осциллограф С1-94 | |
| dark128 13/05/2006 12:39 |
Имеется осциллограф С1-94. Так вот у него сразу после включения вроде все нормально, калибратор правда не работает, но это мелочи, и не знаю точно как насчет прогреется, но вот если покрутить переключатель V/дел. луч уходит вниз, поднять хотя бы до середины не удается, максимум до низа экрана. Есть у меня мнение что это либо канал вертикального отклонения, либо оконечные транзисторы верт отклонения. Еще есть мнение что это сам переключатель, так как контакты окислены немного, но я сильно сомневаюсь что он может давать такой эффект, хотя в его пользу говорит неработающий калибратор. Поделитесь своим мнением, особенно те, кто ремонтировал данный осц, хочу как можно скорей проверить его в работе. В процессе дальнейшего ремонта выяснилось, что не соответствуют норме режимы транзисторов начиная с Т2 до Т5 и соответственно дальше, еще выяснилось что на регуляторе верт отклоненя напряжение +12 в меняется в противофазе, а вот на коллекторах Т2 Т3 оно уже меняется синфазно, выводы регулятора соединены с коллекторами только через резисторы 10к. сам регулятор исправен, +-12в в норме, менял транзисторы местами из одного плеча в другое, ситуация не меняется. соединения звонил, правда не все. Не знаю где еще искать, полевик на входе исправен однозначно
Перемещено за создание темы не в соответствующем разделе. Кроме того, в и-нете есть схема этого осциллографа(была и здесь, в библиотеке, но сплыла). Можно скачать и разобраться, а лишь потом спрашивать, если не удастся сделать. |
| brt137 14/05/2006 14:55 |
схемы есть, в частности, тут:
http://www.cqham.ru/hpa/index.html http://www.cqham.ru/hpa/sch_c1-94.zip http://www.cqham.ru/hpa/sch_c1-94.djvu |
| dark128 14/05/2006 15:37 |
Дело не в схеме, она у меня есть. Дело в поиске неисправности, моей квалификации не хватает чтобы найти неисправность, где ее вроде бы и нет, а она есть. |
| yakov 14/05/2006 20:35 |
Надо проверить и выставить правильно баланс. |
| dark128 15/05/2006 06:19 |
сбалансирован он. |
