Philips шасси G110 | |||||
dos40 18/05/2006 07:35 |
philips блок питания
шасси g110 пришел в ремонт с горелым блоком питаеия . все транзисторы переставил стабилитрон резисторы .дальше по методу подал 4.5в посмотрел сигнал на выходном транзисторе but11af сигнал как огонь больше 20 вольт .включаю от сети выходной рвет на части ну и все транзисторы тоже летят . может есть у кого на етот счет соображения |
Rust31 18/05/2006 17:45 |
По какой методике 4.5в подают и куда? Вместо предохранителя подключи лампу на 150-200 Вт, детали хоть спасёшь! |
dos40 18/05/2006 18:29 |
по етой |
Rust31 18/05/2006 21:05 |
По низкому напряжению автогенератор может и работать, но цепей регулировки и стабилизации придётся проверить по сетевому напряжению. Лампа нужна как предохранитель. |
kreev 19/05/2006 22:57 |
перестал включаться Philips 289279IR/22M, шасси G110
Здравствуйте! не проконсультируете? У меня такая беда. Какое-то время назад (месяца 3-4) мой телевизор Philips 289279IR/22M на шасси G110 стал себя странно вести: при нажатии кнопки на пульте ДУ сначала появлялся звук и только потом изображение, причем по изображению "плыли" каки-то разводы. Однако по мере прогревания (или чего-то еще) все нормализовалось. Дальше - больше. Через месяц-другой я его уже не мог включить с пульта. Методом тыка пришел к такой схеме: сначала жму пульт, затем подхожу к телевизору, делаю на нем вкл-выкл кнопкой питания и потом снова пульт - телевизор включается. Все это дело длилось еще какое-то время, при этом я обратил внимание на то, что если помещение холодное (открыта форточка зимой), то включить телек гораздо сложнее и дольше, чем в теплой комнате. В итоге дошло до того что последнее время на включение телевизора уходило до получаса! И вот дня 3 назад он, видимо окончательно выбившись из сил, отказался включаться напрочь. и вот вопрос: что бы это могло быть? Спасибо. |
мелман 20/05/2006 00:46 |
Хоть какие либо режимы померял?Пока включал и форточку закрывал. |
kreev 20/05/2006 00:51 |
да нет еще... как-то руки не доходили - не шатко-ни валко, но включался же ... а тут финал лиги чемпионов и такая засада! теперь хочу промерить, тока не знаю с чего начать.. |
мелман 20/05/2006 01:31 |
С питания обычно.+5 +148 +18 -18схема на него есть но в плохом качестве |
kreev 20/05/2006 01:34 |
спасибо, конечно ...мож еще где схемку посмотрю |
serega_kr 20/05/2006 01:56 |
Ребята, а можно тему открыть дальше( при этом в продолжении не настаиваю). У меня был телек, который включался при удержании кнопки Power, и при этом я должен был с пульта держать какой-либо канал. Дальше, при выходе и входе в/с дежурного режима телек включается и выключается без проблем, пока его не выключишь из сети, после этого его включить проблемма. Включая в сеть жму любой канал на ПДУ, при этом ровным счетом ни чего не происходит, повторно выл/вкл при нажатом ПДУ телевизор включается и работает пока его не выклить из сети(Power). Нонсенс, или как? |
Hoto 26/12/2010 15:48 |
Philips 28GR5770/22B, шасси g110 - БП
Philips 28GR5770/22B, шасси g110. Не включается. После вскрытия крышки и осмотра платы обнаружил сгоревший терморезистор. Поставил новый. Включил телевизор - входные напряжения БП в норме, выходные - 0,1 ... 0,2 В, из динамиков слышен рокот. В чём может быть причина? |
Linda 26/12/2010 15:53 |
В смысле 220V? Philips 256279IR/22M-этот TV? Посмотри здесь: http://smanuals.ru/manuals/tv/philips-tv/chassis_g110.html но вначале тему оформи, а то удалят. |
Hoto 26/12/2010 15:57 |
нет, имелось в виду напруги на первичной обмотке ТПИ в норме |
Бакум 26/12/2010 16:04 |
Тему оформи по правилам. А потом можна поговорить и о
БАРК 26/12/2010 16:18 |
Hoto,
Hoto 26/12/2010 16:32 |
Ну помогите, а! |
Бакум 26/12/2010 17:01 |
viktor_ramb 26/12/2010 17:19 |
Нормальный мастер клянчить не будет, а ламеру нехрен соваться в ТВ, тем более в такие! |
БАРК 26/12/2010 17:39 |
viktor_ramb, аппарат серьёзный, не спорю, но автор не доказал ещё своё ламерство....
Hoto, оформление темы будет, али как? |
Hoto 26/12/2010 18:01 |
Не будет. Удаляйте тему. |
KRAB 27/12/2010 02:02 |
gervardd 08/09/2013 15:33 |
Tv Philips g110 chassis
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? |
Бакум 08/09/2013 15:38 |
vadim3008 08/09/2013 15:51 |
В ТЕБЕ!Загадка? |
gervardd 08/09/2013 15:54 |
самый умный? где аплодисменты? |
goga_tv 08/09/2013 15:55 |
gervardd 08/09/2013 15:57 |
SASHATOD 08/09/2013 16:13 |
gervardd, ПаЧматри внимательно там проводок отпоялся
А так повеселил |
Yuritsh 08/09/2013 16:21 |
vadim3008 08/09/2013 16:24 |
gervardd, МЕНЯЙ ПРОЦ,ТДКС И КУПИ СЕБЕ МОЗГИ!
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 17:26 и незабудь поменять кинескоп |
gervardd 08/09/2013 16:53 |
все умные но ответить не могут |
KRAB 08/09/2013 21:14 |
мимо проходил 08/09/2013 21:38 |
Неправильный совет. Если сверху иоПнули надобно снизу иоПнуть. |
