Philips 150S4 Cообщение на экране OSD main control is locked
LV
30/05/2006 05:25
Такая вот проблема моник работает нормально, а когда нажимаешь любую кнопочку на панели монитора, то выскакивает надпись на экране OSD main controls is locked.
PAI
30/05/2006 09:25
Подержи меню секунд 5 оно и разблокируется.
LV
30/05/2006 09:50
Благодарю, а то я тут все комбинации по перепробовал улыбка.
OttofonX
24/11/2007 21:34
Аналогичная проблема в SyncMaster 757dfx.
Удерживание меню не помогает. %\
PAI
24/11/2007 21:54
OttofonX, Мало держишь. У самсов та же система блокировки-разблокировки. Держи до появления таблички- МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО.
mageks
12/02/2010 03:26
Вопрос: Как решить проблему с монитором "OSD main controls locked"
Ответ: Подержи меню секунд 5 оно и разблокируется....
Вопрос: не помогает мигет:
5сек - "OSD main controls locked"
5сек - потух
5сек - "OSD main controls unlocked"
5сек - потух и пошло по кругу
Да еще бывает табличка "меню" покузуется по случайному порядку времени?
о0.. пока писал все затихло. что за вирус? как с этим бороться?
или крыша скоро улетит!
BigGeorge
07/08/2010 15:00
у меня на LG M1740A пришлось подержать около 10 сек, пока не появилось меню и всё больше такого не писало.
ещё по ходу пока искал, то вычитал держать 10сек меню, потом 10сек "power", пробуй, удачи.
Politikan1
08/07/2015 23:03
Philips 190S, та же ерунда выскакивает и держится надпись "monitor controls locked" или само по себе меню монитора! Зажатие кнопок или их фиксация в нажатом положении не помогло. А так же держал каждую кнопку по 5,10,20 сек, бесполезно!
ПОМОГЛО только отключение кнопок! Снял заднюю панель и отключил плату с кнопками! Все работает!!! УРА!!! классно!
