Samsung SyncMaster 550b - как повысить яркость?
Дмитрий Владимирович
17/04/2006 15:03
Привет. На моём мониторе очень слабая яркость, в меню 100%. Как можно добавить без помощи SoftJig. Т.е. например сделать запас, чтобы при 70%, было как сейчас при 100%. Схема под рукой. Что где изменить, а может что то неисправно, а не севшая труба? Просмотрел кучу форумов, ответ так и не нашёл. Поделитесь мнениями - буду признателен.
ingenegr
17/04/2006 15:52
скрин крутнуть
TE
17/04/2006 17:50
Дмитрий Владимирович, ответ был на соседнем форуме. Ускоряющее напряжение регулируется по цепи процессор - Q501. Остается подумать как изменить режим транзистора. Мой совет - лучше завезти монитор в СЦ и там быстренько подрегулируют.
ingenegr
17/04/2006 18:09
Дмитрий Владимирович, если электролит по питанию есть тоего можно попробовать заменить
voprak
29/11/2008 18:20
Согласен с Дмитрием Владимировичем, завезите лучше в сервис,это надежней. Idea
