Рубин M09
MORGAN CTV
04/06/2006 22:34
Телик Рубин , а в нём:
CPU - STV92125C3B1/PFP
RUBIN STV V1.3
VIDEO - STV2249C происходит процесс очень напоминающий релаксацию БП, но оказалось что не в питании проблема - дрожжит (около 3 гц) частота и амплитуда запуска СР, на 48 ноге, даже отключение 130в от тдкс вообще ничего не меняет,(я думал отл или сиох STV2249C не нравятся ), только если заблокировать шину - на секунду джиттер пропадает, затем понятно - проц понимает что шина просела , и переходит в STBY. Что это за лага, (проц или видео?, а может датчик какой), может кто уже такое видел и знает ? К сож не скажу какой Рубин , (забрал только шасси в ремонт,думал щаз я его задней левой, - ага, БОЛТ !!!), да и на шасси не увидел названия
makar.i
05/06/2006 06:19
а как насчет
ТМС-са, проверял?
MORGAN CTV
05/06/2006 13:10
Он ни при делах - даже при отключке +В никаких сдвигов, полагаю что по шине постоянно происходит переключка кофф. дел.частоты PAL - NTSC. Я подумал бы что на проц СИ не доходят , но графика есть поэтому вопрос исправен ли CPU?
Подозреваю что найти проц на замену будет крайне сложно
аркаха
04/08/2007 20:42
Рубин 51М09Т-3 БП на 4605.Завышена напруга в дежурке до 56В в рабочем норма.ТВ после грозы .Изначально не было запуска. После замены 4605 на входе 7805 вместо 7В было 30В.Замена СNY 17-2 и напряжение в норме.Замена MCR 22-8, TL431 и всех тр-ров но дежурка завышена .На MCR 22-8 в дежурке 12В. Кто знает от чего это?
ФАРТ
04/08/2007 21:27
аркаха писал:
ТВ неисправен! Совет один - неси в мастерскую. недовольство, огорчение И не обижайся. Если твой - целее будет, если чужой, то врага не наживешь.
Oлег
05/08/2007 19:24
аркаха, TV к мастеру!
А тему придётся удалить.
klyu
06/11/2007 16:21
RUBIN 55M09T-1, Шасси M09, нет изображения
Пока не снимеш вольтаж тестером в режиме 1000V - между gnd и эмиттерами vt202 и vt203 на плате видеоуселителя либо с катода В на цокале, после этого поевляется изображение с зеленоватым оттенком и все работает хоть целый день, после отключения телевизора опять нет изображения, что и как шунтирует вольтметр понять не могу.
Руслан
06/11/2007 16:40
klyu,
Сообщение Администрации :
Внимание!я тоже не могу понять по чему тема написана не согласно правил?
Morlock
06/11/2007 16:51
Пипец! Я ору! смех смех бяка бяка бяка
Oлег
06/11/2007 16:55
Morelock, улыбка классно!
Прям джентельмен улыбка
Так лучше браво!
alexander3311
11/05/2008 18:32
RUBIN 51M09T-3 Пртшел времонт не запускался БП.При включении мигал красный с.диод ,запуска небыло.Заменил электролит Сxxx(потеря емкости) все стало на круги своя. классно!
alexander3311
11/05/2008 19:56
Поступил выше означенный аппарат времонт с неисправностью бп.Не запускался.Постоянно мигал с.диод деж.режима.После замены Сxxx(потеря емкости) все стало на круги своя.
ФАРТ
11/05/2008 20:03
alexander3311 писал:
Низкий тебе поклон, дружище! улыбка Мы никогда бы не справились без тебя! Еще раз огромнейшее спасибо! подшучивать, дразнить улыбка классно!
Ты пиши еще.
alexander3311
12/05/2008 04:03
Спасибо все понял! Закройте тему.
vlad01
11/10/2008 18:10
рубин 51м09-2 при включении в сеть не входит в дежурный режим ( свето диод дежурного режима не горит), но минут через 10 включается сам и работает нормально , не работает только управление с пульта . При выключении из сети и обратном включении все повторяется , блок питания полностю исправен . Подозрение пало на холодную пайку процессора (ST92195C3B1/PFP), пропоял все стало включаться нормально и управление с пульта стало функцианировать нормально , но через день все стало по прежнему , повторная пропайка процссора не помогла . Я в тупике помогите кто может
мастер-ломастер
11/10/2008 18:16
vlad01, правила!!!!!!состав телевизора, шасси, иначе урна недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
zarah
11/10/2008 18:38
vlad01, А третий раз не пробовал пропаять проц? А вдруг поможет. смех
sergeih
11/10/2008 18:40
vlad01 писал:
Кто тебе это сказал ?
vlad01 писал:
Что то не припомню когда это у процессоров пайка плохая была ... недовольство, огорчение
vlad01 писал:
Мы тоже в тупике от таких тем
Сообщи какие напряжения на вторичке БП ты намерял когда не горит индикатор деж. реж. ?
мастер-ломастер
11/10/2008 18:42
Ребята, я думаю у него фотоприёмник барахлит улыбка
zarah
11/10/2008 18:48
Нефик вам мужики думать, пусть автор думает как он тему из корзины вынимать будет. подмигивание
Sila
21/10/2009 17:01
Rubin 51M09T-2 заужена кадровая
кадровая - TDA8174AW (заменял). В сервисе (вход-меню на морде и 0 на ПДУ) размер двигаю но не достаточно. Обвязку менял (литики менял, резики прозвонил). ВСЁ! Мысль ушла...
Внимание!Оформи тему по правилам, мысль придёт
Nik
21/10/2009 17:05
А что мешает уменьшить R610
RV6FT
21/10/2009 17:13
Sila, Как питание кадровой ?
Sila писал:
Обвязку менял
- токовый датчик в холодном конце КОК решит все проблемы! улыбка
Yuritsh
24/10/2009 20:44
Sila, ты сделал ТВ, или ловишь мысль? Ответь.
demcvalera
19/01/2010 20:02
rubin M09 кинескоп китаец сдыхает подскажите что делать.
в поисковике набрать восстановление кинескопов и почитать
demcvalera, это же ТВ - чего в моники полез?
TE
19/01/2010 23:39
Смог определить, что сдыхает кинескоп, а что делать не знает.
l3cLcl
01/02/2010 03:06
RUBIN 55M09-T3
При включении в сеть кратковременно мигал дежурный (красный) и всё! МП стоит в "дежурке". При этом на 3-ей ноге D401-0, т.е. дежурка снята, но запуска нет. А на 49-ой ноге +5 не появляется. Соответственно нет питания на 2249 и всего остального.
Поменял память(на чистую). Теперь при включении в сеть горит красный (деж.), при нажатии любой копки гаснет (но дежурный режим остаётся). На 49-по прежнему-0.
При принудительнои подаче на VT 804 +5, зпускается, при этом держит растр и шум похж на нормальный, правда больше ни на что не реагирует.
Alexasha
01/02/2010 03:50
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
l3cLcl
02/02/2010 17:26
Спасибо. Замена ST92195C3 с надписью RUBIN снимает все проблемы. Перед этим прбовал всё. РЕШЕНО.
bes68
29/09/2010 17:12
rubin 55fm09t-8
растянут растр в середине экрана по вертикали
tda8174aw менялась но сильно греется
киев
29/09/2010 17:15
bes68, давй начнём отсюда. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер
29/09/2010 19:30
bes68
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
alexmih
29/09/2010 19:45
bes68 писал:
переведи, он, что, должен быть сжатым?
роман_84
27/10/2010 20:33
рубин на шасси M09 зеленый экран звук есть
Рубин 37M09Т-2
Состав:
Микроконтроллер st92195c3
Видеопроцессор stv2249c
Кадровая tda8174aw
При включении телевизора зеленый экран звук есть. На сигналы пульта реагирует, меню на экран не выводиться напряжение на выходных катодах RGB 209В питание видеопроцессора в внорме. Помогите не могу понять причину неисправности.
- и не нужно. Для этого есть МАСТЕР! подмигивание голливудская улыбка
Даль
27/10/2010 21:07
Или купить новый недовольство, огорчение
alexmih
27/10/2010 21:22
роман_84 писал:
значит, не дано...
C1-65A
27/10/2010 21:24
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
evg4682
28/10/2010 07:37
роман_84 писал:
напряжение на выходных катодах RGB 209В причину неисправности.
. Повнимательней... Ответ на вопрос... Если не секрет, сколько должно быть? Меню и не будет...
zarah
28/10/2010 08:11
роман_84, Понятия у тебя нет потому как ПРАВИЛА ты не читал. Тема в корзине до полного исправления.
JuraTol
22/09/2011 05:53
У RUBIN 37M09 разорвало корпус ТДКС PET 22-27C (вспенилось),всё остальное уцелело!? Заменил ТДКС на PET-21-03, проработал две недели и опять разорвало корпус(вырвало осколок).Подскажите причину дефекта.
LordLostr
22/09/2011 07:29
JuraTol.А чё-нибудь измерял,попробуй.Причину тебе модератор подскажет,если не исправишь.
Сан-Санич
22/09/2011 07:50
JuraTol писал:
Причина простая я это называю,неквалифицированое вмешательство сторонних лиц.
JuraTol писал:
- причина - в "прокладке" ...
iyzef
22/09/2011 08:00
Вскрытие показало-пациент умер от вскрытия...JuraTol, А скока напруги на строку идет?Как себя б/п чуствует?
iyzef писал:
- отвечу за аФтара - ИБП в порядке, за язык "щиплет", напруга идетЪ ! голливудская улыбка
виктор-теледоктор
22/09/2011 08:41
JuraTol писал:
PET-21-03,
Китаез?
JuraTol
22/09/2011 10:39
Проблема как раз в том, что все режимы в нормы и чего не греется, да и режимы БП должны сказываться на размере по горизонтали, а тут всё в норме, а во вторых, прежде всего при этом должен пострадать выходной строчный транзистор, а он целый! Всё происходит мгновенно.А что???
JuraTol
22/09/2011 15:55
Я задаю этот вопрос не любителям вскрытий или тем кто меняет прокладки, а тем кто не верит в совпадения случайно дефектных деталей, а встречал в своей практике чисто специфичный дефект для этой модели TV. Потому что искать то, что в данный момент нет - проблематично, а ставить ещё один и ждать когда и как будет проявляться дефект, накладно да и времени нет караулить. Спасибо тем кто поможет.
xll207
18/10/2011 04:55
нет растра RUBIN 37M 09
Отсутствует растр. Высокое напряжение и накал есть, звук есть, при выключении появляется небольшое синее пятно на экране. Может виноват TDKS?
serega-64
18/10/2011 06:46
xll207 писал:
Может виноват TDKS?
А может чем нибудь другим заняться,полезным,а ремонт телевизора предоставить специалисту?
Ищи срочно мастера!
xll207 писал:
Может виноват TDKS?
- конечно, если не поможет - кинескоп ...
Oleg-44
18/10/2011 07:51
xll207,ты хоть какие нибудь замеры то озвучь.
киев
18/10/2011 10:05
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
xll207, сможешь выполнить, тогда поговорим. Кнопка "изменить" в твоём сообщении для редактирования.
serega-64
18/10/2011 10:06
какие нибудь замеры
Какие замеры,чего замеры?Это ж клиент,откуда яму знать чего мерять!
киев
18/10/2011 10:09
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
xll207
18/10/2011 15:36
Спасибо за полезные советы . Но как всегда все приходится делать самому . VD710 пробой , R713 обрыв не было +26v с обмотки строчника. Не практиковал лет10.
Alexasha
18/10/2011 17:45
xll207 писал:
Серьёзное оправдание. Хорошо, что не хирург.
олег999555
23/10/2012 21:42
Rubin 51M09T-2 шасси M09(РЕШЕНО)
помогите снять блокировку от детей, документации нет
aze1959
23/10/2012 21:44
олег999555 писал:
пульт в ручки шаловливые, 5 минут вкуриваешь юзер-минуту убираешь улыбка
олег999555
23/10/2012 21:47
aze1959 писал:
олег999555 писал:
пульт убит,людям жалко бабла на него
aze1959
23/10/2012 21:50
я хренею дорогая редакция смех ремонт стоит в несколько раз дороже пульта. блин можно взять любой пульт от рубина, и с филипса некоторые подходят, с горизонта, вестел...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 15:52
тема Думайте сами ...
олег999555
23/10/2012 21:57
aze1959 писал:
люди алкаши похоже пульт убили по полной что посоветуете
makeym
23/10/2012 22:00
олег999555, Иди спать! Шо посоветуем - у тебя этого всё равно нет!
aze1959
23/10/2012 22:02
олег999555, ну блин купи пульт и включи его в стоимость ремонта. ДС смех
олег999555 писал:
что посоветуете
- перестать иПать мозги Участникам!
serega-64
23/10/2012 22:03
олег999555 писал:
Отдай назад с востребованием неустойки. смех На которую надежды мало.
aze1959 писал:
Это для кого? Для хозяев-алкашей пИсано?
aze1959
23/10/2012 22:07
serega-64,
нет не всегда можно снять замок пультами от филипса лыжи горизонта и тд, дадже если проц адекватно реагирует.
KRAB я што та не поняль
а хде знаменитое слово дауноламерошламероклиентишко?
смех
олег999555
23/10/2012 22:15
Yuritsh писал:
Думайте сами ...
всем спасибо будем алкашей учить обращаться с вещами....... баблом
vadik_1394
20/03/2013 00:24
Доброго время суток. Подскажите пожалуйста, поменял кинескоп в телевизоре RUBIN 51M09Т - 3. Но сверху и снизу в несколько сантиметров екр. не розворачивается картинка, где у TDA8174AW задается параметр кадровой развертки?? Заранее спс.
snoopy
20/03/2013 01:03
vadik_1394, ТЫ КУДА ЗАЛЕЗ!!! Тебе сюда ЖМИ!
igorec123
18/05/2013 21:12
доброго времени суток, скажите можно ли заменить в телевизоре RUBIN 55M09-2 микросхему TDA4605-2 на TDA4605-3, заранее благодарю за ответы.
Бакум
18/05/2013 21:14
Меняй улыбка
igorec123
20/05/2013 06:35
доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно ли в телевизоре
RUBIN 55M09-2 заменить микросхему TDA4605-2 на TDA4605-3, заранее благодарю за ответы.
удалите пожалуйста это сообщение
serhilio
21/09/2013 06:14
тел рубин мо9т2 телетекст на канале орт был, менял полевик вместе с высохшей ёмкостью в бп,после открыл серв-меню подстроить размер верт и наверное что-та переключил что телетекста не стало!
Не играйтесь с сервисным меню
Yuritsh
21/09/2013 13:27
serhilio, ты ошибся в выборе раздела, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section10/topic146008.html
Думайте сами ...
MNistatin
15/01/2016 20:05
Телевизор RUBIN 55М09Т-1 вздулся конденсатор, пропал звук
Здравствуйте, Уважаемые!
RUBIN 55М09Т-1 шасси М09.
Пропал звук в телевизоре. Изображение в норме. Вскрытие показало вздувшийся конденсатор, по схеме - C309 2200мкФ-25в. Замена конденсатора ничего не дала. Из приборов пока под рукой - только тестер простенький. Напряжения какие по схеме возможно проверить - все в норме. Куда копать? Неужели УНЧ сдох???
tynalex
15/01/2016 20:10
MNistatin,
.Неужели УНЧ сдох?
Мастер тебе в квитанции напишет что сдохло, а ты пока сядь за книги по ремонту, знаниями обзаведись.
alex.talkz
15/01/2016 20:12
Интересно, он сам то понял что написал? бяка
kvn51
15/01/2016 20:20
MNistatin писал:
Напряжения меряются в вольтах а не в нормах.Если не знаешь как проверить УНЧ ,а это самое простое, то как думаешь дальше ремонтировать.
alex.talkz
15/01/2016 20:22
kvn51 писал:
MNistatin писал:
Напряжения меряются в вольтах а не в нормах.Если не знаешь как проверить УНЧ ,а это самое простое, то как думешь дальше ремонтировать.
Так он и спрашивает где копать , значит лопатой будет ремонтировать смех смех смех
kvn51
15/01/2016 20:30
MNistatin, оформи тему по правилам пока модераторы не видели а то снесут.
MNistatin
15/01/2016 20:40
Лохов и тролей прошу не напрягаться! Лопатой могу и вас отремонтировать.
Телек тяжелый, стоит в деревне, на горбу в город тащить нет сил и желания. Рядом только тестер. Детали, которые в коробке есть, случайно оказались. Может, из УМНЫХ кто сталкивался с такой ситуацией? если не сталкивались, лучше промолчите.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 20:44
Вы думаете, легко с телефона писать?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 20:46
изображение есть, все работает. нет звука. +14 вольт питания УНЧ есть.
Сергей66
15/01/2016 20:54
MNistatin не плюй в колодец пригодится воды напиться подшучивать, дразнить правила тоже для всех одинаковы
мастер-ломастер
15/01/2016 20:56
MNistatin, оформи пожалуйста тему по правилам, поможем.
MNistatin
15/01/2016 20:56
Всем спасибо. Тема закрыта.
Yuritsh
15/01/2016 21:13
MNistatin, что ты забыл на техническом форуме?
MNistatin
15/01/2016 21:26
Ничего не забыл. Думал найти. Но сам решил проблему. ВСЕМ СПАСИБО. Вы учите надеяться только на себя!
MNistatin
15/01/2016 22:00
Админ, удалите мой профиль, плиз!
Yuritsh
15/01/2016 22:04
MNistatin писал:
Считай, что ты приобрел бесценный опыт.
MNistatin
15/01/2016 22:42
Так мой профил удалят?
Yuritsh
15/01/2016 22:54
Нет такой возможности. Ты здесь навсегда оставайт.
Rom-Zecs
16/01/2016 02:11
я вот не пойму это отголоски недавней спам атаки или они серьезно?
MNistatin писал:
Неужели УНЧ сдох???
- а если сдох - ты удавишься сам? Веревку и мыло дать?
