телевизор JVC AV-K14T(РЕШЕНО)
master pit
29/05/2006 18:51
телевизор JVC AV-K14T состав:процессор управления M37212M6-112SP,видеопроц-TB1226BN,кадровая LA7840.проблема в следующем:при включении появляется растр в середине высвечивается надпись OCP и аппарат уходит в защиту.память перешил.напряжения на выходе питателя в норме.подскажите нить поиска.хорошо бы ссылочку на схему в обменнике нет .да почемуто на шинах тюнера ноль.тюнер выпаивал он не садит.плохо без схемки то
abc
29/05/2006 20:22
Подойде схема от TV серии "К". av-k29mx1 один из них. На эту модель, схемы в сети есть. Тюнер висит на отдельной шине, без тюнера прекрасно запускается шасси.
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
PVV.61
29/05/2006 21:14
Около сервисного разъёма стоят стабилитроны по защите шин, не редко бывает что они текут. OCP-кажется защита по перегрузке по току.
master pit
30/05/2006 10:17
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ ОКОНЕЧНИКА ЗВУКА AN5265
