Benq FP231W неравномерная засветка | |
| Sabaka-Barabaka 02/05/2006 14:41 |
На мониторе при заливке экрана одним цветом, например серым или голубым, видна более темная вертикальная область левее центра матрицы, а дальше влево, у самого края - более светлая. Если чуть надавить на эту темную область, она становится еще темнее, т.е виноват, вероятно, перекос матрицы или кривая сборка. На черном фоне в темноте засветка ровная. На тфттестовых заливках не видно вообще, поэтому когда покупал - ничего не углядел, а замечать стал уже дома, после нескольких дней использования.
Возил в СЦ, отказались делать, сославшись на малое расхождение яркости, "в пределах допуска". Кто-нибудь знает, можно-ли исправить эту проблему в какой-либо масетрской по ремонту мониторов (г. Москва), уже за деньги, соответственно? Или, может, самому можно разобрать и устранить проблему? Заранее спасибо за ответ! |
