Стиралка Ardo FLS105L при стирке мало воды, 2 отжима запах
Мар
19/05/2006 12:26
Стиралка Ardo FLS105L при стирке мало воды, не видно уровня ни при замочке, ни при пред. стирке, ни при основной, ни при полоскании. Делаем доп. полоскание, всё равно запах порошка ужасный. И так с момента покупки. Стирали редко, а теперь часто и маманя меня на ноль хочет помножить... Раньше просто стирали 2 раза, второй раз без порошка. Теперь хочу разобраться. Подключил через простые 2 фильтра (грубый и тонкий). Что с фильтром, что без - одинаково... Слив в раковину, на уровне верхней крышки машины.
Вопросы:
Может, это так и надо? Суперэкономия?
Это что - то с датчиками?
Можно ли увеличить уровень воды до НЕэкономичного режима?
Живу в Пушкино (Моск. обл). Покупали в "Беринговом проливе". Всё что остальное покупали - нормально...
Сам не полезу. Можем договориться о наладке.
Спасибо, с уважением, Мар.
fed
19/05/2006 13:04
ленор нужен и запах порошка исчезнет!и дозировку порошка нужно делать равной 1 ст.ложки на 1 кг сухого белья
Мар
19/05/2006 13:29
Спасибо, но это пробовали, не помогает. Дальнейшее уменьшение дозы, конечно, приведёт к исчезновению запаха.... Но зачем тогда вообще стирать?
Может Вы скажете, это нормально для этой модели - отсутствие воды при стирке и полоскании... подмигивание
CCK
19/05/2006 13:46
если это не помогает, то нужно поменять порошок
fed
19/05/2006 13:52
Мар писал:
Затем что стирать то она будет.Пены при стирке быть недолжно в автоматических стиральных машинах.А увеличение воды приведет к еще быстрому выходу из строя и так хлипких ардошных подшипников,сальника.
Мар
19/05/2006 14:39
Она плохо стирает, для нормальной стирки необходим соответствующий ЖК (жидкостный коэффициент, зависящий от типа ПАВ). А она только покрутила бельё в мыльной массе (практически без воды), грязь не переходит в раствор. Для этого нужна вода.
Я просто спросил, про уровень воды, у других в других моделях при стирке в окне - двери виден уровень воды, иногда на 1\3, у других почти наполовину, а у этой вообще нет. Стирает так: бельё воду видело и ладно...
Можно ли поднять уровень воды при стирке белья, что бы стирала хотя бы на уровне Вятка - автомат...
С уважением, Мар.
fed
19/05/2006 15:15
Мар,нет,нельзя.Видел бы ты как Вятка стирает.Такое хрю-хрю хрю-хрю
Мар
19/05/2006 16:09
Что делать? Меня маманя на ноль хочет умножить... У других всё нормально, есть вода, но нет запаха, у нас ....
Может кто махнётся на Индезит? смех Моя ещё до сентября на гарантии...
С уважением, Мар.
fed
19/05/2006 16:46
у вас запах кому вреден?ребенку небось?так экспериментируйте с детскими порошками а не с уровнем
Мар
19/05/2006 16:51
Нет, воняет так, что переполаскиваем в ванной!!! Если нет, высохнет, спать невозможно!!! При ручной стирке всё прощще.
niksergej
19/05/2006 18:40
Может действительно машинка с дефектом. Для того чтобы выяснить какой уровень воды машинка заливает, то тогда включи её без белья. Через люк как раз и будет видно сколько воды.
Шаб
19/05/2006 20:38
Для всех машин с "электроникой" в отличии от старой "механики" характерен малый уровень воды.Машины разрабатывают более экономичные(вода,эл.энергия),но стирают они все нормально.Я своим клиентам советую вообще 4 ложки на 5 кг(Тайд,Ариэль) у нас вода мягкая отстирывает нормально.Некоторые по привычке к активаторным машинам сыплют чуть-ли не полную ванночку и машина просто невыполаскивает порошок.
При полоскании машины льют больше воды,можно еще (в зависимости от модели) дополнительное полоскание добавить.
Вообще посмотри меняет ли она 3-4 раза воду после стирки (т.е. полощет 3-4 раза)
Алесей
19/05/2006 21:06
Ну поскольку к ремонту эта тема никакого отношения не имеет то отправляется она туда где ей и должно быть.
Машинка исправна, работает так как положено. А аллергии, запахи и т.п - это тема другого форума а не этого.
Аминь.
Мар
19/05/2006 21:59
Помилуйте, Алесей, не "Аминь!", а "Ныне и присно..."
Я попробую ещё раз уменьшить дозу, но МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ, что датчик уровня занижает, и имеется ли в данной модели возможность увеличения уровня воды?
А если уважаемый niksergej прав? И машина неисправна?
Завтра проверю уровень...
Спасибо за помощь, извините, Мар.
Мар
22/05/2006 13:52
Увы, всё по-прежнему, нашёл ещё бедолагу, которая отпаласкивает стиранное в ванной по такой же причине... Где же тот винтик....
