Sony SPD G-200. Помогите
Ярослав
10/05/2006 17:58
Монитор работает нормально, без каких либо видимых искажений. Регулировка идет по все параметрам. Но поработав на компе минут 10 монитор тупо выключается (питание) Через минуту-другую включив монитор снова можно поработать до десяти минут. И так постоянно. Специфических звуков (писк...) монитор не издает.
Пробовал пропаивать подозрительные места - безрезультатно. Проделыдавл обдув микросхем и транзисторов - тоже безрезультатно.
Прошу спецов по Сонькам помочь - где копать, в чем проблема.
ingenegr
11/05/2006 11:09
ищи что греется таймеров там нет
d2o
11/05/2006 14:25
Ярослав, думал сам сообразишь, что надо что-то померять, иначе более содержательного ответа, чем от ingenegr не получишь!
У тебя сутки!
ingenegr
13/05/2006 11:29
ну еще можно померять напряжения возможно какоето занижено в следствии полу/дохлости электрлита ну и тп.......людит принципы ремонта не отличаются что для телеков и что для мониторов и телефонов и тп...список мона продолжать до бесконечности
Ярослав
15/05/2006 08:10
Значит так. Промерял я все напряжения от БП и в других цепях, прощупал и охлаждал каждый транзистор и микросхемы в отдельнности на нагрев. Все в норме. После начал простукивать элементы, начал с процессора, и о чудо, при простукивании монитор начал включатся (после самовыключения). Пропаяв еще раз проц - без результатов. Взяв лупу и начал исследовать район проца. И удача улыбнулась... Диод D904 подкорачивал с другим элементом. Хорошо прочистив это место - монитор работает уже сутки без останова. Такая вот трабла ...
