DVD Rolsen RDV-800 не читает DVD диски, CD читает нормально | |
Zolin 29/03/2006 10:02 |
Уважаемые коллеги! Помогите решить следующую проблему. DVD Rolsen RDV-800 не читает DVD диски, во время чтения диска головка все время старается сфокусироватся , после - пишет no disc. СD Video читает нормально. Головку не снимал, шлейф нормальный, опыта в ремонте DVD не было (занимаюсь промышленной электроникой), так что поясняйте как для чайника. |
viktors2 29/03/2006 15:04 |
99% дохлая оптика |
Zolin 30/03/2006 08:19 |
Дохлая оптика? В смысле лазер или приемник?
Держал шасси на весу (увеличивал резюком ток), случайно ударил по шасси - схватила DVD диск. Можно ли приобрести головку или шасси полностью (CHANGHONG DG-110)? |
Santei 30/03/2006 14:07 |
Zolin, Чем ударил то? |
Zolin 30/03/2006 14:19 |
Уронил |
alf 30/03/2006 14:40 |
А не пропаять ли 100проц.этого китаезного добра? |
Dock 22/08/2006 18:37 |
Если я правильно понял, то привод называется DJ-110. Zolin, Если так , то башка обзывается HOP-1200 . Бывают с буквами на конце (нижняя строчка на наклейке, и пишут обычно просто "1200") Это HITACHI. В Запорожье стоит 25$... |
gvi1112pirog 09/09/2006 21:03 |
У меня такой же двд. Включаю в сеть считывает диск и зависает.Поменял оптику. Считывает 5-10 раза . |
bsazp 27/11/2006 00:38 |
привет всем
у меня проблема с тем же приводом CHANGHONG DJ-110 в аппарате WEST DAV628UA не видит диски, похоже потому что не раскручивает после загрузки. когда давлю извлечь, чуть крутнул на несколько оборотов и выплёвывает. голова прыгает раза 3, пытаясь найти фокус. пропаял кучу мест на плате стрёмных не помогло на шпинделе драйвер 3х фазник стоит ba6849fm Добавлено 27/11/2006 01:45 там 2 рядом одинаковых стоят драйвера. в приводе 3 движка всего и + фокус и трекинг, шпиндель трёхфазник, загрузочный и каретка постоянка пропаял плату, но пока ничего не мерял... Добавлено 27/11/2006 02:16 на голове точно в последней строке 1200 |
Santei 27/11/2006 18:45 |
Лазер там HOP-1200 стоит.Непонятно куда ты там давишь,поподробнее об этом пожалуйста. Если лазер диск не видет то и крутить не будет его. |
bsazp 27/11/2006 21:55 |
питание привода завышено
вместо 5 и 12 там 5,4 и 14,2 В. насколько критично такое превышение? давлю на кнопку извлечь диск если я правильео понял, то лазер сначала пытается увидеть диск, а потом уже подстраивает голову? |
cliviy 27/11/2006 23:34 |
Дело в том что схемотехника осталась видеомагнитофонная:
стоит цепочка блокировок (вспомни видео) не пройдя которую нет начала работы. Без СМ делать можно Вечно и Безрезультатно. Надо на худой конец схемку. |
bsazp 28/11/2006 04:10 |
обобщаю и уточняю :
у меня в ремонте WEST DAV628UA привод CHANGHONG DJ-110 чип на плате DVD - ESS ES6018F на плате привода Ali на нём М5705 не видит диски, не раскручивает шпиндель на DVD. на CD раскручивает, поискала голова фокус и всё стало. советуют перепрошить его. известно ли вам как подлючить процессор ESS ? есть кабель от телефона для ком порта. там как я понимаю есть необходимые сигналы Rx Tx и Gnd. точек на плате промаркированных подобным образом не нашёл |
bsazp 29/11/2006 09:13 |
схемой на данный аппарат никто из профи не поможет?
более вероятно что накрылась всё таки оптика... |
Santei 29/11/2006 15:10 |
bsazp, Тут у тебя скорее всего причина одна из двух.Либо всёже виноват сам лазер,либо двигатель шпинделя.Ты его промой КОНТАКТОМ для начала или замени.Он ведь подешевле чем оптика |
bsazp 29/11/2006 22:00 |
а по кабелю для прошивки? по ESS как я понял проблематично прошить? только выпаивать микросхему и шить в программаторе или в аппарате на чипе медиатек ? |
Santei 30/11/2006 00:13 |
bsazp, На паралельном форуме всё описано добавить нечего, читай. |
bsazp 12/12/2006 23:23 |
а как в Украине найти эту оптику не написано?
в Запорожье конкретнее у кого за 25 баксов? |
juz 15/12/2006 01:13 |
на Анголенко не интересовался? |
bsazp 05/03/2007 17:12 |
тот аппарат до сих пор у меня..
хотел заказать голову, но меня спросили какая буква в названии HOP-1200.. может кто нибудь подсказать по маркировке аппарата какая точно голова? |
Santei 05/03/2007 17:22 |
на наклейке с обратной стороны лазера есть название 1200,а в самой нижней строке прописана буква.Вопросов быть не должно,смотри и заказывай |
Tatarin 05/03/2007 19:36 |
Скоро годовщину можно отмечать!!! Хозяин темы-то совсем потерялся... |
Garri21 06/03/2007 01:50 |
bsazp, Ты не лезь в чужую тему создай свою и парь всех!!!!
Добавлено 06/03/2007 02:54 Tatarin, Так хозяин темы ведь занимается промышленной электроникой ему пока некогда бытовой занаться, Я думаю ее надо в корзинку |
ValeriiP 15/05/2007 15:45 |
В аппарате головка HOP-1200S? но ставил и HOP-1200W работает. |
m.ix 19/05/2007 22:48 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 исправить тему 3 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта |
