Schneider stv 2790 ch.TV-9.1 моргает сфетодиод в такт 1сек. | |||
| aleksander 22/04/2006 15:03 |
Был бытый диодный мост и предохранитель ,поменял теперь моргает сфетодиод в такт в 1сек . Строчный транзистор иТДКС , кадровую отпаял. Посоветуйте где неисправность искать? |
| kaluba 23/04/2006 00:24 |
aleksander, в питании. ![]() |
| serega_kr 23/04/2006 01:01 |
Диодный мост у них одна из типовых неисправностей, обычно достаточно только его поменять ну и предохранитель.
Повесь всю нагрузку назад, проверь все напряжения, а заодно и пайки, осцилографом посмотри запускающие строчные импульсы от проца до выхода. |
| TV-DOC 23/04/2006 01:42 |
| aleksander 24/04/2006 17:11 |
По питаний поменял почти всё ,микросхему ,транзистор, кондёры .И поиске просмотрел, нет такой темы. |
| Konsul2000 24/05/2006 23:37 |
А схема у тебя есть? У меня почти тоже самое, без схемы ковыряться не охота а схемы нет. |
