблема с тем же приводом CHANGHONG DJ-110 в аппарате WEST DAV628UA
не видит диски, похоже потому что не раскручивает после загрузки.
когда давлю извлечь, чуть крутнул на несколько оборотов и выплёвывает.
голова прыгает раза 3, пытаясь найти фокус.
пропаял кучу мест на плате стрёмных
не помогло
на шпинделе драйвер 3х фазник стоит ba6849fm
Добавлено 27/11/2006 01:45
там 2 рядом одинаковых стоят драйвера.
в приводе 3 движка всего и + фокус и трекинг,
шпиндель трёхфазник, загрузочный и каретка постоянка
пропаял плату, но пока ничего не мерял...
Добавлено 27/11/2006 02:16
на голове точно в последней строке 1200
Santei
27/11/2006 18:45
Лазер там HOP-1200 стоит.Непонятно куда ты там давишь,поподробнее об этом пожалуйста. Если лазер диск не видет то и крутить не будет его.
bsazp
27/11/2006 21:55
питание привода завышено
вместо 5 и 12 там 5,4 и 14,2 В. насколько критично такое превышение?
давлю на кнопку извлечь диск подшучивать, дразнить
если я правильео понял, то лазер сначала пытается увидеть диск, а потом уже подстраивает голову?
cliviy
27/11/2006 23:34
Дело в том что схемотехника осталась видеомагнитофонная:
стоит цепочка блокировок (вспомни видео) не пройдя которую нет начала работы.
Без СМ делать можно Вечно и Безрезультатно.
Надо на худой конец схемку.
bsazp
28/11/2006 04:10
обобщаю и уточняю :
у меня в ремонте WEST DAV628UA
привод CHANGHONG DJ-110
чип на плате DVD - ESS ES6018F
на плате привода Ali на нём М5705
не видит диски, не раскручивает шпиндель на DVD. на CD раскручивает, поискала голова фокус и всё стало.
советуют перепрошить его. известно ли вам как подлючить процессор ESS ?
есть кабель от телефона для ком порта. там как я понимаю есть необходимые сигналы Rx Tx и Gnd.
точек на плате промаркированных подобным образом не нашёл
bsazp
29/11/2006 09:13
схемой на данный аппарат никто из профи не поможет?
более вероятно что накрылась всё таки оптика...
Santei
29/11/2006 15:10
bsazp, Тут у тебя скорее всего причина одна из двух.Либо всёже виноват сам лазер,либо двигатель шпинделя.Ты его промой КОНТАКТОМ для начала или замени.Он ведь подешевле чем оптика улыбка
bsazp
29/11/2006 22:00
а по кабелю для прошивки? по ESS как я понял проблематично прошить? только выпаивать микросхему и шить в программаторе или в аппарате на чипе медиатек ?
Santei
30/11/2006 00:13
bsazp, На паралельном форуме всё описано добавить нечего, читай.
bsazp
12/12/2006 23:23
а как в Украине найти эту оптику не написано?
в Запорожье конкретнее у кого за 25 баксов?
juz
15/12/2006 01:13
на Анголенко не интересовался?
bsazp
05/03/2007 17:12
тот аппарат до сих пор у меня..
хотел заказать голову, но меня спросили какая буква в названии HOP-1200..
может кто нибудь подсказать по маркировке аппарата какая точно голова?
Santei
05/03/2007 17:22
на наклейке с обратной стороны лазера есть название 1200,а в самой нижней строке прописана буква.Вопросов быть не должно,смотри и заказывай
Tatarin
05/03/2007 19:36
Скоро годовщину можно отмечать!!! Хозяин темы-то совсем потерялся...
Garri21
06/03/2007 01:50
bsazp, Ты не лезь в чужую тему создай свою и парь всех!!!!
Добавлено 06/03/2007 02:54
Tatarin, Так хозяин темы ведь занимается промышленной электроникой ему пока некогда бытовой занаться,
Я думаю ее надо в корзинку браво!
ValeriiP
15/05/2007 15:45
В аппарате головка HOP-1200S? но ставил и HOP-1200W работает.
m.ix
19/05/2007 22:48
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 исправить тему
3 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
