Шасси 11AK53
фил
31/05/2006 12:23
TOSHIBA 29VH36G шасси 11ак53-1
TOSHIBA 29VH36G шасси 11ак53-1из дежурного режима переходит
в рабочий на одну секунду ,но строчная не запускаеться,строчные импульсы отсутствуют.все питания в норме.может у кого что было?
или если есть схема,очень надо!
MIG
31/05/2006 13:05
Отключи буфер вых.стр. и посмотри на проце имп.запуска стр.( по плате можно проследить, без схемы).
ventes
31/05/2006 17:41
Проследить трудно там блок дигитал 100hz.Есть 11ak53-3 cхема
Ленивый
05/06/2006 17:04
Возможно проблема с кадровой или с выпрямительными диодами на выходе строчного трансформатора. Уже встречалось.
[email protected]
10/01/2007 12:32
прошивки
браво! нужна прошивка на sanyo cf29-145r chassis 11ak53-2 люди помогите пожфлусто браво!
Alexfromssr
17/01/2007 12:54
SANYO CF29-145R шасси 11AK53 серв.меню (VG2 ALIGNMENT)
Господа практики! Подскажите, плз. В сервис мануале по поводу регулировок экрана из серв.меню вот что написано (перевожу сам):
... Шаг 2: Перейдите к пункту VG2 STATUS и нажмите ОК на пульте.
Шаг 3: Экран погаснет и вы увидите одну из четырёх надписей:
UNKNOWN,INCREASE,DECREASE и ОК.
Шаг 4: Если вы увидите UNKNOWN,INCREASE,DECREASE, то вращайте screen на FBT до появления сообщения ОК ...
Очень интересно было проверить, тем более, что после исправления заводских огрехов в геометрии доверие к заводским установкам на 50% пропало...улыбка.
У меня показывает INCREASE, вопрос - стоит ли крутить screen для получения ОК?
sergeih
17/01/2007 13:05
Alexfromssr писал:
тебе ни кто не мешает попробовать
Alexfromssr
17/01/2007 17:35
sergeih писал:
Alexfromssr писал:
Да уж, гостей вы любите...
Всё очень просто, мешает задняя стенка!
Руслан
17/01/2007 20:47
Alexfromssr, Не вобиду,просто sergeih, правильно грит открути попробуй,а насчёт гостей тут завсегда пожалуста.......Удачи в труде.
Oktagon
12/10/2007 18:45
Sanyo CF29-145R не включается
При включении экран вспыхивает ярким синим светом и тут же отключается.
Я общался со многими телемастерами, даже пару человек приехали посмотреть - говорят надо менять плату ценрального процессора, а где её купить не знают...
Официальный сервис по Sanyo говорит, что для этих телевизоров платы не поставляются. Как не поставляются?! Сзади же написано "Сделано в России, Владимирская область".
Может знаете, где купить запчасти для данного телека? Я чет в инете поискал - нигде не торгуют ими... А сервисы, которые берутся отреморнтировать, цену ломят мама дорогая! Проще новый купить.
Я б сам съездил купил бы эту плату и нашел кого-нибудь, кто заменил ее..
sergeih
12/10/2007 19:09
Oktagon, переношу вашу тему в Торговый зал, там вам возможно помогут.
Oktagon
30/05/2008 02:50
Ребята, помогите! Чё делать-то? Не выкидывать же!. недовольство, огорчение Телек ноооовый...
werus
30/05/2008 06:57
Oktagon писал:
Телек ноооовый...
так отдай по гарантии... улыбка
Oktagon писал:
- вот в этом и проблема - Клиент-Экстремист, оттого и "послали" ВСЕ (только корректно) подмигивание голливудская улыбка
ФАН
24/02/2009 17:01
Vestel VR2973TFS 100HZ Шасси 11AK53 уходит в защиту
Состав : проц. PNX 3006E, пам. 24C64,блок пит. MC44608
С родной прошивкой телек ухот в защиту сразу после появления изображения(заставки нет сигнала) на экране (через 7-8 секунд). Изображение не искажено(заставка, что нет сигнала).Приёма с антены нет. Если ускоряющее свинтить на минимум, то время до отключения увеличивается до 15-18 секунд. Пробовал брать прошивку с форума - телек отрубается почти сразу, даже до изображения не доходит и пофиг положение ускоряющего. С блока питания напруга в норме, со строки 200 вольт тоже стоит стабильно. Пробовал блокировать две защиты VPROT 23PIN и PROTECTION 29PIN разъёма 100 герцового блока PL402 - по барабану. Потом на 22PIN (туда ABL приходит) тогоже разъёма через резюк подавал 8 вольт - тоже самое. Рубится телек именно по запуску, поскольку блок питания врубил принудительно и просадок по 135 вольтам, по крайней мере я не наблюдаю. Как можно полноценно обойти защиту?
У кого есть 100% рабочая прошивка с этого ящика? Долженли этот ящик работать БЕЗ ОТРУБА в дежурку при отсутствии 24С64 (у меня отрубается как написано выше)?
мастер-ломастер
24/02/2009 17:33
ФАН, оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
Oktagon
26/10/2009 03:16
Sanyo CF29-145R нужна процессорная плата
Лежит этот телек уже 4-й год... Вызывали мастеров, тестили (в домашних условиях) - вывод один: или на помойку, или искать вот эту плату.
А хде её обычно берут? Или может кто пробовал от другого бренда приспособить? Поделитесь опытом, пож-та...
Иван Василич
26/10/2009 05:56
Oktagon, Если так сказали мастера(которых Вы вызывали) А не сами исказили выражение.
То советую---СМЕНИТЬ МАСТЕРА
OZZIMOSIS
26/10/2009 08:24
Oktagon. Там какой проц стоит? Отдельно модуль стоит? Опиши дефект может и не в проце дело?
sergeih
26/10/2009 08:40
Иван Василич писал:
однозначно - менять мастера !
Ко мне часто возят такие ТВ, где нужно ТДКС менять, или процессор, а на деле оказваются что мастера херовские и отремонтить немогут, а клиенту всучивают номер детали и он бегает ищит, хорошо что многие не находят, а то получается двойна или тройная трата денег подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 11:40
OZZIMOSIS писал:
нету там никакого модуля голливудская улыбка
Oktagon
26/10/2009 14:56
OZZIMOSIS писал:
Дефект такой: отработал он у нас чуть больше года, в какой-то момент экран погас, вроде даже был щелчок где-то сзади и запахло горелым. При нажатии на кнопку включения экран на мгновение вспыхивает ярко-голубым светом и телек отключается. Как будто защита срабатывает.
Какой проц стоит не знаю, могу только описать - внизу горизонтально стоит большая плата, в неё вертикально вставлены две платы поменьше. Опишите на что надо смотреть - скажу.
Мастера говорили (это было 4 года назад), что для этой модели найти плату почти невозможно, один правда обещал сделать, но уж очень много запросил за работу - 5000р! Если бы я смог найти такую плату, то как я понимаю, поменять не составит труда...
П.С. Почему тему перенесли в раздел для удаления? Или моя проблема менее важна, нежели у остальных..?
Oktagon писал:
- ты клиент, а Мастеров (которые тут) не волнуют проблемы:
Oktagon писал:
Oktagon
26/10/2009 16:29
KRAB писал:
Oktagon писал:
Oktagon писал:
Может я чего-то не понимаю, но о стоимости ремонта было написано уже после того, как тему перенесли в "подлежащее удалению"! Вот я и спрашиваю - почему?
И какая разница - клиент я, или мастер? Если я найду где купить нужную плату, то у меня есть знакомый мастер, который возьмётся её установить. Если бы он создал эту тему, как мастер - её бы оставили там, где она была создана?? (если уж нет раздела для "клиентов")
Oktagon писал:
- форумі по ремонту - для Мастеров, а не для Клиентов! Судя по описанию неисправности - ТВ задефектован НЕВЕРНО, хотя чаще всего Мастера УМЫШЛЕННО называют "продвинутым Клиентам" несуществующую неисправность при отказе в ремонте (оплате) и для исключения варианта:
Oktagon писал:
- так что разводят тебя, как кролика! улыбка Понял теперь, в чем разница?
Oktagon писал:
- он бы ее создал ПО ПРАВИЛАМ (шасси, состав, что проверялось и как и т.д.), а не херню какую-то написал!
Иван Василич
26/10/2009 17:40
Oktagon писал:
Предположим-найдете. Предположим -поменяете. А все останется без изменений
Oktagon писал:
Дальше то что? подмигивание
Oktagon
27/10/2009 21:36
Иван Василич писал:
Что? Не показывает, вот что! смех
VikBel
27/10/2009 22:34
Oktagon писал:
KRAB писал:
создал бы ПО ПРАВИЛАМ (шасси, состав, что проверялось и как и т.д.), а не херню какую-то написал!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 22:45
шасси, состав, что проверялось и как и т.д. - только на основании этого можно дать осмысленный ответ. На основании того, что написано в теме можно ответить только то, что телевизор сломался и его нужно к мастеру.
Мне бы в голову не пришло спросить например на форуме врачей .Как сделать операцию. А после ответа, не трудно догадаться какого, обозвать их всех самыми не хорошими словами.
Oktagon
27/10/2009 23:46
VikBel писал:
Oktagon писал:
KRAB писал:
Вопрос, собственно, был задан в названии топика, а пояснение в первом посте - всё по правилам. Так бы и сказали, что не знаете ничего про этот телевизор. Зачем умничать-то?
А как ремонтировать вопроса небыло - для этого есть много специально обученных людей.
VikBel
27/10/2009 23:55
Oktagon писал:
всё по правилам.
Теперь сравните свой первый пост с правилами. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Oktagon писал:
- а тебе сразу и сказали, что НЕТ такой платы ... А ты опять с нахрапом быка на новые ворота полез! улыбка
Иван Василич
28/10/2009 05:41
Свое мнение я изложил здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic95172p100.html
И добавить мне увы нечего подмигивание
Oktagon
03/11/2009 23:45
KRAB писал:
Oktagon писал:
Ну как нет? Если вы не в курсе, современные телевизоры не так ремонтируют, как ремонтировали 10 лет назад. Сейчас просто меняют плату целиком. Никто не будет возиться выпаивать сгоревшую микросхему и впаивать другую! (Есть, конечно умельцы, которые звуковые, видео- и материнские платы для компов паяют!)
Приезжал ко мне мастер из официального сервиса по Sanyo - это он с меня запросил 5000р за новую плату. Видимо, потому, что её действительно не достать.
Говорят есть китайские платы дешевле, но не знаю, где искать. Вот я и спрашиваю - где? замешательство
Иван Василич
04/11/2009 17:56
Oktagon писал:
смех смех смех смех смех
Мы то в курсе,а вот тебя точно развели,причем по полной подмигивание
