AN17LS7T пропали цвета | |
| alexurintsev 04/05/2006 03:08 |
Монитор SM753s an17ls7t/edc После КЗ на плате монитора ( на модулятор попало +500 вольт) пропали цвета: G и B,токи катодов в норме;tube M41QAR361X. |
| PAI 04/05/2006 08:56 |
А если снять ПК и проверить на наличие R,G,B |
| TE 04/05/2006 10:19 |
alexurintsev, нужно проверить то что советует PAI и прохождение сигналов на плате кинескопа, а потом уже задавать вопрос. |
| alexurintsev 04/05/2006 21:01 |
сигналы есть,токи есть,проплавился модулятор? или неправильный
режим у трубки(он мне неизвестен). |
| TE 05/05/2006 08:32 |
alexurintsev, дальнейший диалог видимо бесполезен. Известен-неизвестен, трубу проверить можно? |
| alexurintsev 05/05/2006 10:23 |
исправый монитор мне недоступен,где взять схему и сервис мануал?,
а вообще явление крайне странное. |
| TE 05/05/2006 11:01 |
Схему отправил. При замыкании катода B или G на землю, экран засвечивается соответствующим цветом? |
| alexurintsev 05/05/2006 16:04 |
спасибо за все:тестер без нелинейных
элементов (микросхем) не глючит |
| d2o 05/05/2006 16:45 |
alexurintsev, а точнее? Чем ремонт закончился? |
| alexurintsev 06/05/2006 07:22 |
трубка вышла из строя Ir=1.2ma,Ig,b~0.1ma |
| TE 06/05/2006 08:40 |
alexurintsev, надо было написать при каких условиях "на модулятор попало +500 вольт". Каким образом оно может попасть под экран платы кинескопа или сам занимался творчеством? В первом сообщении "токи катодов в норме", а в последнем уже нет. Тему отправляю в корзину. |
