Philips шасси MG3.1E
UA3DLD
16/04/2006 17:05
PHILIPS 36PW9765 MG3.1E
Может у кого есть прошивка
для PHILIPS 36PW9765
шасси MG3.1E
Моргает красный светодиод
С прошивкой от MG2.1
Экран светиться но нет меню
mark700
20/03/2007 17:22
Самопроизвольное выключение Philips 29PT9416/12,шасси MG3.1E
Добрый день!
Очень прошу помощи и совета в следующей неполадке Philips 29PT9416/12 (номер шасси, к сожалению, не помню).
Телевизор самопроизвольно, в совершенно случайные моменты времени выключается и быстро мигает красным светодиодом на панели. На пульт никак не реагирует. Нужно выключить сеть и ждать 2-10мин.
Прошу откликнуться, если кто-то с этим сталкивался.
Спасибо.
БУНЯ
20/03/2007 17:57
mark700, первым делом пропаять все кольцевые трешинки и корпуса радиаторов. шасси MG3.1E
Руслан
20/03/2007 19:05
mark700, пометь литы БП.после пропая.
Руслан
21/03/2007 16:11
mark700, СМОТРИТЕ ЛИЧЬКУ.Да и вследующий раз общаимся тут.
jav
01/02/2008 16:28
Таже ерунда-телевизор когда хочет выключается, причем перед полным выключением (изображения уже исчезло-черный экран), звук доли секунды еще есть, далее щелчок реле и "индикатор дежурного режима" мигает постоянно с частотой примерно 2 раза в сек. Выключаешь сеть, ждешь, потом включаешь-работает. Так уже месяца 2-3. Причем проработать может и 10 мин и 10 часов.Но, последние 2 дня достал, работает не больше 5-10 минут и все.
Блин, места в квартире впритык, сложно его разбирать.
Есть какие-нибудь идеи, ну БП осцилоскопом и кондеры визуально посмотреть, понятно...что еще. Есть у кого-нибудь таблица кодов неисправностей. Что-то ведь обозначает непрерывное мигание светодиода. Че с эим ящиком делать?
sergeih
01/02/2008 16:37
jav писал:
jav писал:
В ремонт сдавай подшучивать, дразнить
Vlad-1966
01/02/2008 16:45
sergeih писал:
В ремонт сдавай
jav, И на дату смотри внимательно. Утомили умники поднимающие старые темы(где они их только выкапывают). Правила читай! бяка
jav
01/02/2008 16:49
sergeih писал:
jav писал:
jav писал:
Дак имею образование все-таки радиотехническое, правда последние лет 10 редко занимался ремонтами, но занимался.
Хотел повернуть его "к лесу передом к себе задом" и заняться потихоньку "ананизмом".Вот и спрашивал сложно или нет снять заднюю крышку.А то помню Панасик на 21 разбирал, так пришлось ложить его на диван кинескопом вниз. С этим здорово не повертишься-тяжелый сволочь и большой.
А в "ремонт"-опять-же тяжелый зараза, да и по ценам-продать в таком состоянии или выбросить проще. Позвонил тут в какую-то фирму: говорят примерно 3000+стоимость запчастей.Телик-то счас тыщ 10000, наверное стоит... улыбка
Тему взял старую, тк ответа не нашел, а новую подумал, что создавать нецелесообразно, поскольку исходная тема не такая уж и старая. Сорри, если нарушил правила. Что новую тему создать? недовольство, огорчение
jav
02/02/2008 09:44
Vlad-1966 писал:
ali00001 писал:
Кто знает что за ошибку он выдает.
А что сер. мануал скачать нельзя?
Не понял где в данном мануале кол-во миганий светодиода?
Если, у меня например, мигает постоянно с частотой примерно 2 раза в сек?
Vlad-1966
02/02/2008 18:02
jav писал:
Скачай весь сервис мануал и читай.
jav
03/02/2008 09:33
Стыдно...., но какой качать-там их несколько, а какой для этого?
На схемах, которые шли с телевизором написано
"CHASSIS MG3.1E 4822 727 65861"
jav
05/02/2008 09:01
Появилось намерение самому в выходные позаниматься. Кто разбирал, есть-ли тонкости при снятии задней крышки. В последний раз, когда разбирал Панасоник на 21 дюйм, пришлось ложить его кинескопом вниз на диван. А на этом-снимется крышка или его надо приподнять сзади....? Смогу-ли снять один или надо звать соседа?
zarah
05/02/2008 09:23
Зови лучше мастера. И не лезь в чужие темы, создавай свою.
jav
16/02/2008 15:18
Philips 29PT9416 шасси MG3.1Е-как снять заднюю крышку
Прошу уважаемых форумчан не пинать ногами. Собрался позаниматься теликом, а заднюю крышку снять не получается.
Открутил винты, которые держат заднюю крышку (три слева, три справа и два сверху).
Но крышка не сдергивается.Посмотрел снизу, подсветив фонариком-у крышки видны ножки, на которых и стоит телевизор.Кроме этого снизу заметил винт, который тоже вроде как держит крышку(если стоять перед телевизором, то в правом нижнем углу, где кончается рамка кинескопа-серая) и подходит задняя крышка-винт вертикально вверх !? Слева не смотрел, но, подозреваю, что и там тоже есть.).
Получается, что, чтобы снять заднюю крышку, надо ложить телевизор экраном вниз на диван? недовольство, огорчение
Положить в одиночку не выйдет. Или я что-то туплю?
Vlad-1966
16/02/2008 15:24
jav писал:
Или я что-то туплю?
А защелок сверху нет?
jav
16/02/2008 15:28
Vlad-1966 писал:
jav писал:
Или я что-то туплю?
Да вроде не видно...Но фигня то в том, что он как-бы на этой самой крышке и стоит. Я уж сбоку дощечку подсунул-точно ножки и снизу телевизора крышка выглядит монолитной!? На заводе-изготовителе-то вряд-ли экраном вниз ложили, чтоб крышку одеть. Кто разбирал сей девайс?
Vlad-1966
16/02/2008 15:39
jav писал:
Неоднократно.
jav
16/02/2008 15:49
Vlad-1966 писал:
jav писал:
Неоднократно.
Так подскажи идиоту сумашествие
1.Винтов 2 сверху, 3-слева, 3-справа? или еще есть?
2.Фиксаторы-где?
3.Как она (крышка) снимается, коль скоро телевизор стоит всей массой на ножках из этой самой крышки?
4.Крышка монолит или какая-то часть остается внизу?
Прошу извинить за тупость и написать поподробней. Место в комнате ограничено, девайс тяжелый, поэтому хотелось-бы разобрать, поставить его на место и неспеша покопаться.Вырубился не наглухо, т.е. и сутками может работать.
Vlad-1966
16/02/2008 15:51
jav, Картинка для кого? Там где скарты открутил?
jav
16/02/2008 15:58
Vlad-1966 писал:
Так я ж писал, что места нет...Я его смог только градусов 30-45 повернуть. И вполне естественно, что там не увидел.
Вопрос Главный-то-как крышка слезет, если сбоку светишь-телик стоит на пластмассовых ножках из крышки?
Vlad-1966
16/02/2008 16:03
jav, Ты видишь картинку которую я поместил?
jav писал:
Нижняя часть-это не крышка.
jav
16/02/2008 16:18
Vlad-1966 писал:
jav писал:
Извини, в Опере картинки были выключены. Эту я видел и в мануале, но у меня винты не так-слева и справа СТРОГО по вертикальной линии,
скартов у меня 3, но шасси по схеме, которая шла с телевизором-это
(CHASSIS MG3.1E). Может у меня какая-то модификация?
Я не вижу, чтобы крышка снималась грубо говоря буквой П. С боков "заходит под телевизор, ножки и далее идет в глубь к центру телевизора.Если-бы снизу сбоку был-бы шов между крышкой и тем что остается под дном я-б увидел-бок-то телика я поднимал.
Понимаю, что все звучит тупо....
sergeih
16/02/2008 16:20
jav писал:
jav, что на это сказать ....... клиента твоя проблема с местом неи*ет, раз нету места где сможешь тв полноценно ремонтить, то и не берись тогда недовольство, огорчение
jav писал:
глупее вопроса не встречал смех
jav, отворачивай самонарезы и сымай крышку, нечего переливать из пустого в порожнее, специалисты филипса уже за тебя решили этот вопрос
jav
16/02/2008 16:30
sergeih писал:
jav писал:
1. При чем здесь клиент?-это мой телик.
2. Спасибо за помощь, а насчет "специалистов филипса"-чет после этого телевизора брать телевизор Филипс не хочется. Я б и с ремонтом не связывался.Позвонил в мастерскую-они сказали что по Филипсам-только к ним, а по всем остальным выезжают.Ну не хочется мне, чтоб его таскали.Предложил мастерам 3000 за работу+стоимость запчастей. Ни в какую. Что это мало? Хотя у них в мастерской стоит 1500+стоимость. Зажрались.
Vlad-1966
16/02/2008 16:49
jav, Фотку-бы, может у тебя и не Филипс!
Юрий
16/02/2008 16:52
jav писал:
..... Зажрались.
Нет смех ,просто это филипс классно!
jav
16/02/2008 17:02
Vlad-1966 писал:
А что? Че совсем на полного дауну тяну? улыбка
Vlad-1966
16/02/2008 17:13
jav писал:
Я не "здоров" но 32" тягаю по мастерской без проблем.
jav
16/02/2008 17:24
Вон он, зараза
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 18:33
Vlad-1966 писал:
jav писал:
Тягать-то все можно...Вот у меня так и холодильник в том году, видать, "тягали" по гарантии в мастерской. Результат-вмятина на боку, царапина на дверце и сломанная ручка.
И что ты мне предлагаешь его в одиночку: пододвинуть диван к тумбочке, чебурахнуть телик с тумбочки на диван?! Ну зачем мне эти извраты? Без обид, но я просто хотел "теоретически подковаться", потом позвать, если надо, соседа в помощь.
Vlad-1966
16/02/2008 17:44
jav писал:
Предлагаю снять с тумбочки, перенести и положить на диван. А где вид сзади?
jav
16/02/2008 17:48
Vlad-1966 писал:
jav писал:
Так блин с этого и началось, что к заду толком подлезть не могу и на диван положить одному силов не хватает. рёв в три ручья
Ты ж говорил ложить на диван не надо и так слезет? Как так?
Vlad-1966
16/02/2008 18:01
jav писал:
Как так?
Сфоткай сзади, тады посмотрим. Смех, скоро 2 страницы будем крышку снимать.
jav
16/02/2008 18:11
Ладно, счас жена не даст двигать, этот гад работает. Завтра постараюсь сфоткать.... классно!
agent007
16/02/2008 19:15
jav, здесь собрались люди которые ремонтом зарабатывают на хлеб , а ты тему как открыть крышку скоро на две страницы растянешь недовольство, огорчение
Валов Юра
16/02/2008 19:32
Тоже про крышку, уложились в 2 сообщения улыбка - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=652&st=0#entry2103
tit7861
16/02/2008 19:59
jav писал:
И снизу хорошо бы сфоткать.
m.ix
16/02/2008 20:01
Никто не отгадал откуда лучше фоткать.
Надо из нутри кинескопа всё фоткать смех
Весь мир будет круглый.
http://photos.streamphoto.ru/2/7/6/9fb494cedb64de43d5ee81e8b2148672.jpg
Без этого ничего не отрутишь смех
tit7861
16/02/2008 20:06
m.ix, это точно нужный набор. Но можно и ножницами открутить - раньше кончик немного отламывал и крутил. Разбогател - отвертку купил.
m.ix
16/02/2008 20:30
Я как то такой же телек откручивал кусачками равнодушие забыл взять набор.
Хорошо что там не пропай был в РЛС, правда не очевидный.
tit7861
16/02/2008 20:41
Точно и в этом тоже, наверное неявный непропай - по крайней мере jav на это и надеется улыбка
Vlad-1966
16/02/2008 20:44
tit7861 писал:
Таки там так и есть, только кто TDA9330 пропаивать будет?
m.ix
16/02/2008 21:01
tit7861 писал:
Я это увидел в момент отклчения телека.
Точнее как он отключается по картинке.
А по печатке всё было в норме.
Но когда ткун иглой в пайку, то в нутри было всё чёрным.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 21:02
Vlad-1966 писал:
Мы все и настраниц эдак - по одной ножке по странице смех
rematik
16/02/2008 21:09
Наверняка панель морды отличается по цвету задней крышки. Лобзиком по шву надо пройти и всё. Ну а что ещё остаётся делать, если не открывается? Может её на клей посадили? улыбка
m.ix
16/02/2008 21:23
rematik, А после на резинку из под трусов - плату прикрепить что бы не упала смех
http://photos.streamphoto.ru/8/1/b/c895a4630981ee000aaa0c044f1d5b18.jpg
И фольгу для увеличения экрана смех
http://photos.streamphoto.ru/3/c/f/fab94e07785dc4a64c58b5295021dfc3.jpg
jav
16/02/2008 21:47
m.ix писал:
Красяво..У мня посмотришь-пылищи...у...мама дорогая.... улыбка
agent007 писал:
Ну и...??? Я всегда с большим уважением относился к людям, которые, благодаря своей квалификации, зарабатывают на хлеб....
Я, как раз и обращаюсь имеено к таким людям с просьбой о помощи по кокретному вопросу...Я ж не виноват в том, что так и не получил более-менее одназначного ответа. Суть вопроса-снимется или нет задняя крышка в "штатном режиме", т.е. не ложа телевизор на кинескоп на диван и не прибегая к прочим ухищрениям. Ответа нет. Сначала, вроде " все снимется", потом...давай фото снизу, сверху, сбоку, изнутри и т.д....надо посмотреть....Ну и что? Причем здесь "зарабатывают на хлеб"?!
Понятно, "у кого больше прав, тот и прав".......Отсюда все наши беды и проблемы............ упс!
m.ix
16/02/2008 21:49
После попытаемся вылечить это смех
ка лечечение .rar
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 21:51
jav писал:
Красяво..
Там резинку никто не увидел???
Наматана на провод 2А через низ отклонялки.
zarah
16/02/2008 22:07
jav, Я обычно лупашу кулаком по крышке - сама отваливается, даже с винтами и защелками. классно!
Классная темка вышла пацаны классно! позно заглянул. смех смех смех
rematik
16/02/2008 22:14
jav, самое главное не обижайся, бывает действительно крепко сидит крышка и тем более первый раз это дело, хочется не накосячить. Попробуй промеж засунуть чего-нибудь плоское и покачать, при этом посматривать где не шевелится.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 22:18
Это вроде как с ведром за компрессией на склад сходить или за ящиком вакуума. По доброму, и тест на знание темы. улыбка
MASTER+
16/02/2008 22:44
А корпус один в один 29PT9008/12 ЕМ2Е. Его откручивают легко и просто. Хорошая Тема для отдыха.
------------Так подскажи идиоту
2.Фиксаторы-где?
Самый главный саморез- 1 шт около СКАРТА!
m.ix
16/02/2008 22:47
Мужики не забывайте
Что у некоторых телеков кроме винтов есть ещё защёлки, обычно они с верху находятся.
Вот по этому при открученных винтах крышка не откроется, хоть обстучись смех
Там такие щёлки широкие и узкие есть.
MASTER+
16/02/2008 22:50
m.ix - смотри фото!
Можно сравнить с моим фото.
m.ix
16/02/2008 22:54
MASTER+ писал:
смотри фото!
Какое и где?
tit7861
16/02/2008 22:56
Точно. Туда вставляешь отвертку и шерудишь ею там.
MASTER+
16/02/2008 23:01
tit7861 писал:
СРОЧНО в сад.
m.ix
16/02/2008 23:08
MASTER+, А где фото креплении то?
с переди все кинескопные похожи.
tit7861
16/02/2008 23:15
MASTER+ писал:
СРОЧНО в сад
Там что-то пусто - больше нет конопли. Наверное, ты всю оборвал.
VikBel
17/02/2008 00:38
jav писал:
Предложил мастерам 3000 за работу+стоимость запчастей. Ни в какую. Что это мало? Хотя у них в мастерской стоит 1500+стоимость....
Интересено где это? улыбка
Vlad-1966
17/02/2008 04:14
Таки можно и так
jav
17/02/2008 10:43
MASTER+ писал:
m.ix - смотри фото!
Перед-один в один,...только справа внизу у мня надписи" долби и пролоджик". Ну и как у тебя крышка снимается? Сзади можешь сфоткать? У меня ящик чтобы сдвинуть, кучу всего передвинуть надо улыбка
А то тема уже куда-то "перенеслась", так и вообще в лету канет рёв в три ручья
а конкретный ответ только один: " Лобзиком по шву надо пройти и всё", опять же Уважаемый rematik не уточнил под каким углом идти и как быть с низом? Опять телик-на диван? И давай его, давай... классно!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 11:46
VikBel писал:
jav писал:
В славном граде Екатеринбург....
MASTER+
17/02/2008 22:59
Сегодня вскрыл MG2.1(16:9) 28PW- всё теже саморезы!
rematik
17/02/2008 23:28
jav, тоже мне проблемы. Позови мастра, который за бутылку и развернёт и разберёт и может починит.
m.ix
17/02/2008 23:31
rematik писал:
rematik, Сколько нужно бутылок, что бы купить строчный транс смех
У меня есть пару бутылок из под пепси смех
Но они для денег смех
rematik
17/02/2008 23:35
почему транс\? На его нет намёков.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 23:36
Там делов-то, паяльником пару раз ткнуть. улыбка
tit7861
17/02/2008 23:48
Если TDA9330 и если паяльником, то 44 раза ткнуть надо и очень точно голливудская улыбка
m.ix
17/02/2008 23:51
tit7861 писал:
А если канифоль потребуется и ещё спиртовая смех
rematik
18/02/2008 00:07
Если пропаивать всё, то что оставить на потом?
m.ix
18/02/2008 00:55
rematik писал:
Расчитатся с полна смех
Александр Бородин
18/02/2008 01:43
MASTER+ писал:
браво! А это только потому, что уже точно такой же мастер выломал защёлки в нём.
В этих Филипсах четыре защёлки: в верхней щщели и по бокам в верхней части. На расстоянии 10 - 15 сантиметров от вехних углов вверху и по бокам есть маленькие щщели шириной 5 мм, вот туда надо тонкой отвёрткой давить, только в этот мамент сильно крышку не тяни.
m.ix
18/02/2008 01:59
Ну наконец то хоть кто то увидел эти щёлки смех
Ждёмс аФтора смех
Вот смотришь тут на вас и думашь, чем вы тут занимаетесь смех
Юрий
18/02/2008 11:19
Автора крышкой прибило(защёлок небыло!!!!) смех смех смех
Алексей
18/02/2008 15:38
Аффтора не будет. Тема закрыта!
m.ix
19/02/2008 04:07
афтар ! Как сламаешь телек, создай тему поддобии этой
Как починил телевизор.
Д. Лёня
19/11/2016 16:35
Philips 29PT9416
Доброе время суток.
Нарвались на Philips 29PT9416.
При включении данный Шилипс включает желтый светодиод вместо зеленого.
Есть у кого сервис мануал для этого Филиппа?
SASHATOD
19/11/2016 16:41
Д. Лёня, А по шаське не пробовал, твоя MG3.1E?
