LG T710BH сдох Q719-IRFS630A и вздулся C744-47X160 | |||||
| Vjacheslav70 25/04/2006 21:55 |
Господа специалисты помогите с ремонтом монитора LG T710BH,
сдох Q719-IRFS630A и вздулся C744-47X160в. В ремонте мониторов опыта у меня нет, не подскажите могут ли быть какие нибудь подводные камни, и что еще желательно проверить и чем можно заменить Q719-IRFS630A, а то радиорынок в соседнем городе, и вдруг таких полевиков не будет. При выпаяном C744 и Q719(пробит во все стороны), питание на стоке Q719 а норме (53в). Хозяин говорит что сначала пошел белый дым (задымил C744),уменьшился размер и он его выключил а после попробовал включить но он уже не включился. И еще один вопрос, Q719, C744 это чтото вроде удвоителя напряжение, а нафиг он нужен если с бп можно было бы сразу подать нужное напряжение, но раз так сделали значит я что-то не допонимаю. Заранее всем спасибо. |
| status DNA 26/04/2006 06:42 |
Массовый дефект для шасси СА-131 ,
А вот как работает чопер и зачем он - знать бы надо, поможет в будующих ремонтах ![]() |
| TE 26/04/2006 07:57 |
Vjacheslav70, в поиске (кнопочка вверху) набрать Q719 или С744 и читать о этой неисправности можно очень долго. Кстати, такая неисправность присуща очень многим моделям мониторов LG. |
| d2o 26/04/2006 08:56 |
TE, а может в помойку топик? |
| TE 26/04/2006 12:55 |
Я не против. По данной неисправности написано много. |
| Vjacheslav70 26/04/2006 13:13 |
Это мой второй монитор, что такое чоппер я до этого и не слышал.Занимаюсь в основном телевизорами.
Спасибо всем ,что такое чоппер разобрался.Без Q719 моник запустился,на затворе импульсы 12в есть, цепи обратной связи в норме, теперь осталось дождатся выходных и на базар. Надеюсь что кроме Q719 и С744 все в норме. Не могу только врубится как на С744 может получится 250в. если максимум 50в питания плюс 50в на дроселе =100в, откуда еще 150в берется. |
| d2o 27/04/2006 14:04 |
Vjacheslav70, как работает повышаюший DC-DC конвертор вам неизвестно?
Или по-вашему напряжение можно увеличить только трансформатором? |
| Fly 22/04/2007 13:48 |
Кроме замены Q719 и C744 рекомендую внимательно с увеличительным стеклом проверить
весь печатный монтаж на предмет "холодной пайки" , в особенности пайку перемычек. Видимо у китайцев проволока салом смазывалась. (Из личного опыта: после замены указанных деталей монитор не запустился. При прогреве паяльником вокруг некоторых выводов образовывался аккуратный "бублик", пришлось воспользоваться активным флюсом (обычный КС не берёт). После этого всё заработало.) |
| DEN$ 17/03/2009 12:19 |
| alex-HP 24/04/2010 17:16 |
Народ!!!требуется помощь
монитор LG T710PH ,отключился в моё отсутствие и не включался. сгорели три резистора (один R915 120ом и два R908+R909 по 0.22ом)сгорел бп и транзистор Q901/ все заменил на такий же,,,но начал по цокивать. вычитал что возможна проблема C744 и Q719 ,но кондер цел(не вздут не чего) а транзистор всетаки заменил,,, но теперь не чего не цокает а просто сгорает предохранитель,,,кто сталкивался с такой проблемой,пожалуйста отпишитесь |
