Заниженные питания БП SONY CPD-g400p | |
| Vladimir_Ovchinnikov 31/05/2006 18:37 |
Всем привет. Пришел монитор Sony CPD-g400p сбитым Q505(выход строчки,q506-чоппер).Все заменил,при включении писк в БП.Заниженные выходные.Вышел на D616 (ot359) стоит в цепи D615.При отключении D616 от анода D615 развертки запускаются.Схемы нет.Не могу понять что такоеOT359 (похоже на тиристор). |
| ingenegr 01/06/2006 17:25 |
Vladimir_Ovchinnikov, даташит скачать на томже чипинфо |
| TE 02/06/2006 09:18 |
Тиристор BT149G. Даташит есть везде. Если не ошибаюсь, открывается в дежурном режиме. |
| Vladimir_Ovchinnikov 02/06/2006 14:31 |
Не понятно,при чем здесь bt149g.У меня D616 OT359.Может быть они аналоги? |
| TE 02/06/2006 17:04 |
D616 типа BT149G-412-OT359. Так понятней? Схема Sony CPD-G400 есть в архиве. |
| Vladimir_Ovchinnikov 06/06/2006 11:34 |
Поменял D616 проблема осталась.Вышел на Q606(похоже на обрыв переходов) .Просьба подскажите маркировку(он планарного исполнения ,залит лаком). Формат Схемы из архива не читается. |
| TE 06/06/2006 12:23 |
Совершенно не похоже, этот танзистор с интегрированными резисторами типа DTC114. Схема из архива отличного качества, надо только установить на компьютере Adobe Reader 7.0 Подойдут и немного ранние версии. |
| Vladimir_Ovchinnikov 06/06/2006 14:53 |
В архиве схема только платы кинескопа. |
| TE 07/06/2006 08:43 |
Ты не прав, Vladimir_Ovchinnikov, в архиве есть полный мануал на 3,4МБ. Для того чтобы найти, 6 щелчков левой кнопки мыши в следующей последовательности: Файлы - любое из трех хранилищ - manuals - monitors - sony - CPD-G400. Если не можешь даже схему найти, то как собираешься ремонтировать достаточно сложный аппарат. Хочу предупредить, при подобных репликах темы полетят в корзину, данный раздел конференции не поиску схем. |
| d2o 07/06/2006 09:39 |
D616 от анода D615 отключить невозможно! |
