машинка zanussi FE 925N не запускает стирку
ludit
24/05/2006 15:08
машинка zanussi FE 925N prod 914756510-01, режим работы выставляется,после нажатия "старт" сразу выходит на слив и конец стирки.Прозвон перефирии ничего не дал, все в норме. Помогите войти в сервисный режим (хочется увидеть ошибку).
Гоблин
24/05/2006 15:32
Групой ошибок она моргает и без всяких входов.
Сколько раз моргает светодиод?
Rain
24/05/2006 15:48
Может и не моргать, показывать только в сервисном режиме.
ludit
24/05/2006 15:59
втом то и дело что не моргает,при не закрытой двери или откинутом датчике температуры индицирует ошибку.
Rain
24/05/2006 16:04
EWM1000+, панель дельта, коды ошибок показывает порядком расположения индикаторов.
ludit
24/05/2006 16:42
горит тот режим стирки который был выбран и "холодная вода"
fed
24/05/2006 19:48
ludit,давай счет сверху вниз а не по значкам.
Rain
24/05/2006 20:35
Дисплей такой?
Алесей
24/05/2006 20:44
Rain, Ежели PNC написан правильно то такой. Только цифрового там нету.
Rain
24/05/2006 20:47
Я знаю, всеравно считывается мыргами, конец цыкла и старт-пауза.
Алесей
24/05/2006 21:10
Ну да. Этими самыми "мыргами" смех .Конец цикла - группа ( первая цифра ) Старт пауза - вторая цифра
ludit
25/05/2006 09:04
горят индикаторы L10 L33 а индикаторы сL1по L4 горит тот который индицирует программу скоторой начал ,ничего не моргает.при запуске с полоскания на 2сек, поочередно включаются оба клапана, конец программы, горит L33.и в левом ряду один из индикаторов в зависимости от того с чего начал
Rain
25/05/2006 11:50
Надо войти в сервис. Нажимаешь кнопки 7,8 и вкл, далее считываешь мырги.
ludit
25/05/2006 12:23
моргает индикатор "старт" и конец цикла 6 раз
Rain
25/05/2006 13:35
По шесть раз каждый из индикаторов? Если да, то ошибка 66, неисправно реле нагрева.
ludit
25/05/2006 13:57
они моргают одновременно
Добавлено 25/05/2006 15:12
действительно залипшее реле нагрева.Всем большое СПАСИБО!!!
Игорь_Мал
05/10/2006 09:32
[quote]Уважаемые господа! Поммогите - машинка Zanussi FE 925 N не запускает стирку.
Всё сделал как всегда - выставил тип ткани, температю, обороты, нажал старт пауза, люк заблокировался ...и полное молчание
fed
05/10/2006 09:36
Игорь_Мал,войди в диагностику и считай код ошибки
Игорь_Мал
05/10/2006 09:42
Уважаемый FED, если Вас не затруднит подскажите как считать, индикатора у этой машины нет..по звуковым сигналам что ли?
fed
05/10/2006 10:27
Игорь_Мал,млин,а...а то что выше написанно не для вас чтоли?Вощел в диагностику,и посмотрел какие светодиоды мигают.Читайте чтоли внимательнее как предыдущий чел решил проблему.
Игорь_Мал
05/10/2006 14:09
Уважаемый Fed-ичек, как я понял, войти в диагностику можно,нажав одновременно клавиши "старт/пауза"(7) и "пропуск/сброс"(8)..Но у меня передняя панель немного отличается от приведённой Rain-ом в сообщениии 408.У меня отсутствуют светодиоды 5-го и 6-го вертикальных рядов (см. схему Rain-а выше).Следовательно,вопрос - как у меня будет нумерация светодиодов и "мырги" каких из них считать. С уважением..
fed
05/10/2006 14:14
Алесей писал:
Вот так и будет
Игорь_Мал
05/10/2006 14:35
Ещё небольшой вопросик..Rain писал "Надо войти в сервис. Нажимаешь кнопки 7,8 и вкл, далее считываешь мырги." Так если нажать 7,8 и ещё "вкл", то машина выключится...
fed
05/10/2006 15:08
как это ,она ж выключена должна и быть аты наоборот включаешь ее и она в диагностике .Значит так.Вырубай стиралку кнопкой сеть,жми две кнопки,удерживай их и врубай стиралку
Игорь_Мал
05/10/2006 15:31
Спасибо..Fed всё теперь ясно..Приду домой попробую..С уважением..
Игорь_Мал
06/10/2006 08:14
Если нажать и удержтвать кнопки "7 -старт/пауза" и "8 - пропуск/сброс, а потом включить стиралку, то через 3-4 сек после включения начинают поочерёдно загораться все светодиоды - 1-й загорелся и погас, потом 2-й загорелся и погас и т.д. до последнего, а потом всё начинается опять с 1-го. Если отдельно запускаю программы "Отжим" или "Слив" то они выполняются успешно. А все программы, связанные с заливом воды ("основная стирка", "полоскание") не запускаются.Не слышно даже, чтобы запорный клапан подачи воды открывался (должен слышаться характерный щелчок и далее напор воды).Если запустить основную программу:хлопок,40 град.,900 обор., то люк блокикир. и.. -полное молчание..И так в этом состоянии машина стоит молча 5-6 минут.А после этого люк разблокир.,все индикаторы гаснут, кроме последнего.Последний мигает и выдаёт звук. сигнал с циклом: зв. сиг. - 1 сек, пауза - 3 сек. В инстр. написано, что это призн. "плохо закр. люк"..Провожу имитацию - спец. запускаю прогр. с открыт. люком..Теперь послед. светодиод мигает с циклом: 4 мырга и зв. сигнала - пауза 3 сек. В инстр. написано,что это признак "машина не заливает воду", т.е. всё наоборот. Может в инстр. описка,..а может у стиралки программа ПЗУ нарушилась.. Но главное - что дальше делать. С уважением..
Игорь_Мал
10/10/2006 16:20
Fed, подскажи, плиз, что обозначает поочерёдное включение всех светодиодов в режиме считывния ошибки...("бегущие огни")
fed
10/10/2006 16:25
бегущие огни это диагностика клавиатуры.
Добавлено 10 Октябрь 2006, 16:27 PM
проверяй катушки клапанов
Игорь_Мал
11/10/2006 11:20
Спасибо за совет..буду проверять..
Игорь_Мал
19/10/2006 13:10
Оказалось сгоревшим реле клапана предварительной стирки (специально проследил).Клапан основной показывает R=3,52 Ом.Напряжения на клеммы катушек подаются...Тык..если клапан основной стирки в норме, так чёж он не открывается и не заливает воду..Я ж предварительной стиркой ещё ни разу не пользовался...Вообще непонятки..И ещё просьба..Fed писал, что бегущие огни -это диагностика клавиатуры...А мне надо было считать код ошибки...Так какой же у меня код...или неиспраность клапана - не имеет никакого кода...С уважением..
fed
19/10/2006 13:18
ну во первых не 3,52 ом а 3,52 килоом а во вторых и не будет заливать так как сначала впрыск в предв.отд. потом в основное.меняй катушку,знаток обозначений деталей.И симистор который ты реле обозвал. смех
Игорь_Мал
19/10/2006 13:40
Извиняюсь...за ошибки ..действительно килоом...реле - это у меня на почве недавней поломки кооординатной АТС 50\200..задолбала теперь всё что связано с катушками, дросселями, ассоциируется с реле..а вот насчёт семистора хотелось бы поподробнее..Я проверил лишь две катушки клапанов (такие цилиндрики диаметром гдето 2 см и в длину 6-7 см).Где находится этот симистор?..
fed
19/10/2006 14:09
если простой обрыв то просто меняйте катушку
Игорь_Мал
19/10/2006 17:08
Спасибо за совет...Так и сделаю..Результата сообщу обязательно.Но меня так заинтересовал весь форум, что сегодня перечитал все темы по стиралкам Zanussi.Так вот в теме "Стиральная машина Zanussi FL 1201 -вылетела электроника" Fed сжалился над одним из новичком форума...alex_sic и выложил Service Manual, ...и мене жуть как захотелось такой иметь для своей FE 925 N,...извиняюсь за навязчивость..
Игорь_Мал
06/12/2006 15:04
Поменял катушку клапана (вернее блок клапанов, т.к. оказалось, что 2 клапана -предварительной и основной стирки представляют собой законченный функциональный узел )... и всё заработало...
Алесей
06/12/2006 18:15
Игорь_Мал, Да брось ты. Катушки менятся там отдельно. Другое дело что в сервисах их отдельно не возьмешь а только блок клапанов это да.Но совет то был для мастера, у которого ломанный клапан с хорошей катушкой точно есть.. улыбка .
сервисЖеня
06/12/2006 18:16
Игорь_Мал, а что такое законченный функцилнальный узел?Катушки снимаются и меняются поотдельности!
Игорь_Мал
12/12/2006 14:44
Спасибо всем за подсказки и советы...главное -проблема решена..я поменял блок клапанов ( предвар. и основн.).В старом один остался целым, будет лежать как запасной. Есть техническая возможность заменить саму катушку...Законченный функциональный узел - узел, выполняющий определённые функции в любом устройстве (в данном случае стиралка) и и выполнен в индивидуальном конструктивном исполнении...O.B?..Жека
Ruslano
08/06/2007 16:32
Хорошо что есть эта тема - пойду решать свою проблему.Всем участникам спасибо - а то лень было смотреть сервис-мануал на англиийском.
Alex238
25/04/2008 23:25
Ludit , приветстую. У меня ZANUSSI FE 925 N - выдаёт тот же код неисправности - 66 (диагностировал сам, как Fed писал), интересно узнать чем у вас закончилось - если можно осветите подробно (где купить реле, цена, самому ставить и т.д.).
Cвязucm
24/11/2008 14:45
А если в сервис режиме мигают по кругу все светодиоды?
Мелиор
24/11/2008 15:06
Cвязucm писал:
Это режим проверки индикации
Dimcho
19/10/2010 21:49
Вообщем у меня случилось следующее. Если включать любую стирку, то сразу включается слив водыю Если выбирать полоскание, то всё норм до самого конца стрики, т.е. вода набиарется нормально.
Если войти в сервис меню и нажать на кнопку "1", то включается залив воды на 1-4 секунды и потом включается сразу слив. И после начинают моргать диоды L33 и "Старт" три раза, потом пауза и опять. Сопровождается также тремя звуковыми сигналами. Причём кнопками 2 и 4 ничего не сбрасывается. Помогает только вкл и выкл.
Вообщем я раз 20 заходил в сервис меню... и по началу у меня раза 4 получилось что нажатием кнопки "1" выполнялись без проблем все программы, т.е. и вода заливалась и тен грел и т.д. обрадовался, думал проглючило. Прогнал програмы в СМ раза 4ре всё было норм. Но потом в обычном режиме сразу же опять не стала подаваться вода. Т.е. включаетсся насос, потом включается светодиод слива и конец программы.
Жду помощи.
реле клапана вроде бы работает, т.к. на полоскании всё норм с ним, да и менял местами клеммы от реле и со вторрым реле такая же беда.
Может что засорилось?
Насос на сливе работает нормально проверял, Датчик давления вроде бы щёлкает три раза в зависиомсти от давления, если подуть.
Кстати если на него не оказывется давление , т.е. засорилась трубка которая к нему идёт такое может быть? Если в неё дуть то вообщем то продувается, но надо дуть прилично в неё.
А что ещё где смотреть я не знаю.
regiss
19/10/2010 21:59
Есть такая поговорка : компьютер в руках примата превращаеться в булыжник.
Лезишь ты, сударь, туда, где не имеешь не малейшего представления как оно работает...
А всё потому, что сервиссная информация разбазариваеться "на лево - на право"...
Dimcho
19/10/2010 22:05
И что вы своим постом хотели сказать?
Извените, но не хотите помочь, то смысл показывать что Вы такой умный, а все дураки?
Имею техническое образование, с ремонтом элекроники проблем нет, но вот с СМА дел не имел.
Если есть кому сказать что по существу то очень прошу помочь
regiss
19/10/2010 22:07
Dimcho писал:
То, что каждый должен заниматься своим делом...
Dimcho
19/10/2010 22:08
А что мне не дано узнать причину неисправности? Или отдать пол цены СМА "дяде" , который приедет из соседнего города.
regiss, Я так понимаю Вы не вкурсе того что у меня случилось с СМА?
regiss
19/10/2010 22:09
Dimcho писал:
Не бери на понт, не надо....
Dimcho
19/10/2010 22:10
Ну понты тут помоему только Вы "колотите". Ладно, оффтопить лично с Вами уже после двух постов не имею ни малейшего желания.
regiss
19/10/2010 22:16
Dimcho писал:
Ну понты тут помоему только Вы "колотите". Ладно оффтопить лично с Вами не имею ни малейшего желания.
Слушай, "Электронщик", ты хотя бы для приличия, озвучь код последней ошибки...А...
Я то понимаю, что она 30-ой группы, но хотелось бы услышать в "точности до миллиметра"....
Dimcho
19/10/2010 22:24
Да в том то и дело что я не врубаюсь как её увидеть.
У меня если нажимаешь "1" в СМ то кратковременно мерцает L1 и через 1-4 секунды включается слив, и начинает моргать диод ">I" (L33) и "Старт" три раза одновременно "по кругу".
Вообщем больше никакие диоды не светяттся и не моргают.
В те 4- раза когда вроде бы всё норм было, то левые светодиоды ВСЕ горели (L26-L33). Программы выпонялись без проблем по кнопке "1" и "2". Также горели (переключались поочерёдно при нажатии на "1") диоды этих программ (L1-L10).
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 23:36
___________________
Вообщем ещё раз... нажимаю 7-8 и ON начинают бегать светодиоды. Нажимаю "1" и включается слив, т.е. оба насоса что то пытаются слить и мигают 3 раза (через паузу) диоды L33 и "Старт". и также идут по три звуковых сигнала. Причём еси продолжать нажимать на "1", то программы вроде бы меняются, но светодиоды L33 и "Старт". так же мигают по 3 раза, пока не включишь СМА
regiss
19/10/2010 22:42
Вот видишь "Электронщик", тут тебе не "хиханьки-хаханьки", а платформа EWM1000+ с её кодами ошибок....
Е33 у тебя...
Пошерсти в и-нете, всё найдёшь.....
Dimcho
19/10/2010 22:51
Ну собсвенно я её и пытался проверить. Реле уровня как проверить? если отцепить трубку от него то должна же заработать? или клеммы надо снимать с него?
Е33 — несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня).
Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть следующие:
— неисправен один из перечисленных датчиков;
— засорились трубки датчиков уровня, а также камера отбора давления для этих датчиков;
— повышенное напряжение в питающей сети СМ;
— пробой на корпус ТЭНа.
Может засорится трубка которая к нему идёт?
Хотя по логике наборот должне быть перелив воды. Или я чего то не догоняю? Она продувается, если в неё дуть, но давление надо создавать, я бы сказал, приличное.
Повышеного напряжение точно нет.
ТЭН как я понимаю включатся сразу не должен.
________
Датчик защиты ТЭНа где расположен (под какой цифрой)?
constan
19/10/2010 23:01
Dimcho, ответы на эти вопросы знает Мастер.
Dimcho
19/10/2010 23:05
Да мне проще новую купить,чем мастера вызывать из другого города смех
Так для "общего развития" пытюсь починить.
Вариантов то тут помоему всего 2-3. попытаюсь сам разобраться раз все такие умные здесь.
То что на 12 трубка идёт от 114 это то хоть можете подсказать?
Dimcho
20/10/2010 07:13
Датчик защиты ТЭНа находится на самом ТЭНе.
Буду вечером проверять прессостаты (Реле уровня)
Всем спасибо кто помог, ну и кто не помог. подшучивать, дразнить
allfat
20/10/2010 07:49
Dimcho писал:
"Нарыл"
убери ссылки,"копальщик"
Dimcho
20/10/2010 07:57
___________
cybe
20/10/2010 10:40
Dimcho, чего не соответствует-то? Этот раздел для спецов, а ежели новичок, то сюда http://monitor.espec.ws/section14/
vservice
20/10/2010 12:07
Dimcho, я одного не пойму: чего ты от нас ждешь? Ты сам прикрепил расшифровку причин ошибки. Почему не проверяешь? И еще гнешь пальцы, что тебе здесь все разжевать и в рот положить обязаны. Может за тебя еще и проглотить? недовольство, огорчение
Dimcho
20/10/2010 14:24
Ну я не совсем уверен, что проблема в Е33. Т.к. проблема "плавающая".
Вообще спрашивал то я куда трубка идёт от датчика уровня...
Но есть добрые люди, объяснили в личку.
Как мне начали отвечать, причём не по теме... в такой манере и ответил. Просматривая соседние темы, я как понял ту так принято, т.е. культурно всех кто не достоин посылать...
Вот посты за 2006 год в этой теме не такие были почему то. И никто не говорил что ты полный 0, а давали советы по делу.
Вообщем ещё раз спасибо отдельным посетителям этого форума.
FAU2
20/10/2010 14:30
классно! три страницы возбуждения, клиент пытает мастеров безуспешно. Даже если ему сказать ЧТО И КАК делать он не станет, жаба задавит. Блок на машину стоит 6600 прессостат 1500 и он купит за 7000 другую машину.
Мелиор
20/10/2010 17:20
Dimcho писал:
А потому, что еще три года назад клиенты меньше свой нос совали в сложную технику. А сейчас каждый норовит
