Zanussi стиралка | |||
| Gans 15/05/2006 22:21 |
Уважаемые коллеги по ремонтному бизнесу прошу оказать посильную консультативную помощь т.к. сам занимаюсь ремонтом телевизоров.
Стиралка Zanussi FL 904 CN в процессе эксплуатации попала косточка от бюстгальтера:shuffle.Вопрос, на сколько это для неё критично,если да,то каким образом её достать при минимальном вмешательстве. |
| Rain 15/05/2006 22:30 |
Слава богу что:
Тему бы поправить, достать через тен (косточку). |
| Gans 15/05/2006 22:35 |
Тему если надо поправим,как скажете, не проблема.А насчёт "достать через тен" поподробнее с этого места .
Заранее благодарен. |
| Rain 15/05/2006 22:39 |
Вынимаешь тен, достаешь косточку, все. |
| мишання 15/05/2006 22:53 |
И не забыть на радостях поставить тен обратно и правильно подсоеденить провода.Удачи. |
| Gans 15/05/2006 22:53 |
Rain, с чего надо начинать разбирать. Это моё первое вмешательство в машину. |
| мишання 15/05/2006 23:05 |
отсоединяешь провода с тена,ключем на 10 откручиваешь гайку не доконца и придавить ее к баку.Потом вытягиваетшь тен поддев немного отверткой.Находите косточку и собираете в обратном порядке смазав резинку тена герметиком. |
| Gans 15/05/2006 23:07 |
Спасибо мишання, завтра буду пробовать. |
| Rain 15/05/2006 23:19 |
Герметиком то зачем? Мылом, чтобы зашел без проблем. |
| мишання 15/05/2006 23:47 |
Чтобы в следующий раз тяжелее было вытащить. Шутка.Так надежнее,хотя можно и мылом,если резинка не раздолбана. |
| fed 16/05/2006 06:51 |
совсем обленились даже модель в заголовок не вписывают |
