Опять Toshiba 29AZ8UR | |
| Oz1102 05/04/2006 16:37 |
Пришли 3 аппарата с злополучным блоком DFS,в старых темах прочитал бюллетень от toshiba,впаял кренки 5вольт и получил три возврата.Может что нетак впаял?Но на выходе кренки чётко стоит 5в.
А когда начинаю гнуть плату-белеет,зеленеет,появляется изображение и пропадает.В одной плате пропаял процессор непомогло.Может заклёпки?(плата двухсторонняя). |
| Vita 05/04/2006 19:35 |
процессор точно отлетает...пайка как попало по всему блоку,сам заивашкался их чинить...без работы не умрем |
| Ленивый 05/04/2006 23:08 |
Там кроме процессора ещё и память и какая-то микруха (на той же сторне платы), их тоже надо пропаивать |
| Oz1102 05/04/2006 23:56 |
Спасибо Ленивый,завтра попробую. |
| Чучело Мяучело 06/04/2006 02:02 |
Oz1102, смотри не пережарь Потом заказывать новые блоки придёться А недожаришь - опять отвалятся. Идеальный вариант - снять микруху (скан-процессор) и присобачить её заново, с подогревом платы с обратной стороны - тогда будет хорошо стоять. А памяти лучше вообще не трогать, они не отваливаются, и убить температурой их, как два пальца. |
| Ленивый 06/04/2006 21:03 |
Не знал (А памяти лучше вообще не трогать, они не отваливаются, и убить температурой их, как два пальца) и всегда их пропаивал. А блок MDFS01 или MDFS03 ? |
| Чучело Мяучело 06/04/2006 21:42 |
Ленивый, там 01. |
| Ленивый 08/04/2006 22:03 |
Oz1102, ну, как результат? |
| bildar 31/01/2009 12:35 |
Toshiba 29AZ8UR сначало после включения показывает нормально, затем шкала громкости становится чёрной вместо зелёной, потом картинку заливает белым и TV вырубается (срабатывает защита).
Если у кого такое было помогите пожалуйста. |
| Чучело Мяучело 31/01/2009 13:33 |
bildar, ты сам откуда? В профиле не указано. Но на эту тему уже весь ин-нет кишит ответами, |
| bildar 31/01/2009 16:23 |
не знаю где кишит , кинь пожалуйста ссылку. |
| bildar 02/02/2009 22:58 |
Я его победил (MDFS01), на обратной стороне есть сопротивления 1ком, их там 7штук, одно из них было не пропаяно. Спасибо всем за помощ. |
| Чучело Мяучело 02/02/2009 23:32 |
Не победил! Повтор гарантирую! ![]() |
