Шасси 11AK53 | |||||||
| фил 31/05/2006 12:23 |
TOSHIBA 29VH36G шасси 11ак53-1
TOSHIBA 29VH36G шасси 11ак53-1из дежурного режима переходит в рабочий на одну секунду ,но строчная не запускаеться,строчные импульсы отсутствуют.все питания в норме.может у кого что было? или если есть схема,очень надо! |
| MIG 31/05/2006 13:05 |
Отключи буфер вых.стр. и посмотри на проце имп.запуска стр.( по плате можно проследить, без схемы). |
| ventes 31/05/2006 17:41 |
Проследить трудно там блок дигитал 100hz.Есть 11ak53-3 cхема |
| Ленивый 05/06/2006 17:04 |
Возможно проблема с кадровой или с выпрямительными диодами на выходе строчного трансформатора. Уже встречалось. |
| chssis@rambler.ru 10/01/2007 12:32 |
прошивки
нужна прошивка на sanyo cf29-145r chassis 11ak53-2 люди помогите пожфлусто ![]() |
| Alexfromssr 17/01/2007 12:54 |
SANYO CF29-145R шасси 11AK53 серв.меню (VG2 ALIGNMENT)
Господа практики! Подскажите, плз. В сервис мануале по поводу регулировок экрана из серв.меню вот что написано (перевожу сам): ... Шаг 2: Перейдите к пункту VG2 STATUS и нажмите ОК на пульте. Шаг 3: Экран погаснет и вы увидите одну из четырёх надписей: UNKNOWN,INCREASE,DECREASE и ОК. Шаг 4: Если вы увидите UNKNOWN,INCREASE,DECREASE, то вращайте screen на FBT до появления сообщения ОК ... Очень интересно было проверить, тем более, что после исправления заводских огрехов в геометрии доверие к заводским установкам на 50% пропало... .
У меня показывает INCREASE, вопрос - стоит ли крутить screen для получения ОК? |
| sergeih 17/01/2007 13:05 |
тебе ни кто не мешает попробовать |
| Alexfromssr 17/01/2007 17:35 |
Всё очень просто, мешает задняя стенка! |
| Руслан 17/01/2007 20:47 |
Alexfromssr, Не вобиду,просто sergeih, правильно грит открути попробуй,а насчёт гостей тут завсегда пожалуста.......Удачи в труде. |
| Oktagon 12/10/2007 18:45 |
Sanyo CF29-145R не включается
При включении экран вспыхивает ярким синим светом и тут же отключается. Я общался со многими телемастерами, даже пару человек приехали посмотреть - говорят надо менять плату ценрального процессора, а где её купить не знают... Официальный сервис по Sanyo говорит, что для этих телевизоров платы не поставляются. Как не поставляются?! Сзади же написано "Сделано в России, Владимирская область". Может знаете, где купить запчасти для данного телека? Я чет в инете поискал - нигде не торгуют ими... А сервисы, которые берутся отреморнтировать, цену ломят мама дорогая! Проще новый купить. Я б сам съездил купил бы эту плату и нашел кого-нибудь, кто заменил ее.. |
| sergeih 12/10/2007 19:09 |
Oktagon, переношу вашу тему в Торговый зал, там вам возможно помогут. |
| Oktagon 30/05/2008 02:50 |
Ребята, помогите! Чё делать-то? Не выкидывать же!. Телек ноооовый... |
| werus 30/05/2008 06:57 |
так отдай по гарантии... ![]() |
| KRAB 30/05/2008 11:27 |
| ФАН 24/02/2009 17:01 |
Vestel VR2973TFS 100HZ Шасси 11AK53 уходит в защиту
Состав : проц. PNX 3006E, пам. 24C64,блок пит. MC44608 С родной прошивкой телек ухот в защиту сразу после появления изображения(заставки нет сигнала) на экране (через 7-8 секунд). Изображение не искажено(заставка, что нет сигнала).Приёма с антены нет. Если ускоряющее свинтить на минимум, то время до отключения увеличивается до 15-18 секунд. Пробовал брать прошивку с форума - телек отрубается почти сразу, даже до изображения не доходит и пофиг положение ускоряющего. С блока питания напруга в норме, со строки 200 вольт тоже стоит стабильно. Пробовал блокировать две защиты VPROT 23PIN и PROTECTION 29PIN разъёма 100 герцового блока PL402 - по барабану. Потом на 22PIN (туда ABL приходит) тогоже разъёма через резюк подавал 8 вольт - тоже самое. Рубится телек именно по запуску, поскольку блок питания врубил принудительно и просадок по 135 вольтам, по крайней мере я не наблюдаю. Как можно полноценно обойти защиту? У кого есть 100% рабочая прошивка с этого ящика? Долженли этот ящик работать БЕЗ ОТРУБА в дежурку при отсутствии 24С64 (у меня отрубается как написано выше)? |
| мастер-ломастер 24/02/2009 17:33 |
ФАН, оформи пожалуйста тему по правилам ![]() |
| Oktagon 26/10/2009 03:16 |
Sanyo CF29-145R нужна процессорная плата
Лежит этот телек уже 4-й год... Вызывали мастеров, тестили (в домашних условиях) - вывод один: или на помойку, или искать вот эту плату. А хде её обычно берут? Или может кто пробовал от другого бренда приспособить? Поделитесь опытом, пож-та... |
| Иван Василич 26/10/2009 05:56 |
Oktagon, Если так сказали мастера(которых Вы вызывали) А не сами исказили выражение. То советую---СМЕНИТЬ МАСТЕРА |
| OZZIMOSIS 26/10/2009 08:24 |
Oktagon. Там какой проц стоит? Отдельно модуль стоит? Опиши дефект может и не в проце дело? |
| sergeih 26/10/2009 08:40 |
однозначно - менять мастера ! Ко мне часто возят такие ТВ, где нужно ТДКС менять, или процессор, а на деле оказваются что мастера херовские и отремонтить немогут, а клиенту всучивают номер детали и он бегает ищит, хорошо что многие не находят, а то получается двойна или тройная трата денег
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 11:40
нету там никакого модуля ![]() |
| Oktagon 26/10/2009 14:56 |
Какой проц стоит не знаю, могу только описать - внизу горизонтально стоит большая плата, в неё вертикально вставлены две платы поменьше. Опишите на что надо смотреть - скажу. Мастера говорили (это было 4 года назад), что для этой модели найти плату почти невозможно, один правда обещал сделать, но уж очень много запросил за работу - 5000р! Если бы я смог найти такую плату, то как я понимаю, поменять не составит труда... П.С. Почему тему перенесли в раздел для удаления? Или моя проблема менее важна, нежели у остальных..? |
| KRAB 26/10/2009 15:00 |
| Oktagon 26/10/2009 16:29 |
И какая разница - клиент я, или мастер? Если я найду где купить нужную плату, то у меня есть знакомый мастер, который возьмётся её установить. Если бы он создал эту тему, как мастер - её бы оставили там, где она была создана?? (если уж нет раздела для "клиентов") |
| KRAB 26/10/2009 17:33 |
Понял теперь, в чем разница?
| Иван Василич 26/10/2009 17:40 |
Предположим-найдете. Предположим -поменяете. А все останется без изменений
Дальше то что? ![]() |
| Oktagon 27/10/2009 21:36 |
| VikBel 27/10/2009 22:34 |
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 22:45 шасси, состав, что проверялось и как и т.д. - только на основании этого можно дать осмысленный ответ. На основании того, что написано в теме можно ответить только то, что телевизор сломался и его нужно к мастеру. Мне бы в голову не пришло спросить например на форуме врачей .Как сделать операцию. А после ответа, не трудно догадаться какого, обозвать их всех самыми не хорошими словами. |
| Oktagon 27/10/2009 23:46 |
А как ремонтировать вопроса небыло - для этого есть много специально обученных людей. |
| VikBel 27/10/2009 23:55 |
Теперь сравните свой первый пост с правилами. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| KRAB 28/10/2009 01:20 |
| Иван Василич 28/10/2009 05:41 |
Свое мнение я изложил здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic95172p100.html
И добавить мне увы нечего ![]() |
| Oktagon 03/11/2009 23:45 |
Приезжал ко мне мастер из официального сервиса по Sanyo - это он с меня запросил 5000р за новую плату. Видимо, потому, что её действительно не достать. Говорят есть китайские платы дешевле, но не знаю, где искать. Вот я и спрашиваю - где? ![]() |
| Иван Василич 04/11/2009 17:56 |
Мы то в курсе,а вот тебя точно развели,причем по полной ![]() |
