Sharp шасси 5BS
Serik
19/05/2006 21:31
SHARP 54AM-12SC
Где найти схему телевизора контролер SDA20561-B547, процесор МС44002Р
serega_kr
20/05/2006 02:57
Коллега, а вопрос поинтересненей сформулировать, что интересует, и т. и п.
Схему не всегда можно получить без $.
Как создать тему читали наверное?
Serik
20/05/2006 09:36
интересует схема процесора МС44002Р
Alex_R
20/05/2006 10:51
Serik, качай http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
kukan
25/01/2007 10:59
Описание сервисного меню тв Sharp 37AM-12SC
День добрый.
Ищу описание сервисного меню на Sharp 37AM-12SC. Пока нашёл только схему (если кому надо-пишите).
Проблема в следующем:
после смерти родного пульта ДУ был приобретён так называемый "универсальный", который подходит, да не совсем, т.е. реализует основные функции (переключение каналов, громкость...), но не умеет включать ряд дополнительных (двухзначный номер канала, отображение номера канала, переключение между двумя последними каналами, включение низкочастотного видеовхода /СКАРТа/) и т.д. и т.п. Кроме того, по одной из кнопок осуществляется вход в сервисное меню, который раньше был возможен только включением питания с удержанием соответствующих "плюсов" и "минусов". В результате этого безответственными личностями периодически производились беспорядочные манипуляции с сервисным меню, что, в свою очередь привело к следующему:
1. Телевизор перестал включаться выключателем на передней панели. При попытке такого включения индикатор сети начинает светиться жёлтым и всё. Может это просто совпадение и сервисное меню здесь не при чём?
2. Уползли размеры и положение по вертикали/горизонтали.
3. Пропал цвет на СЕКАМ-вещающих каналах.
4. Появился "ключик", типа безопасность, в меню телевизора. Раньше его сто пудов не было.
Поковырявшись в сервисном меню вопрос с размерами и положениями по вертикали и горизонтали я снял. Прошу у форума помощи в решении следующих вопросов:
1. Как вернуть цвет в СЕКАМе, и может ли вообще его пропажа быть связана с настройками в сервисном меню?
2. Тот же вопрос, но про сетевой выключатель улыбка
3. Можно ли сделать так, чтоб данный телек (Sharp 37AV-12SC) при включении питания (с пульта) сразу находился в режиме "SCART"? Просто выключение телевизора, показывающего со СКАРТа не помогает - он включается на последний, просматривавшийся перед СКАРТом канал.
Спасибо за внимание, буду очень благодарен за помощь.
Дубликат mod: Alexasha
kukan
26/01/2007 00:24
Sharp 37AM-12SC шасси 5BS, пропал цвет в СЕКАМе.
День добрый.
Serg*
26/01/2007 01:35
kukan, Вход в сервис:
нажать на морде Vol- и CH+ одновременно, и включить сетевой выключатель, если конечно это тебе нужно ну а лучше держи прошивку
sergeih
26/01/2007 08:45
kukan, по правилам раздела тема должна быть оформлена соответствующим образом!
В строке заголовка обязательно нужно указать шасси тв, модель и коротко неисправность.
В поле темы: состав тв и поностью описать неисправность с ваши действия для её устранения.
kukan писал:
Пара вопросов по Sharp
это не совсем точное описание вашего дефекта
kukan, вопросы простых пользователей так же не расматриваются в этом разделе.
Поэтому тема оказывается в Корзине.
Удачи !
DEvgen
13/02/2007 09:13
Sharp 54am-12sc
Подскажите, кто сможет. Sharp 54am-12sc шасси 5bs не включается. Светодиод красный. На 4 ножке sda 20561-b547 2.9v . Может в этом проце есть защита от детей. Пульт без ключика. Спасибо.
Ильич
13/02/2007 11:32
DEvgen, с процессора управления есть команда включения?
DEvgen
13/02/2007 13:42
нет
Добавлено 13/02/2007 14:51
Ильич, извини, "Power" не активируется.
MARCCO
15/02/2008 21:15
SHARP цветные полоски.
SHARP 37am-12s. proc. SDA20561-b547. rdk. MC44007p. shs. 7f144bmv5. На верхнеи части экрана узкие цветные полоски.что за дефект?
Юрий
15/02/2008 21:26
Немного под углом,тоненькие ,поверх изображения?
Если да то кадровая,ёмкости.
MARCCO
15/02/2008 21:33
Юрий писал:
в кадрои кондеры проверял все внорме
Vlad-1966
15/02/2008 21:37
MARCCO писал:
Чем проверял? Режимы кадровой, размер, линейность?
MARCCO
15/02/2008 21:41
Vlad-1966 писал:
MARCCO писал:
проверял ёмкости c прибором
Ra3wus
15/02/2008 21:44
В Кадровой кондёры лучше всего проверять заменой
Vlad-1966
15/02/2008 21:50
MARCCO писал:
Я спрашивал каким.
MARCCO
15/02/2008 21:50
Ra3wus писал:
да потом заменил все кондеры, но непомогло ,дальше незнаю где лезть.
zarah
15/02/2008 21:50
MARCCO писал:
C каким? голливудская улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 20:53
MARCCO, Где тестовые замеры напруг в контрольных точках. Читай выше
MARCCO
15/02/2008 21:53
MARCCO писал:
Ra3wus писал:
прибор у меня специальны для кондеров пока неподвел
zarah
15/02/2008 21:55
MARCCO писал:
И ESR меряет? голливудская улыбка
Vlad-1966
15/02/2008 21:55
MARCCO писал:
Vlad-1966 писал:
Еще раз спрошу.
MARCCO
15/02/2008 21:59
Vlad-1966 писал:
MARCCO писал:
Vlad-1966 писал:
Еще раз спрошу.
меряет емкость прямо на плате
vik57
15/02/2008 22:02
MARCCO писал:
MARCCO Если не знаешь,то лучше не лезть!
БУНЯ
15/02/2008 22:06
MARCCO, или ты под дурачка косиш или...? У тебя уже пол страницы выпытывают, каким прибором мерил, как твой прибор называется? Если самопал, так и пиши,самопал, схема взята там то, меряет то то.и тд.
zarah
15/02/2008 22:07
MARCCO писал:
Все, приехали!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 21:10
БУНЯ, Я его еще раз спрошу
zarah писал:
Не ответит - поедет сюда Думайте сами ...
MARCCO
15/02/2008 22:22
zarah писал:
MARCCO писал:
Все, приехали!
zarah писал:
прибор: ASSISTANT C MAX METER
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 23:24
MARCCO писал:
zarah писал:
MARCCO писал:
Все, приехали!
zarah писал:
прибор: ASSISTANT C MAX METER.
я же сказал заменил все кондеры в кадром
zarah
15/02/2008 22:26
MARCCO, Уговорил. гы-гы
MARCCO
15/02/2008 22:36
zarah писал:
так что непоможыте в биде?
zarah
15/02/2008 22:58
MARCCO, Да помочь не вопрос, поможем чем можем. Но ты должен для этого внимательно прочитать правила раздела, и исправить свои ошибки. Если все будет сделано согласно правил - тему верну. подмигивание
Отпишись подробно о проделаной работе по поиску неисправности, где и какие детали менялись и проверялись, какие и где были произведены замеры напряжений. Походи по поиску, почитай, и т. д. улыбка
brt137
16/02/2008 05:02
Смотря какие там полоски. Лучше бы фотку выложил...
Mehanik85
21/05/2008 22:29
Всем привет. Есть такая же проблема. Пункты 2 и 4 устранил в сервисном меню, авот остальное сделать не могу. Не включается телевизор, горит желтый индикатор и все. Помогите починить телек. И как эту прошивку в телек загнать???
brt137
22/05/2008 01:01
Mehanik85, программатором...
kukan
29/06/2010 20:44
Прошивка не помогла. Горит жёлтым при включении и всё тут. Просто теряюсь. Столько всего за это время починил, а свой телек сделать не могу.
tvn1
29/06/2010 20:50
kukan, Так отдай мастеру.
У которого Программатор ЕСТЬ!
А уТебя его- НЕТ..... недовольство, огорчение
А за поднятие старых тем - попариться не помешало Бы........ подмигивание
Или стока чинил?????
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:59
kukan писал:
Не хрена чинить свой- чини чужие- Лучше получается.....
браво! браво! браво!
Alexasha
29/06/2010 22:07
kukan, а что вообще делалось, кроме шитья?
Внимание!Состав пиши, теперь это обязательно.
kukan
30/06/2010 13:28
tvn1 писал:
Не совсем понял, о чём это. Программатор есть, но прошивка не помогла (говорил я об этом выше). Действительно - так долго чинил улыбка, потому что во-первых, своё, а во-вторых, надобности не было.
Менял транзисторы перевода из дежурного режима в рабочий: Q704,Q708.
Дело осложняется отсутствием мануала - я даже не знаю, что означает свечение жёлтого светодиода.
Alexasha
30/06/2010 13:43
Внимание!Тема отправляется в корзину до исправления
kukan
01/07/2010 06:09
В качестве исправления.
Решено.
Заменены:
1. Q704, Q708 (на КТ817Г).
2. C712, C713, C714, C715, C716 (реально на плате установлен C713 1000мкФ х 16В, а на схеме - 220 мкФ х 16В).
После каждой замены - проверка. Конкретно дело было в C712.
Теперь проблема - не выбирается пункт меню "Настройка программ". Пробовал прошивки: старую, с этого форума. Одинаково.
З.Ы.: Светодиод светит жёлтым при включенном таймере.
ilya3
18/10/2010 08:39
Желтый цвет индикатора при включении указывает на неисправность источника питания, проверь упс! в цепи +10V
eugenjak
27/05/2017 13:19
Всем доброго времени суток.
Лежал у меня в подвале старый телевизор, подарок от деда на свадьбу.
Жалко мне было очень выкидывать и решил я его включить.
Вначале шли только полосы по растру. Покопался в форуме и заменил С712 и С713. Всё заработало, но радость была недолгой. Через часа 3 работы он сделал пых и всё погасло. Сетевой светодиод горит, на пульт не реагирует.
Опять залез внутрь, начал смотреть транзисторы и действительно... 3 транзистора Q509 Q502, Q504 были пробиты. После замены появилась картинка как внизу.
На пульт не реагирует и ничего совсем не делает.
Бъюсь уже наверное месяц, но в голову ничего не приходит. Что заметил.. там где должно быть +-9в там +-10,5в.. но может это в пределах допуска.
Какие могут быть идеи? Процессор сгорел? Или какая методика поиска дальше?
Если кто то имел с ним дело был бы очень признателен. Уж больно выкидывать жалко. :-(
litam
27/05/2017 13:39
Без осциллографа сложно будет............
Конденсаторы повысыхали,- по выходу бп замени хотя-бы.
eugenjak
27/05/2017 14:12
Спасибо litam, знать бы куда им тыкать я б организовал осциллограф.
eugenjak
27/05/2017 15:08
Ну можно что то точно сказать по этой картинке что б ограничить поиск?
непоседа
27/05/2017 17:32
Даже Трамп не чего не спрашивает, а ищет, а ты выложи да покажи.
eugenjak
31/05/2017 00:28
Ну можно сказать допустим что если есть цветные полосы то высокое напряжение на трубке есть. Или допустим что процессор живой. Или наоборот - точно сдох. Или так ничего не скажешь?
На что такие симптомы похожи?
eugenjak
02/06/2017 17:33
Sharp 37am-12sc шасси 5bc цветные полосы на экране.
Конденсаторы в БП все поменял и пару в блоке развёртки.
О чём можно сказать увидев эту картинку на экране?
Напряжения есть, светодиодик жёлтый, на пульт не реагирует.
Процессор сгорел?
serega-64
02/06/2017 19:22
eugenjak, =О чём можно сказать увидев эту картинку на экране?=
Полоса белая, полоса черная потом цветная - не все так херово в жизни, еще есть цветные всплески. К цыганкам сходи, мож оне шо та скажут, более приближенное к судьбе.
мастер-ломастер
02/06/2017 19:41
eugenjak, Осциллограф в руки и смотрим кадровую, видеопроц, КСИ.
vadim3008
02/06/2017 20:36
А,это что вторая часть подшучивать, дразнить
serega-64
02/06/2017 22:00
vadim3008, =А,это что вторая часть=
Похоже, шоу продолжается. ТС фанатично верит шо ему готовое решение выложат или выкладут, а, похрену.
Boris Gorbunkov
02/06/2017 22:45
eugenjak писал:
ЗЕБРА - белая полосочка \ черная полосочка \ белая \ черная .... потом ЖОПА гы-гы
Yuritsh
03/06/2017 00:43
eugenjak писал:
Смеркалось.
eugenjak
04/06/2017 03:03
Ахаха...
Кто ещё съюморит?
Какой доброжелательный и весёлый форум... браво!
(Мастеру ломастеру спасибо. Попробую осциллографом.)
